classe a 160 avantgarde passaggio cavi amplificatore
endry94
Messaggio da endry94 »
Salve a tutti io o accostato un classe a 160 avantgarde del 1998
E avevo in mente di mettere un amplificatore nel baule ma la batteria e sotto i piedi del passeggero e non so come tirare i cavi qualcuno può aiutarmi per favore
BLACK BRABUS
Re: classe a 160 avantgarde passaggio cavi amplificatore
Messaggio da BLACK BRABUS »
Smonta i sedili , alzi la moquette , ed il resto mi sembra abbastanza ovvio :) come è ovvio su un nuovo forum presentarsi prima di qualsiasi altra richiesta ;)
endry94
O provato quando rimetti apposto la moquette si vede il filo
ci sono delle canaline profonde sotto i battitacco, nel caso usi la dx per il cavo alimentazione e la sx per rca e il resto, ci stanno due ampli mediograndi sotto i rivestimenti a lato dei baule
endry94
Come le trovo le canaline
BLACK BRABUS
endry94 ha scritto:Come le trovo le canaline
Dai , ma seriamente O_O ?????
niko, perchè non glielo spieghi tu?
devi togliere i battitacco
endry94
Anche se o la batteria sotto i piedi del lato passeggero
BLACK BRABUS
endry94 ha scritto:Anche se o la batteria sotto i piedi del lato passeggero
Ma dai , davvero , seriamente, ti ha fatto un esempio , poi mettici del tuo a capire che dall'altro lato sarà uguale per quanto riguarda lo smontaggio , non avrai i pedali , ma avrai la batteria sotto i piedi del passeggero , sù :)
P.s. Ci va la H davanti alla o , Ho non o ;)
Marsur ha scritto:niko, perchè non glielo spieghi tu?
Ragà un pò di comprensione no ? anni fa, se mi dicevano la canalina o il battitacco probabilmente avrei pensato al negozio di scarpe o all'idraulico..... :D
Cmq già hanno risposto, se no la cosa è semplicissima, si cerca un esempio con google-immagini e si posta....certamente se si ha voglia. :)
BLACK BRABUS
le canaline sono 2(una lato guidatore, l'altra passeggero), prova ad immaginare quale ti serve......(sono quelle nere)
devi fare il tratto dal vano alla canalina, poi da li vai dietro, non si passano gli rca vicino all'alimentazione, quindi dovrai usare anche l'altra
endry94
Perché non si può passare gli rca insieme al positivo cosa cambia
endry94 ha scritto:Perché non si può passare gli rca insieme al positivo cosa cambia
i cavi rca captano rumori, non si fa' mai.......quando si devono incrociare di solito si schermano per evitare qualsiasi interferenza
è buona norma passare i cavi alimentazione da una parte e rca e cavi di potenza dall'altra
il cavo di massa il più corto possibile (stessa sezione del positivo) dall'ampli a un punto sverniciato (molto spesso il bullone delle cinture)
se non sei in grado magari è meglio andare da un professionista
endry94
Lo già fatto su una Ford fiesta ma su un Mercedes classe a no infatti non sapevo neanche da dove iniziare adesso che o visto delle foto di come smontare El batti tacco mi sembra tutto più facile..infatti oggi il positivo lo già tirato...cm 2 steg k04 dici che va bene per due gran zero da 42 2000 watt alla uno???
ferrix663
Messaggio da ferrix663 »
???? non si e' capita la domanda T_T T_T T_T T_T
ferrix663 ha scritto:???? non si e' capita la domanda T_T T_T T_T T_T
Come ? Non hai 2000 watt ?
Io ho addirittura un riscaldino da 3000 watt, e un fornetto da 2000 wattt... :prrrr:
BLACK BRABUS
:D :D :D :D :D
mmm....che razza di risposte...
Si dovrebbe avere più pazienza con i nuovi arrivati, altrimenti se ne vanno.
Suvvìa niko....meriteresti un bel bannino...eh..
:D
