BMW X3 F25 tutto a scomparsa ( o quasi)
Buongiorno a tutti.
Abbiamo iniziato questo progetto qualche mese fa.
Ritengo sia importante avere da subito le idee chiare e mettere su carta un progettino su quello che si vuole fare ed ottenere.
Fare molte modifiche in fase installativa porta via tantissimo tempo ed energie.
Ho imparato la lezione a mio discapito e mi scuso con l' amico Endrio con cui ho intrapreso questa avventura.
Ogni tanto mi inventavo modifiche e lui non ha mai perso la pazienza
L' auto è questa e se vi fa piacere, continuerò con la cronistoria dell' installazione.
Ultima modifica di Lamas il 16 mar 2015, 13:38, modificato 5 volte in totale.
Re: BMW X3 F25 tutto a scomparsa ( o quasi)
Siam tutti occhi e orecchie vai!!!!!
Sante parole..Lamas ha scritto:Buongiorno a tutti.
Come no! Daje!Lamas ha scritto:Fare molte modifiche in fase installativa porta via tantissimo tempo ed energie.
Come dal titolo, abbiamo provato a sfruttare le predisposizioni quando possibile....solo provato !
In porta nella X 3 mkII c'e una predisposizione per un medio da 10 cm e nel triangolo dello specchietto per un tweeter.
Non abbiamo usato NE L'UNA NE L'ALTRA.
Sotto al sedile c'e un "supporto" in plastica in cui è alloggiato un woofer da circa 20 cm.
Abbiamo iniziato da quest' ultimo.
Smontato il supporto originale del woofer per crearne uno nuovo:
Ultima modifica di Lamas il 16 mar 2015, 14:01, modificato 6 volte in totale.
- BLACK BRABUS
Ottime premesse vista la prefazione iniziale dai , sù foto foto foto foto
Come si vede dall' ultima foto, il vano sotto al sedile della predisposizione woofer , ha come carico acustico anche un
tunnel che corre lungo il longherone dell' auto. Ha una buona " ermeticita' " e l' abbiamo sfruttato come ulteriore carico acustico
chiaramente coibentato. Oltre a quello delle nuove predisposizioni ermetiche che abbiamo costruito.
I woofer installati sono i classici Rainbow W8F:
Allego alcune foto della costruzione box per il Rainbow:
Mi piace.
Mi piace tanto.
Mi piace tanto.
Grazie Marsur
Continuo con il completamento estetico dei box woofer sotto al sedile.
In sequenza la costruzione delle griglie di protezione.
Come si vede chiaramente dalle foto, il woofer adesso ha una griglia
praticamente doppia rispetto a prima, con un chiaro vantaggio nella facilità di emissione dello stesso:
- BLACK BRABUS
Davvero un ottimo lavoro ottima manualità è perfetta realizzazione , complimenti
Quoto!BLACK BRABUS ha scritto:Davvero un ottimo lavoro ottima manualità è perfetta realizzazione , complimenti
Ti seguo
Complimenti , lavoro curato nei particolari , mi piace
Finalmente hai aperto un thread
Ci sono salito.
Bellissima vettura! Peccato che non abbia acceso l'impianto in mia presenza
(o forse c'era solo la radio in sottofondo?)
Ci sono salito.
Non ho capito bene il discorso della griglia doppia.Lamas ha scritto:Grazie Marsur
Intendi dire come spessore della cornice?
In modo che l'escursione non sia compromessa?
Grazie per i bei commenti che devo girare ad Endrio.
Io sono il ragazzo di bottega a tempo determinato.
P.S. Ciao Pergo, benvenuto
Intendevo che la griglia ha dimensioni praticamente doppie rispetto all' originale.
Prima era quadrata ora è rettangolare. Riporto le foto di "prima e dopo" a chiarimento:
Si l'altoparlante ha spazio anche in profondità e non viene limitata l'escursione.Marsur ha scritto: Non ho capito bene il discorso della griglia doppia.
- Prima
- Foto 15-03-14 09 58 25.jpg (71.59 KiB) Visto 4540 volte
- Dopo
- dopo.jpg (81.6 KiB) Visto 4540 volte
Eggià....c'hai ragione.
Bel lavoro seguo con interesse. Tre vie?
nacami ha scritto:Bel lavoro seguo con interesse. Tre vie?
Si , tre vie + sub
Domani proseguo con la galleria fotografica della costruzione sub.
Sempre a scomparsa o minimo impatto.
Ottimo presupposto, condivido alla grande.Lamas ha scritto:Sempre a scomparsa o minimo impatto.
- BLACK BRABUS
Bellissima la realizzazione della griglia con " quel'unghia " che le da quel tocco in più , sembra originale anzi , MOLTO MEGLIO
Grazie ....allora continuo
Sezione subwoofer. Metterò parecchie foto perchè nonostante l' impatto visivo finale sia praticamente nullo
la complessità della realizzazione richiede una spiegazione dettagliata
Nessuna novità sulla collocazione. Fianchetto sinistro del bagagliaio:
