BMW X3 F25 tutto a scomparsa ( o quasi)
Re: BMW X3 F25 tutto a scomparsa ( o quasi)
Lamas, mi sono perso una cosa: come viene fissato il pannellino di protezione sul due vie a triangolo?
Come hai sviluppato l'incastro?
Marsur ha scritto:Lamas, mi sono perso una cosa: come viene fissato il pannellino di protezione sul due vie a triangolo?
sorgente alpine iva w502r
processore pxa h701
processore pxa h701
In effetti dalle foto si nota una sporgenza in abitacolo dei triangolini molto inferiore rispetto ad altre installazioni...buona cosa...secondo me. Seguo con interesse!Lamas ha scritto:
Il triangolo dello specchietto credimi, non è intrusivo e chi non conosce l'auto non si accorge nemmeno che è presente.
L'angolazione è orientata verso il centro dell' auto per motivi acustici, non certo per supposte valutazioni nelle gare
La sfida è proprio di usare un medio di piccole dimensioni accoppiato al woofer sotto il sedile ( predisposizione originale ) e poi con il processore si gestiranno i vari ritardi.
Su carta l'abbiamo già persa la sfida ....vediamo poi in ascolto come andrà
CiaoMarsur ha scritto:Lamas, mi sono perso una cosa: come viene fissato il pannellino di protezione sul due vie a triangolo?
Abbiamo sfruttato la griglia originale del Focal 3be che va ad incastrarsi sulle particolari viti con svasatura.
Per chi non conosce questo sistema Focal delle griglie di protezione originali, spero di chiarire la cosa con questo disegno in profilo:
- Vite focal 3be.jpg (13.32 KiB) Visto 1955 volte
La griglia originale poi, privata della tela di protezione è stata raccordata con un' altro pezzo di policarbonato
opportunamente saldato con adesivo bicomponente e modellato a caldo per seguire le linee del tweeter
e delle linee complesse del supporto a triangolo:
- 3.jpg (55.28 KiB) Visto 1955 volte
- 4.jpg (57.12 KiB) Visto 1955 volte
- 5.jpg (44.41 KiB) Visto 1955 volte
- 9.jpg (52.22 KiB) Visto 1955 volte
Fantastico. Quindi sono delle clip originali e su altri mid questo sistema non si può fare no ?
processore pxa h701
processore pxa h701
Magari facendosi modificare le teste di viti standard a brugola, credo di sipolo 9n3 ha scritto:Fantastico. Quindi sono delle clip originali e su altri mid questo sistema non si può fare no ?
si quello non sarebbe un problema. più che altro è scocciante fare la parte in gomma che si aggancia poi su queste viti. comunque veramente complimenti. è proprio l'installazione che piacerebbe molto a m. piu nascosta possibile!
processore pxa h701
processore pxa h701
Esattamente quello che intendevo vedere.Lamas ha scritto:La griglia originale poi, privata della tela di protezione è stata raccordata con un' altro pezzo di policarbonato
La cura del dettaglio (!).
Magnifico.
Del resto l'impianto è una sequela di interventi mirati e certosini.
Esempio.
Continuano i lavori di installazione
Questo è un supporto che va montato all' interno del bracciolo e che gestisce la chiavetta usb del BitPlay HD.
Poi, sempre all' interno del supporto è alloggiata una plachetta in alluminio con i comandi remotati dell' Helix DSP.
Il potenziometro regola il volume del subwoofer, mentre il commutatore, scambia tra le due memorie dell' Helix .
L' impianto è praticamente completo, ora possiamo mettere lo schema elettrico di massima :
- 10453476_912112858848084_4339113175295186802_n.jpg (51.66 KiB) Visto 1854 volte
Poche parole,
tanti fatti
tanti fatti
Bellissimo lavoro complimenti!
Che qtc sei riuscito a raggiungere con i woofer sotto sedile e che incrocio acustico con i mid?
Con le voci (ad esempio maschili) molto basse non senti la provenienza fastidiosa da sotto al sedile?
qtc sezione sub?
qtc sezione sub?
Tanta cura nelle lavorazioni, anche nel rendere l'impianto poco appariscente, bello.
Attendo di sapere l'incrocio tra woofer e sub, curiosità.
- BLACK BRABUS
Bene ed ora manca reparto alimentazione/batteria e alloggio finali che visti i lavori svolti fin'ora , saranno impeccabili anch'essi
bel lavoro
battery;faam 80 ah :
sorgente : pioneer dhe80 prs:
midwoofer : mw160 :
tweeter : md 102 :
ampli= abola syntesis :
midwoofer : mw160 :
tweeter : md 102 :
Graziesuonohificar ha scritto:Bellissimo lavoro complimenti!
qtc sezione sub?
Non riesco a darti il qtc dei due caricamenti perchè non li abbiamo misurati
Quello del sub se vuoi puoi ricavartelo comunque. Volume chiuso di 28 litri con assorbente dacron, l' altoparlante è il Boston pro 10.5 lf.
Per il woofer sottosedile la cosa è piu' complessa e dovremmo proprio misurarlo con la scheda Dayton perchè il caricamento acustico
non è facilmente emulabile. Se torni indietro di qualche pagina vedi che abbiamo costruito una piccola cassa che sfocia in un lamierato dell' auto
lungo piu' di un metro e quasi ermetico. Abbondante dacron distribuito per tentativi.
Possiamo più assimilarlo ad un ibrido cassa chiusa-linea di trasmissione
Grazie. Incrocio sub con woofer sottosedile da 200 mm.....basso, molto basso ...siamo sulla 40inaMarsur ha scritto:Tanta cura nelle lavorazioni, anche nel rendere l'impianto poco appariscente, bello.
CiaoBLACK BRABUS ha scritto:Bene ed ora manca reparto alimentazione/batteria e alloggio finali che visti i lavori svolti fin'ora , saranno impeccabili anch'essi
Il lavoro d'installazione è praticamente finito. Più tardi, appena le ho, pubblico le foto del bagagliaio.
Grazie.Lamas ha scritto:Grazie. Incrocio sub con woofer sottosedile da 200 mm.....basso, molto basso ...siamo sulla 40ina
E tra woofer e medio?
