Pro e contro Hollywood 3k
alexxx
Messaggio da alexxx »
Volevo sapere se avete delle esperienze dirette con il componente, posso usarlo per suonare?
Panda 1.2
Sorgente Pioneer avh p4200dvd
Fronte hertz sv 250.1 hertz st 44
Ampli audison lrx 2.9 e lrx 2.4
Sub hertz AIR 5400
Alimentazione fam 80 bassa
alexxx
Re: Pro e contro Hollywood 3k
Ce nessuno che possa aiutarmi?
Panda 1.2
Sub hertz AIR 5400
cyclon68
Messaggio da cyclon68 »
Suonare cosa, un tamburo, delle pentole, la facce dei passanti........
audioginetto
Messaggio da audioginetto »
detto in tutta franchezza... se ti serve un generatore di onde quadre puoi pure acquistarlo T_T :D
se cerchi qualità guarda altro :)
alexxx
Motivazioni?
Panda 1.2
Sub hertz AIR 5400
luca74
Messaggio da luca74 »
Perché e' solo un ciabattone per far casino o gare di spl.
io per curiosita' circa 5/6 anni fa ne ho preso uno marchiato Branson,la scheda era praticamente la uguale(appena modificata per l'hollywood ma comunque la stessa minestra)e posso dirti che era una trappola.
alexxx
Allora cosa mi consigliate? Vorrei rimanere su un ampli che faccia 3000rms a 0,5ohm
Panda 1.2
Sub hertz AIR 5400
alexxx ha scritto:Allora cosa mi consigliate? Vorrei rimanere su un ampli che faccia 3000rms a 0,5ohm
Prendi l'Hollywood.
mmm....mi sa che è poco.
Prendine due.
luca74
A 0,5 ohm con l'hollywood tieni pronto un estintore che ritengo molto probabilmente ti servirà...
Scusa ma come puoi pretendere che un ampli già di per se molto economico nella costruzione e nei materiali possa reggere un carico dimezzato rispetto a quello minimo ammesso senza conseguenze negative?
Tranne i monofonici mmats non mi viene in mente nessun classe d che possa lavorare su 0,5 ohm e comunque si parla di cifre di almeno 5/6 volte superiori a quella che spenderesti per l'hollywood.
Scusa ma metti le bobine in serie e trovati un finale che ti dia la potenza che cerchi su 2 ohm,credo sia più semplice e magari il rischio di bruciare il finale si ridurrà di molto...
Il mio consiglio va al di la del fatto che io non condivida l'utilizzo di tali sistemi per show CAR o spl.
A parte la erronea pretesa di scendere a 0,5 ohm, che l'Hollywood non fa (dati alla mano, scende "solo" fino a 1 ohm), lo scopo del ns. amico è esattamente l'opposto di quello che gli stai consigliando.
Se il costruttore di questa meraviglia della tecnica e dell'economicità dichiara che erogaq 3,6 kW a 1 ohm, la responsabilità è del costruttore.
Ed ognuno ha il sacrosanto diritto di bruciare il proprio ampli come vuole, anzi in ambito SPL ho la sensazione che non siano in pochi a vedere tale evento come un segno distintivo, una sorta di "cicatrice di guerra" di cui andar fieri.
Ripeto, questo ampli è ESATTAMENTE ciò che fa al caso di alexxx.
luca74
A parte che L'hollywood eroga 1,8kw(che probabilmente neppure ci sono visto che quella scheda la davano su altri ampli per 1,5kw)a 1 ohm e non sono 3kw,ma scusa,visto che un doppia da 1 lo configuri anche con le bobine in serie su 2 ohm se compra un finale(più facile da trovare) che su due ohm eroghi i 3 kw rms non di picco come l'hollywood non sarà meglio che bruciare sicuramente 260/280 euro per quella trappola?no???
Scusa ma tu gli stai dicendo in sintesi:prendi quello è fallo secco in 10 minuti poi semmai ne compri un altro.
va bene le cicatrici di guerra e quello che ti pare, ma se queste cicatrici nel giro di 2 o 3 ampli mi costano 1000 euro se permetti le evito.
magari sarò io che la vedo in un'altra maniera...
Poi se sei consapevole e vuoi bruciare il tuo ampli come ti pare liberissimo di farlo per me non ci sono certo problemi! :)
luca74 ha scritto:A parte che L'hollywood eroga 1,8kw(che probabilmente neppure ci sono visto che quella scheda la davano su altri ampli per 1,5kw)a 1 ohm e non sono 3kw,ma scusa,visto che un doppia da 1 lo configuri anche con le bobine in serie su 2 ohm se compra un finale(più facile da trovare) che su due ohm eroghi i 3 kw rms non di picco come l'hollywood non sarà meglio che bruciare sicuramente 260/280 euro per quella trappola?no???
Sìsì ok, effettivamente alexxx parlava di rms, è vero, e quelli sono 1800, ma sicuramente gli vanno bene i 3600 max, dato che non esiste un sub che assorba 3600 watt in regime continuo.
Per cui ribadisco che è esattamente quello che vuole alexxx, e per me è l'ampli *che fa per lui*.
zetapi
Messaggio da zetapi »
Marsur ha scritto:mmm....mi sa che è poco.
Prendine due.
:hahahah: :hahahah: :hahahah:
cyclon68
Prendine 2 e linkali.......
alexxx
Ragazzi io l ho visto e volevo avere solamente delle opinioni dato che è la prima volta che lo vedo, comunque mi prenderò o steg o zapco, comunque i sub sono doppia da 2 ohm
Panda 1.2
Sub hertz AIR 5400
alessandrop82
Messaggio da alessandrop82 »
alexxx ha scritto:Ragazzi io l ho visto e volevo avere solamente delle opinioni dato che è la prima volta che lo vedo, comunque mi prenderò o steg o zapco, comunque i sub sono doppia da 2 ohm
I classe d steg viaggiano tranquillamente a 0,5 mentre i zapco d si fermano a 0,75.
P.S. : Serve tanta corrente!
cyclon68
Posso chiederti in cosa consiste l'idea o più che altro descrivi cosa intendi con SUONARE.....
alexxx
intendo uso quotidiano e qualche tiratina ai raduni. Suonare senza sfondare tutto XD
Panda 1.2
Sub hertz AIR 5400
Castel
Messaggio da Castel »
I vecchi spldynamics ext3000 erano in grado di scendere fino ad un carico di 0,25ohm...attualmente ti consiglio lo zapco3000, visto che anni fa ho avuto il 5000 e ci "suonavo" a 0,5 ohm teorici e sicuramente era fra i migliori classe d che abbia mai provato
