Consiglio altoparlanti su citroen saxo
Salve a tutti, innanzi tutto complimenti per il forum, è la prima volta che scrivo
Vorrei un parere da voi che, sicuramente, siete molto più ferrati di me in materia.
Possiedo una Citroen Saxo 5 porte e volevo modificare l'impianto stereo di serie (che a livello qualitativo possiamo considerare inesistente). Premetto che non ho intenzioni di partecipare a gare di hifi car, anche perchè il budget non me lo permetterebbe, quello che voglio è un suono pulito anche alzando un po' il volume. L'autoradio che ho montato proprio una settimana fa è un' Alpine CDE-185BT.
Per quanto riguarda gli altoparlanti anteriori vorrei mettere un woofer con tweeter esterno, posizionato nel montante dell'auto. Purtroppo sono limitato alla misura di 13 cm, ed avevo attenzionato questi modelli su internet:
Pioneer ts-g1332i
Alpine sxe-13cs
Per quanto riguarda la parte posteriore sono più libero per dimensioni, perchè ho intenzione di bucare la cappelliera del bagagliaio e posizionarle li. Questi modelli mi sono saltati all'occhio guardando su internet:
Hertz dcx 690
Hertz ecx 690.5
Jbl gto 939
Che ne pensate? Ovviamente ogni consiglio/modello è più che ben accetto
Pioneer ts-g1332i
Alpine sxe-13cs
Hertz dcx 690
Hertz ecx 690.5
Jbl gto 939
Re: Consiglio altoparlanti su citroen saxo
ciao. per quanto riguarda l'amplificazione cosa intendi fare? amplificare dalla sorgente o montare un amplificatore? e per la gamma bassa intendi abbinare un sub? sulle porte non riesci ad arrivare ad un diametro di almeno 165 mm?
sorgente alpine iva w502r
processore pxa h701
processore pxa h701
Ciao, momentaneamente non ho intenzione di montare un amplificatore, comunque ho una buona sorgente, però non vorrei escludere quest'ipotesi perché penso di farlo in futuro.
Per le frequenze basse non ho intenzione di mettere il sub.
Anteriormente non ho la possibilità di mettere le 165 mm per problemi di spazio, volevo sapere se potevo risolvere con qualche adattatore ma portandola in un centro hifi car mi hanno detto che non è possibile
perche non posti una foto della cartella? cosi da capire meglio?
processore pxa h701
processore pxa h701
Cioè vuoi una foto dell'alloggiamento degli altoparlanti? Vedrò di postarla, ma effettivamente le 165 non hanno modo di entrarci
Sono perplesso sul posizionamento degli altoparlanti a cappelliera.
Risulteranno molto fastidiosi per i passeggeri posteriori.
Penso che difficilmente porterò passeggeri posteriori con musica ad alto volume.
Sono molto fastidiosi secondo te?
e allora perche le monti?damy159 ha scritto:Penso che difficilmente porterò passeggeri posteriori con musica ad alto volume.
non mettere niente, il posteriore rovina il suono anteriore, e investi i soldi su un ampli e sull'insonorizzazione delle porte anteriori
Si, te lo anticipo perchè ho fatto lo stesso errore tanto tempo fa.damy159 ha scritto:Penso che difficilmente porterò passeggeri posteriori con musica ad alto volume.
Naturalmente quando sei più giovane va bene un po' tutto, però col senno di poi non l'avrei mai fatto.
Io credo che un fronte posteriore decente sia con gli altoparlanti nella parte bassa delle portiere, bastano anche due coassiali da 100 mm.
Sulla cappelliera puoi tenere il volume basso fin che vuoi ma saranno sempre fastidiosi, troppo vicini alle orecchie ed enfatizzati dalle riflessioni del lunotto.
Piuttosto, meglio non averlo il FP.
Quoto il due vie anteriore con mediobasso da 13, ma devi fare l'insonorizzazione su ogni portiera che accoglie altoparlanti, altrimenti sono sfruttati a metà.
Pesante la mancanza dell'amplificazione separata.
Allora momentaneamente abbandono l'idea degli altoparlanti posteriori.. Ora dovrei comprare il materiale, come vi sembrano quegli altoparlanti che ho citato prima? Mi consigliate altro?
coral monzadamy159 ha scritto: Mi consigliate altro?
Quoto.
Se mi dite che la qualità è maggiore prenderò quelle, per quanto riguarda il montaggio è difficile?
Dovrei montarle io con mio padre
se avete manualità nodamy159 ha scritto:per quanto riguarda il montaggio è difficile?
ma importantissimo per la resa è insonorizzare la porta, applicando materiale bituminoso alla lamiera
e creare un supporto woofer in legno o metallo, no plastica, questo fa' rendere molto molto di più il sistema
ci sono molte descrizioni e foto, sia sul forum facendo una ricerca che sul web
Vorrei utilizzare dei fogli bitumosi, che ne pensi? Eventualmente come li attacco alla portiera?
che se sono adesivi è meglio, esistono prodotti specifici stp dynamat o simili, oppure prodotti che si usano in edilizia butyflexdamy159 ha scritto:Vorrei utilizzare dei fogli bitumosi, che ne pensi? Eventualmente come li attacco alla portiera?
sono fogli bituminosi adesivi con una pellicola di aluminio, va applicata sulla lamiera esterna e parte di quella interna chiudendo eventuali fori in porta
puoi usare anche la guaina da tetto a pezzi ma il problema è l'applicazione che in questo caso va' scaldata col phon da carrozziere e tanto per applicarla...un lavoraccio, molto meglio i fogli adesivi
Vedrò di fare qualcosa del genere
Invece tornando agli altoparlanti, mi avete consigliato le coral Monza per l'anteriore e monterò quelle.
Però mi avete sconsigliato gli altoparlanti nella cappelliera, quindi cosa posso fare per avere un buon risultato?
Non montare il fronte posteriore, mi pare chiaro.damy159 ha scritto:Vedrò di fare qualcosa del genere
E solo con l'anteriore, quindi montando solo le coral Monza otterrei dei buoni risultati?
Definisci "buoni risultati".
L'impianto audio si fa in funzione di quello che si vuole ottenere.
Ascolto per il solo guidatore, per i soli passeggeri anteriori, per passeggeri anteriori + quelli posteriori...
Gli obiettivi sono diversi, e devono scontrarsi sempre con la dura realtà dell'abitacolo dell'auto.
