SUBWOOFER "SLIM"...
mares030
SUBWOOFER "SLIM"...
Messaggio da mares030 »
SALVE FORSE MI STO CONVINCENDO A PRENDERE IL SUB INVECE CHE componenti in cappelliera...ma rimango dell'idea..MINOR SPAZIO POSSIBILE..
mi piacciono bassi abbastanza secchi non troppo morbidi...ho pensato a sub da "ruotino" tipo bose o pioneer....sarebbe il max...ma come suonano?
oppure ho visto cose tipo hertz ebx 20 , auna con w. da 25, , italsound (vecchio modello ma trovato nuovo), pioneer ts wx22a, pioneer. da "sedile",SUBWOOFER 360W AUDIOTOP , xpovGX108-115A
che consigliate???.....
AngiHK
Re: SUBWOOFER "SLIM"...
Messaggio da AngiHK »
Di quelli che hai citato ho sentito solo l'Hertz , e non va malaccio secondo me . Non ha una discesa viscerale ma fa onestamente il suo lavoro ,un buon basso controllato e veloce. Era installato dietro lo schienale dei sedili posteriori.
....ci devo riflettere.
andrea147
Messaggio da andrea147 »
ciao io ti consiglierei anche un JL Audio 10tw3-d4....ne ho uno in macchina e posso dirti che va veramente bene, molto versatile.
BLACK BRABUS
Messaggio da BLACK BRABUS »
ALPINE SWE 1000 , non compattissimo ma MOLTO valido :) lo vedi nella mia discussione sulla fiat 600 sezione Work in Progress :) così ti rendi conto dello spazio che occupa ! Lo trovi usato a meno di 100 € e va davvero un gran bene :ninja:
Dario85
Messaggio da Dario85 »
http://www.ebay.it/itm/Hertz-EBX-F20-5- ... 338c4ee78d
Oppure volendo fare un box homemade tipo questo da installare nel portabagagli la mia idea è realizzare un'installazione di questo tipo:
Non guardate la componentistica ma guardate che figo il vano bagagli
https://www.youtube.com/watch?v=h8vjfsezO3o
Che tipo di subwoofer si potrebbe acquistare? Cassa ed il resto realizzati a mano per stare nella stessa posizione del video.
Ho fatto un po' di ricerche in ambito di sub slim ma al momento non ho trovato quello che cercavo. Non sono uno che vive per il subwoofer ma vorrei installarlo per completare le note riprodotte dal mio futuro impianto. Grazie a tutti
questo potrebbe essere un esempio, ma ci sono anche altre marche
http://intl.jlaudio.com/13tw5v2-2-car-a ... vers-92182
o questo 11cm di profondità
http://intl.jlaudio.com/10tw1-4-car-aud ... vers-92186
Ultima modifica di rs250v il 10 apr 2015, 12:42, modificato 1 volta in totale.
Dario85 ha scritto:http://www.ebay.it/itm/Hertz-EBX-F20-5- ... 338c4ee78d
DEVI installarlo, per ragionevole completamento.
Quello su youtube potrebbe essere una soluzione, ma con gli altoparlanti giusti ce lo si può anche autocostruire.
Dario85
Si, lo voglio installare ma vorrei farmi il box da solo, il problema è nella scelta dell'altoparlante adatto
Apri un topic su "Progettazione box altoparlanti".
Dario85
Quindi basta che io guardi la profondità del mio sub e posso inserirlo in una cassa slim da bagagliaio. l'obiettivo è di avere tutto il piano bagagli omogeneo come nel video, la mia macchina non è la stessa ma ha un vano bagagli speculare, alzare un pelo la soglia di carico non sarebbe un problema avere il bagagliaio contenente ampli e casse sub rendendolo disomogeneo al carico si invece.
Dario85 ha scritto:
Quindi basta che io guardi la profondità del mio sub e posso inserirlo in una cassa slim da bagagliaio. l'obiettivo è di avere tutto il piano bagagli omogeneo come nel video.
è una cosa fattibile, devi rispettare comunque i litri richiesti, e non deve essere proprio attaccato alla parete posteriore...
alcuni sfruttano lo spazio vano ruota o proprio creando una cassa circolare dentro la ruota di scorta (sempre calcolando il litraggio)
Dario85
prenderei volentieri questo ma non so le misure precise...deve stare nel lato più lungo all'interno del mio bagagliaio, ecco perchè ho pensato in caso contrario a farmi un box artigianale, alzo tutto di un 10 cm e nell'altra zona ci metto le elettroniche, salvando il vano ruota di scorta
Dario85
Ho trovato le misure della cassa, controllerò poi se ci sta nella mia, l'ho visto a prezzi tra le 160 e le 170 euro, da quel che ho capito è un passivo, va amplificato, il sub inserito è un 200 mm impedenza di 4 ohm e 200w RMS. Secondo voi fare artigianalmente lo stesso lavoro costà di più che prenderlo già fatto? Ho visto che il singolo altoparlante date le ridotte dimensioni si fa pagare abbastanza...
giancarlo
Messaggio da giancarlo »
Se può interessarti io sto vendendo questo:
http://italy.alpine-europe.com/p/Produc ... 42/swr-t10
Suona davvero molto molto bene in meno di 14 litri ;)
4 ruote muovono il corpo...4 casse l'anima ;-)
romy147
Messaggio da romy147 »
Ciao,
dipende da quello che cerchi.
Se ti serve qualcosa di veramente slim allora ti consiglio un bell' SWE-1200 Alpine :)
Se invece cerchi qualcosa di più performante, ma che occupi poco spazio nel bagagliaio, io opterei per l'Infinity Basslink.
frengoSPL
Messaggio da frengoSPL »
perdonami ma quelli da te citati a mio parere nn sono un granché..gli unici slim che suonano veramente bene sono il jlaudio come ti hanno consigliato altrimenti il top del genere secondo me è il PHASE aliante
Golf: avh 8700, cross sxr4, hertz ht250, hertz ht25, hertz hm1000, tec LS180 X2, focal 33v2 X2 cassa plexiglass, Audison hv16 X2, Lanzar VHC2000, 3 cond da 1f e optima gialla
Smart: avh p4800, AD 600 KIT, MTX SERIE 60 DA 10, impact hc 75.4 e furi fa 4040
Castel
Messaggio da Castel »
frengoSPL ha scritto:perdonami ma quelli da te citati a mio parere nn sono un granché..gli unici slim che suonano veramente bene sono il jlaudio come ti hanno consigliato altrimenti il top del genere secondo me è il PHASE aliante
Quoto!
Torna a “Subwoofer”
