la Fiesta della moglie ..! !
zarovat
Messaggio da zarovat »
Ciao a tutti
ripropongo qui il mio progetto che stò facendo sulla fiesta della mia mogliettina !!
come avevo forse già accennato l'impianto è stato fatto (tutt'ora è da ultimare) con componenti di recupero dal mio vecchio impianto s.q. , ed in tempi di crisi come ora è stato eseguito badando soprattutto al risparmio cercando di riciclare il più possibile i materiali che avevo a disposizione.
l'impianto è così strutturato
Sorgente: Alpine 9886R + pxa h-100
woofer Macrom EXT.mv6 (in porta)
midwoofer Macrom EXT.MD4 (triangolo specchietti)
tweeter Macrom ETX.32T (montante)
Sub Macrom M2W.124 (in cassa chiusa di circa 22 lt)
ampli FA Macrom M1A.460 (mid+ tw con crox macrom)
ampli sub Macrom M1A.275 ( a ponte)
Condensatore Macrom 1F digitale
per quanto riguarda il cablaggio ho usato
cavo alimentazione macrom 35 mmq
cavo wf macrom 3.00 mm
cavo mid macrom 2.50 mm
cavo tw macrom 1.50 mm
cavo sub thender 6 mm
cavi RCA autocostruiti con cavo PROEL (tascker c128) semibilanciati con connettori TEC
detto questo il progetto prevede un doppio fondo per non sacrificare il baule completamente , con sub integrato nella ruota di scorta(così da utilizzarla in caso di necessità) e i 2 ampli, mentre condensatore, processore e porta fusibili saranno sistemati in un fianchetto laterale.
zarovat
Re: la Fiesta della moglie ..! !
allora
iniziamo con i montanti
dunque, fatto l'anello in MDF e posizionato dopo prove do orientamento.
fissato on colla a caldo, e steso collant della moglie e resinati
ho rinforzato l'interno con fibra di vetro e poi stuccati carteggiati e fondo
rifiniti e verniciati nero opaco
calza tirata
calza tirata
posizionamento
posizionamento
anello mdf
anello mdf
resinatura
resinatura
rinforzo posteriore
rinforzo posteriore
zarovat
ed ancora montanti in finitura
verniciati
verniciati
fondo
fondo
Ciao caro,bello rincontrarti anche qui!dai carica tutto,ricordo che eri in dirittura :hahahah: d'arrivo con le lavorazioni al baule?!
zarovat
già ..
quasi in dirittura..
ci stò ancora lavorando..
nel frattempo rispolvero l'installazione ...
triangloli specchi con alloggiamento medio
zarovat
dopo un po di stucco carteggio e fondo e verniciata
zarovat
un pò scura ma rende l'idea.
e farò altre nuove
zarovat
questo è l'attuale alloggiamento dei woofer in porta.
solamente che ho notato che la griglia originale faceva da tappo e così proprio questo week ho smontato tutto e rifatto da zero forando la cartella e nel frattempo ne ho approfittato per insonorizzare un pò.
metterò le foto a breve, nel frattempo continuo con il baule
zarovat
per il baule la soluzione intrapresa è quella del doppio fondo con sub dentro la ruota di scorta e ampli ai lati.
si comincia da un'asse di legno e poi sagomata
AngiHK
Messaggio da AngiHK »
Ciaoo , ben ritrovato! ;)
Mi ricordo della tua installazione......eri arrivato al baule mi sembra.
Ti seguirò con piacere. :)
....ci devo riflettere.
zarovat
per il sub , ho fatto prima un cerchio in mdf della misura della ruota interna (29cm circa di diametro)
poi ho alzato le pareti con dei pezzi alti circa 8 cm e fatto un'altro anello più largo da allargarmi ed arrivare a pari con la ruota.
poi l'ho saldamente vitato alla BOTOLA e ricoperto di colla vinavil + segatura mdf
resinato anche la parte inferiore
ed infine spalmato tutto il legno con vinavil e segatura
zarovat
poi ho alzato le parteti di 6 cm per arrivare al volume di circa 22 lt (che mi interessavano)
e spalmato l'interno di segatura e vinavil
zarovat
ho fatto poi il foro del box e preparato un pezzo di mdf con un foro + piccolo da mettere sotto in modo che il sub viene montato a filo
e chiuso la cassa e dato il fondo
zarovat
ho rinforzato la base e fatto le ultime prove
aggiunto i connettori sulla cassa per il collegamento sub
e poi provato a montare tutto in macchina
zarovat
costruzione portafusibile artigianale
zarovat
prove di sistemazione processore + portafusibili + cap nel fianchetto
zarovat
preparazione copertura mista legno resina
zarovat
cablaggio baule
zarovat
cablaggio sub
+ massa
Ugo
Messaggio da Ugo »
Complimenti per il lavoro, ma il portafusibile artigianale è di alluminio?
P88 RSII
Sinfoni 45.2>ML 280
Steg K2.02>HV 165XL
Steg qm120.2>ML 2500
