la Fiesta della moglie ..! !
Re: la Fiesta della moglie ..! !
rieccomi attivo
dopo mesi di assenza riprendo da dove ero rimasto.
posto una foto del baule ultimato ma che però a causa di un tamponamento il mese scorso ora non esiste più,
tutto distrutto e mi ritrovo così a riprogettare il tutto da zero.
continuo nel frattempo con le fasi di installazione dei nuovi montanti e medi (che ho tutt'ora montato)
- baule fiesta.jpg (17.24 KiB) Visto 1753 volte
riprendiamo da qui
allora l'alloggio peri medi è stato rifatto , sulla base precedente.
ho cambiato l'anello in legno con uno in alluminio (solo per facilitare il montaggio smontaggio ed avere più robustezza), e ho chiuso il retro del triangolino in modo da formare una cassa chiusa di circa 0,8 lt.
l'interno è stato poi spennellato di antirombo.
per il cablaggio ho fatto 2 fori , e messo 2 viti con fissato i cavi all'interno. dall'esterno invece arrivano i cavi e sono fissati con un bullone.
Per fissare il triangolino alla portiera oltre ai ganci di serie ho aggiunto un biadesivo e ho praticato 2 microforellini filettati di m3 e inserito dall'interno 2 bulloncini.
ho collegato poi il medio saldando il cavo ai terminali.
ho aggiunto poi un pò di ovatta nella cassa e fissato il medio con viti a brugola di m4 vitate sulla flangia precedentemente forata e filettata.
ed ecco il risultato finale con il tw a montante sopra al medio.
mancano ancora le griglie per il medio che metterò al più presto.
il vano batteria l'ho rivisitato e sistemato melgio i cablaggi.
ho ricreato il supporto per il nuovo portafusibile in acciaio e poi verniciato nero.
è stato fissato tramite 2 bulloni .
sotto la piastrina ho fissato il connettore per il caricabatteria rapido.
ho fissato poi la vecchia piastra dietro con il fusibile di protezione del caricabatteria
ho cambiato poi i 2 morsetti (positivo e negativo) con modelli esteticamente più carini e con la protezione in plastica di copertura.
ho poi rifatto le masse con un cavo da 0 AWG
- bravohiend
ciao caro,come te la passi!!
leggo del tamponamento che sfiga
ti seguo
ti seguo
già , avevo finito da un paio di mesi e POOOM distrutto..
vabbè, l'importante è che mia moglie non si è fatta nulla.
l'impianto ora piano piano lo rifaccio partendo da 0.
nuova struttura e posizionamento amplificatori.
rimarrà invariata la cassa del sub (che non si è fatta nulla)
rieccomi qua..
anno nuovo ... impianto ... migliore!!
allora come prima cosa ho venduto il kit macrom .
la mia idea era quella di vendere anche ampli e sorgente...
ma andiamo per passi...
come prima cosa buona fatta con l'anno nuovo ho preso i woofer nuovi .. esattamente i Dynaudio mw160GT , che andranno a sostituire i macrom , e si abbineranno alla medio alta composta da mid tec by vifa M10 e tw alpine spx 177 (alias scan spesk d2904-600000 - ls29)
al momento ho in vendita la sorgente (9886r + pxa h100) e volevo qualcosa di più ...
pensavo alla pioneer p88RSII ma ho letto del problema dei crossover limitati sul passa alto del tw e con il 3 vie , è un bel problema...
quindi i casi sono che mi prendo o la P99 che sarebbe ottima a detta da molti esperti!!!
oppure tornare alla configurazione che avevo sulla mia astra , cioè DVA 9861Ri + PXA H701 (magari con le modifiche) in Ottico.
Tutto questo mi comporterebbe però una spesa abbastanza notevole (per me) variabile dai 500€ ai 700€
Guardando un pò le vecchie discussioni sulle sorgenti mi è parso di capire che, al momento , non esistono sorgenti con DSP integrato , che riescano a gestire un 3 VIE con un budget sotto i 500€ (parlo di usato) - a meno della alpine 9887r (che è praticamente la stessa cosa che avrei adesso , solo tutt'uno)
Ho guardato anche le meno recenti tipo
clarion cz702e - clarion cz703 - che hanno la frequenza limitata a 630HZ per il passa alto del medio
kenwood bt92sd - come la p88 frequenza a 1,2 khz
JVC sh1000 - ma ha comunque la limitazione in frequenza 1.6 khz
a questo punto la soluzione non riesco proprio a trovarla...
potrei pensare di tornare al 2 vie bi-amplificato ... e avrei una scelta di buone sorgenti e resterei nel budget iniziale ..
