alpine 3539
alpine 3539
un saluto a tutti.... avrei bisogno di un consiglio/aiuto, ho sostiuito oggi il mio amplificatore dei woofer, uno zapco z100s2 con l'amplificatore in oggetto. Da qui l'inizio dei problemi, ovvero alzando il volume, anche con il gain al minimo l'amplificatore va in protezione, mentre lo zapco del sub e l'altro alpine funzionano correttamente. L'unico modo che ho per farlo lavorare è impostare il selettore su fixed (foto allegata), cosa può essere?
grazie
grazie
W.I.P.
- djbert88
Re: alpine 3539
Prova a pulire il gain con il riattivante elettrico.
Mi pare strano sia un problema solo di ossido il fatto che vada in protezione, ma una prova la farei.
Re: alpine 3539
grazie Djbert, proverò.. solo che come pensi anche tu, sembra più che non ce la faccia a erogare corrente, come se gli mancasse alimentazione, e tende a scaldarsi molto velocemente, mentre gli altri 2, lavorano perfettamente.
Dimenticavo, si spegne poi dopo pochi secondi riparte, senza dover fare niente.... poi suona per un po' e risalta...
W.I.P.
- djbert88
Re: alpine 3539
Penso ad un problema al gain per il semplice fatto che impostandolo su fixed il problema non si presenta, quindi l'amplificatore funziona se si bypassa il trimmer del gain.
Re: alpine 3539
Con lo switch su fixed, il gain del 3539 viene settato a 500mV.
Considerato che la radio è dichiarata per uscire fino a 4V, è più che esuberante per la gamma di sensibilità presentata dal 3539 (da 100mV a 2 V), ma anche dallo Zapco, che è pressoché uguale (da 250mV a 2,5V)
Sullo Zapco che regolazione tenevi, del gain?
Ma soprattutto, a questo punto è utile chiederlo, come mai l'hai voluto cambiare con un ampli dai dati di targa sostanzialmente non molto diversi?
Non sto cercando di farmi i fatti tuoi, tranquillo, ma è necessario capire TUTTE le condizioni al contorno, in questi casi.
Re: alpine 3539
Ciao Dude, il gain dello zapco z100 era circa a metà, regolato dall'installatore, e io appena ho sostituito gli amplificatori ( in realtà l'alpine è dato il doppio ovvero 100x2 @4ohm) ho regolato i gain tutti bassi, ma l'emissione, è maggiore con il gain tutto chiuso rispetto che posizionato il trim su fixed, e questo porta l'amplificatore a riavviarsi. Grazie intanto
W.I.P.
Re: alpine 3539
Perdonami se la domanda che ti pongo ora potrà sembrare irrispettosa, ma non conoscendo il tuo livello di esperienza, sono obbligato a fartela: cosa intendi per "gain chiuso" e "gain basso"? a parte il fatto che, con "chiuso" e "basso", immagino tu intenda la stessa cosa...ilpugna ha scritto:Ciao Dude, il gain dello zapco z100 era circa a metà, regolato dall'installatore, e io appena ho sostituito gli amplificatori ( in realtà l'alpine è dato il doppio ovvero 100x2 @4ohm) ho regolato i gain tutti bassi, ma l'emissione, è maggiore con il gain tutto chiuso rispetto che posizionato il trim su fixed
Qui invece sono io che probabilmente sono un po' duro di comprendonio, ma ti chiedo conferma confermata del fatto che l'ampli si riavvia nella condizione "gain variable", mentre con il selettore su "fixed" funziona senza interruzioni, pur se ad un livello di emissione un po' inferiore che con i "gain bassi" (o chiusi).ilpugna ha scritto:e questo porta l'amplificatore a riavviarsi. Grazie intanto
E se è così, *quanto* più basso suona?
Re: alpine 3539
Basso e chiuso intendo a 100mV.
Mentre come dicevo lasciando a 100mV il Gain e posizionando su variabile o fisso, è udibile un maggiore impatto sonoro con la prima configurazione. A volume 14 già salta l'ampli, mentre in fisso posso spingermi fino 25/26.
