la Fiesta della moglie ..! !
Re: la Fiesta della moglie ..! !
stucca / carteggia
stucca / carteggia
stucca / carteggia
stucca / carteggia
stucca / carteggia
stucca / carteggia
nel frattempo questa settimana ho verniciato anche alcuni particolari interni di bianco perlato con sfumature rosa (colore scelto dalla moglie!)
stucca / carteggia
stucca / carteggia
stucca / carteggia
stucca / carteggia
stucca / carteggia
- ricky biella
Ciao volevo sapere per forare le tasche anteriori per poi mettere la griglia hai usato una tazza o come hai fatto?
TW: HERTZ HT25> JBL 75.4
WF: HERTZ HV 165 -> JBL 75.4
la tasca originale l'ho tagliata con il seghetto alternativo,ricky biella ha scritto:Ciao volevo sapere per forare le tasche anteriori per poi mettere la griglia hai usato una tazza o come hai fatto?
poi ho fatto l'anello in legno con la fresatrice. e posizionato in corrispondenza del woofer.
ecco come si presenta dopo una mano veloce di fondo..
e la prova tecnica posizionato !!
direi quasi perfetto !!!
poi ho dato ancora una mano di antirombo su tutto il pannello.
anche sul supporto woofer in porta ...
e montato un paio di coassiali da 13 che avevo in cantina per ascoltare un pò di musica nel frattempo che finisco i pannelli!!
- ricky biella
Eccellente lavoro, purtroppo chi possiede la Fiesta sa che deve litigare per far stare due banalissimi 16 in portiera
esatto.ricky biella ha scritto:Eccellente lavoro, purtroppo chi possiede la Fiesta sa che deve litigare per far stare due banalissimi 16 in portiera
gli ingenieri che l'hanno progettata stavano pensando ad altro!!!
vabbè ...
per il momento la soluzione mi gusta parecchio!!!
l'alternativa è quella di mettere il woofer in basso (sempre facendo una taschina in resina) e perdendo un pò del porta oggetti.
- ricky biella
Vero... Pensavano ad altro, io per adesso sto lavorando sulle sedi originali.. Mdf come sagoma e boom. E già la terza volta che monto e risposto rifacendo gli anelli, giovedì do due mani di Antirombo e via.
- ricky biella
Ciao caro..
anche io ho la stessa macchina di tua moglie ,volevo farti una domanda, ho visto nella prima pagina dove avevi ancora gli adattatori degli Ap per intenderci quelli che monti per
poter trasformare la sezione ovale in circolare,
la mia domanda è quando alzavi il volume la membrana in escursione non ti toccava sulla griglia di plastica originale.
io ho questo problema,
adesso ho applicato uno spessore tra il trasformatore e la griglia originale in modo da non farlo toccare ma mi porta piccole vibrazioni alla maniglia etc etc..
come posso fare?
come posso fare?
si purtroppo il problema è quello.ricky biella ha scritto:Ciao caro..
come posso fare?
inizialmente avevo messo attorno al woofer una striscia di neoprene alta 1 cm, il problema è che il pannello si gonfia leggermente attorno al woofer e crea quelle maledette vibrazioni.
l'unico modo a mio avviso è tagliare il pannello in corrispondenza del woofer come ho fatto. oppure si può provare a modificare l'alloggio del woofer, tagliando la parte ovale e riposizionando l'anello leggermente più indietro, ma forse è più elabarioso da fare
- ricky biella
Di fatti ho tagliato via la griglia originale e le vibrazioni sono sparite..
Maledetta Fiesta adesso devo sagomare per rifinire il taglio vivo.
stai facendo un ottimo lavoro bravo..
grazie a tutti
ecco il risultato finale
nel frattempo ho impellato con pelle bianca la parte in stoffa
e verniciato anche i montanti e plancia bianco perlato con sfumature rosa
e il posteriore uguale
- ricky biella
Il mio compagno di disavventura con la Fiesta
Bravo Zaro, ma adesso tieni solo i tweeter sul montante?
ho anche il medio nel triangolino specchietto,ricky biella ha scritto:Il mio compagno di disavventura con la Fiesta
lo stò rifacendo dello stesso colore dei montanti e poi lo rimetto
- ricky biella
Ah ok bravo zaro
rispolveriamo un pò ....
ho fatto un pò di cambiamenti .. e ultimato il tutto (forse)
Bel lavoro, bravo!!!posta le foto degli ultimi aggiornamenti
intanto metto queste del risultato finale del baule...
poi rispolvero le vecchie foto e le metto