oppure investire quei 300€ per passare di categoria con un'ottima sorgente.
oltre a questo poi , dove tenere conto dei cavi RCA da mettere, (al momento utilizzo l'ai-net , e cavi autocostruiti di 50cm con cavo tascker c128 in semibilanciato)
Un'altro punto da valutare è il passaggio ad una triamplificazione (ipotizzando la scelta della p99 o pxa h701) quindi woofer - medio e tw tutto in attivo ( al momento medio e tw li uso in passivo )
con questo ulteriore punto avrei anche necessita di un nuovo ampli per la mediobassa ,una ulteriore spesa a fronte però di un miglioramento notevole all'ascolto...
premesso questo chiedo a voi esperti un vostro parere sul dafarsi
Tre vie attivo tutta la vita.
Potresti pensare di cambiare un ampli vendendolo e mettere un 4 canali.
al momento ho già un 4 canali (2 sui woofer e 2 su mid e tw in passivo) Macrom M1A.460 (che ho messo in vendita per cercare qualcosa di più livello)
e poi ho il mono per il sub Macrom M1A.1000D
per triamplificare in attivo con tutti i canali separati dovrei prendere un 2 canali (da mettere per i woofer ) in aggiunta al 4 che ho già (che lo sostituirei con un altro 4 canali)
Dipende anche da quanto posto hai..
Aggiungi e aggiungi, gli ingombri aumentano.
Un medio come l'M10 meriterebbe sicuramente un amplificatore di qualità assoluta, mentre dall'altra parte hai preso un mediobasso che a quanto pare necessita di una buona potenza.
Perciò se vai di ampli a quattro canali forse sarebbe meglio dedicarlo ai medioalti, altrimenti se ci colleghi i mw ci vorrebbero canali da 120-150 watt cadauno...
E a parte il Brax X2400 non è che ce ne siano molti di questa potenza e di questo livello.
Ragion per cui io dedicherei uno stereo tutto per gli MW160GT, e per i medioalti poi dipenderà da passivi o multiamplificazione.
A la tratti bene la moglie!
Non la viziare troppo
Complimenti per i lavori
il posto per un eventuale 2 canali lo trovo, quello non è il problema...Marsur ha scritto:Dipende anche da quanto posto hai..
il problema principale è mantenere i costi .
un 2 canali per i woofer avrei come budget sui 150€ max .
per un eventuale cambio del mio attuale 4 canali invece aspetterei la vendita di tale e vedere quanto posso investire successivamente...
per il discorso autoradio , sto veramente pensando ud una p99 .. forse trovata ad un ottimo prezzo che sarebbe da stupidi non portarsela a casa!!!) e quindi farei full active
Se le cose stanno così il consiglio è di prendere un buon usato tutta la vita.zarovat ha scritto:il posto per un eventuale 2 canali lo trovo, quello non è il problema...
150 euro non sono granchè, ma di questi tempi puoi riuscire a portare a casa anche cosette insperate.
Hai preferenze di marchio?
no. preferenze di marchio no..Marsur ha scritto:Se le cose stanno così il consiglio è di prendere un buon usato tutta la vita.zarovat ha scritto:il posto per un eventuale 2 canali lo trovo, quello non è il problema...
sto valutando sicuramente qualcosa di usato (usato sicuro e garantito) .
guardando un pò in rete sto valutando alcuni tra zapco (lo z100 si trova +o- sulla cifra che ho disponibile) , genesis profile , art audio, e anche i Phoenix gold titanium ... valuto comunque qualsiasi ampli stando su quella cifra che sia in grado di pilotare al meglio (nei limiti prestabiliti ovviamente) i woofer
Ok, ti sparo qualcosa in pm che secondo me può andare.zarovat ha scritto:no. preferenze di marchio no..
Sicuro e garantito.
piccoli upgrade arrivano..
ampli al 99% deciso.
Siccome ho optato per la triamplificazione (2 ch pe i woofer e 4 ch per medi e tw) ora sono davvero orientato su una P99RS (oppure restando in alpine ritorno alle origini con la DVA 9861 + PXA 701)
per il momento farò la spesa amplificatore, poi nel frattempo tengo d'occhio i mercatini per trovare qualche offertona su sorgente!!!
nel frattempo ho montato i nuovi woofer (dynaudio mw160gt) e sono davvero ottimi !!! anche se la potenza che gli mando non è il top.. si sente già la differenza!!
ora devo solo rifare il supporto della cartella con un minimo di orientamento e predisporre una nuova griglia accordando tutto al pannello (prima c'erano piccole imperfezioni).
Bè, ma ci lasci così?
Se non ci dici che ampli stai puntando come facciamo a criticarti?