W.I.P.
- djbert88
Re: alpine 3539
Il gain devi metterlo a 2V non a 0,1 !!!!
A 0,1 è al massimo
A 0,1 è al massimo
Re: alpine 3539
Hoops che pezzo di ignorante... Grazie e scusate l'ignoranza!!!
davo per scontato che il gain al massimo fosse sul 2, a questo punto chiedo, scusate la domanda stupida, ma visto l'errore, se in un amplificatore la scala del gain ha su scritto solo min e max io parto dal min per la regolazione (esempio in foto)?
grazie
grazie
W.I.P.
Re: alpine 3539
niko, perchè non gli rispondi tu?
Re: alpine 3539
Si ma, perchè non usate le orecchie?ilpugna ha scritto:Hoops che pezzo di ignorante... Grazie e scusate l'ignoranza!!!
In fondo la regolazione/taratura si fa ascoltando, non trovi?
Re: alpine 3539
Anche io su questo ampli ho problemi con il gain, il mio problema è avere un fastidiosissimo fruscio accentuato negli altoparlanti caxxo fixandolo non lo fa più, proverò a metterci un po di wd 40
- djbert88
Re: alpine 3539
Il minimo sta sempre a sinistra, ovvero basta girare in senso antiorario la rotellina e sicuramente hai il minimo.ilpugna ha scritto:Hoops che pezzo di ignorante... Grazie e scusate l'ignoranza!!!
grazie
Per altro girando la rotellina senti chiaramente se il volume aumenta o diminuisce, quindi.....
Nel tuo caso probabilmente è ossido, quindi pulisci con l'apposito spray, un bel pò di giri avanti e indietro facendo pressione sul potenziometro, e dovresti risolvereenfris ha scritto:Anche io su questo ampli ho problemi con il gain, il mio problema è avere un fastidiosissimo fruscio accentuato negli altoparlanti caxxo fixandolo non lo fa più, proverò a metterci un po di wd 40
Re: alpine 3539
oggi ho rifatto il dutto, grazie Vincenzo, ho lo stesso problema di cui sopra, nel weekend lo apro e spruzzo un po di spray ravviva contatti..
W.I.P.
Re: alpine 3539
perchè davo per scontato che il minimo fosse a 0.1v quindi appena ha staccato l'amplificatore non ho fatto altre prove se non passare a fisso..Marsur ha scritto:Si ma, perchè non usate le orecchie?ilpugna ha scritto:Hoops che pezzo di ignorante... Grazie e scusate l'ignoranza!!!
W.I.P.
Re: alpine 3539
E' andata bene che non hai rotto niente..
Re: alpine 3539
visto che di tempo ne ho poco, e faccio un po alla volta, l'amplificatore stacca a qualsiasi configurazione lo metto, mi decido allora di andare a fondo ed ecco quello che trovo (foto allegate spero si veda)... che faccio?
W.I.P.
Re: alpine 3539
Mmmm, qua mi sa che...ilpugna ha scritto:visto che di tempo ne ho poco, e faccio un po alla volta, l'amplificatore stacca a qualsiasi configurazione lo metto, mi decido allora di andare a fondo ed ecco quello che trovo (foto allegate spero si veda)... che faccio?
...che non è andata bene per niente.Marsur ha scritto:E' andata bene che non hai rotto niente..
Cerco di sdrammatizare eh, ed in ogni caso da una foto su internet si fa cmq fatica a giudicare, ma francamente quella PCB mi sembra molto malmessa.
Ovviamente bisogna capire quanto in profondità vadano quelle bruciature, ma poi magari è la foto che mi inganna... ma mi sembra persino di vedere tracce di danni da umidità... mi sbaglio?
Ultima modifica di Dude il 18 mar 2015, 23:42, modificato 1 volta in totale.
Re: alpine 3539
Non ti sbagli affatto, sembra proprio così... Quello che mi fa strano è averlo ridotto così dopo aver impostato il gain al massimo, ma con il volume non sono nemmeno arrivato a metà...
Mi sa tanto mi rimarrà come ferma carte... Eheheh
W.I.P.
