come montare un amplificatore
andrea89
Messaggio da andrea89 »
Salve a tutti.
Ho un problema riguardo l'amplificatore.
Ieri sera lo vado a ritirare dal corriere ed è un amplificatore Pioneer GM A 5602 900w 2 canali. Devo amplificare le casse sempre Pioneer TS-A6924I di 550 w l'una a 4 vie. Ieri sera faccio tutti i collegamenti positovo al positivo della macchina massa collegata a terra del telaio cavo remoto inserito dietro al' autoradio e quando vado ad accendere non si accendeva nessuna spia poi pero' a volte si accendeva il led blu per poi rispegnersi. Mi sapete dire cosa ho sbagliato? E come effettuare il collegamento a 2 ohm a cassa cosicchè possa estrarre 450 w a cassa? GRAZIE
cyclon68
Re: come montare un amplificatore
Messaggio da cyclon68 »
Può essere che il punto di massa non è fatto bene.
Fraker
Messaggio da Fraker »
.Controlla che il rem non faccia un falso contatto
.Controlla il punto di massa
.Prova con un altro amplificatore
Non mi viene in mente altro.
andrea89 ha scritto:E come effettuare il collegamento a 2 ohm a cassa cosicchè possa estrarre 450 w a cassa? GRAZIE
controlla la tensione sul remote
l'ampli non si setta, lavora in base al carico se le tue casse sono 4ohm lavora a 4ohm se sono a 2ohm a 2......
poi ci sono collegamenti serie/parallelo ma si fa' di solito sui sub non sul Fronte anteriore e ci vogliono più casse
i watt dichiarati mi sembrano un po' ottimisti o misurati in condizioni particolari
edit il sito dichiara 150watt con distorsione 1% quelli hai, e sono già tanti
