Coral apx 3000 "canale ambienza"
Ciao a tutti,
Qualcuno di voi ha mai avuto tra le mani questo "processore/amplificatore"?
Ecco il manuale d'archivio della Coral:
http://www.coralelectronic.com/pdf_retu ... &prod=1829
Principalmente sto valutando questo acquisto per i seguenti motivi:
- amplificazione interna minima da 17 + 17 ma più che sufficiente allo scopo
- si puó collegare in hi-level direttamente dai cavi rear della sorgente
- ha un crox interno passa-banda settabile da 200hz a 10.000hz
Pareri? Consigli?
Con stima
Fabio
Pareri? Consigli?
Con stima
Fabio
Re: Coral apx 3000 "canale ambienza"
Nessuno che possa aiutarmi?
Pareri? Consigli?
Con stima................Ciao l'ho provato 15 anni fa'.Mi sembra di ricordare che il taglio per i canali di ambienza fosse fisso(500/5000......6 dB di pendenza)...............credo che possa andare bene per questo scopo..................in piu' aveva un circuito di delay.
Fabio[/quote]
Fabio[/quote]
[/quote]406coupè ha scritto:Pareri? Consigli?
Fabio
grazie mille per la risposta!!! poichè la ricerca di questo prodotto ancora non ha dato esiti positivi sapresti consigliarmi un prodotto analogo? grazie mille!!
Come alternative a questo prodotto ci sarebbe l' audiocontrol sistem 90 model 11........Pero' non l'ho mai provato.......
altrimenti sapresti dirmi qual'è il sistema per poter impiegare un piccolo ampli e usarlo come canale di ambienza? mi spiego meglio...ho letto sul forum che collegando le uscite di un ampli in un certo modo (se non sbaglio lasciando libero un canale o una cosa simile) si riesce ad ottenere una sorta di canale d'ambienza filtrato!!!
ps avrebbe senso comprare un ampli e un adattatore per trasformare le uscite high level del rear in uscite preout?
................Giro la tua domanda a Nostromofvcarwash ha scritto:altrimenti sapresti dirmi qual'è il sistema per poter impiegare un piccolo ampli e usarlo come canale di ambienza? mi spiego meglio...ho letto sul forum che collegando le uscite di un ampli in un certo modo (se non sbaglio lasciando libero un canale o una cosa simile) si riesce ad ottenere una sorta di canale d'ambienza filtrato!!!
406coupè ha scritto:................Giro la tua domanda a Nostromo
ahahaha grande!!!
Il System 90 se non ricordo male fa solo L+R e va bene per il canale centrale, mentre per il canale ambienza servirebbe un L-R come fa il Coral, dove si può anche regolare la'intervento della differenza canali ed è già dotato di passa alto e passa basso.
Per poterlo fare invece con un amplificatore devi cercarne uno adatto, di soliti si usano quei vecchi mini amplificatori con massa d'uscita comune che venivano chiamati ampli a ponte. Comunque si prendono i due positivi dell'amplificatore, in pratica un positivo dell'amplificatore va al + dell'altoparlante e l'altro positivo dell'amplificatore sul - dell'altoparlante.
Potresti farmi un paio di nomi di ampli che possano essere usati per questo scopo?Archso ha scritto:Il System 90 se non ricordo male fa solo L+R e va bene per il canale centrale, mentre per il canale ambienza servirebbe un L-R come fa il Coral, dove si può anche regolare la'intervento della differenza canali ed è già dotato di passa alto e passa basso.
io lo uso per il canale posteriore d'ambienza per ritardarlo visto che per il frontre ho il p9 con deq (che introduce ritardi) e con quello ho risolto egregiamente....
bomme ha scritto:io lo uso per il canale posteriore d'ambienza per ritardarlo visto che per il frontre ho il p9 con deq (che introduce ritardi) e con quello ho risolto egregiamente....
è il mio obiettivo...conosci per caso qualcuno che se ne deve liberare?
- Adriano Milanese
- Operatore settore
Io ne ho uno... di APX 3000...
Adriano Milanese ha scritto:Io ne ho uno... di APX 3000...
In vendita?
Interessato anche io.Adriano Milanese ha scritto:Io ne ho uno... di APX 3000...
Pioneer 80PRS
Coral PRF 165 + PRF 25
Coral MW 165 + MT 25
Steg K2|01 + Steg K2|01
Coral PRF 320
Coral PRF 320
- davide_chinelli
- Tweeter
In questo caso però (se si decidesse di vendere/comprare) esistono i pm ed il mercatino .fvcarwash ha scritto:Adriano Milanese ha scritto:Io ne ho uno... di APX 3000...
In vendita?
Finchè lo si chiede in via informativa ok, ma se si dovesse in seguito passare ad accordi o info riguardo una compravendita prego di svolgere l'azione in pm e/o nel mercatino.
Questo per avvisare, finora non avete infranto il regolamento, ma prima che involontariamente venga fatto, ho preferito avvisare.
Buona giornata ed eventuale trattativa a tutti
- Adriano Milanese
- Operatore settore
Come giustamente puntualizzato da Davide, esisto no i PM per le info
Contattato utente in PM...grazie per l'avviso Davide!
- davide_chinelli
- Tweeter
Di nulla. Preferisco avvisare una volta in più che una in meno. COme si dice... prevenire è meglio che curare... no?
davide_chinelli ha scritto:Di nulla. Preferisco avvisare una volta in più che una in meno. COme si dice... prevenire è meglio che curare... no?
preciso,puntuale e disponibile come gli altri moderatori con cui ho avuto modo di "avere a che fare" su questo forum....fosse così anche su altre piattaforme sarebbe la gioia di molti!!!!
