Emma in sicilia
Emma in sicilia
Buongiorno..............Qualcuno è al corrente se ci sara' qualche tappa emma (SQ) nella provincia di Catania?....................Chiedo perchè mi piacerebbe parteciparvi(visto che come sappiamo in Sicilia gare sq serie non ne fanno)...............Purtroppo la prima me la sono persa............
Re: Emma in sicilia
Da parole loro: "Iscriviti su facebook e cerca il gruppo Emma Sicilia, li avrai tutte le informazioni di cui necessiti..."
oppure controlla il calendario
http://www.carmediaworld.info/index.php ... Itemid=198
ma sul sito le ultime gare (tipo quella del 22 luglio) non le hanno messe (neanche le classifiche)...
Re: Emma in sicilia
Grazie per la segnalazione..............nel calendario non esce nessuna tappa.......Quindi presumo che per quest'anno non c'è ne saranno...............
Re: Emma in sicilia
A me hanno detto di iscrivermi su facebook al gruppo...sul sito non so perchè ma non le mettono....
Re: Emma in sicilia
msmgpp ha scritto:..sul sito non so perchè ma non le mettono....
Re: Emma in sicilia
Alfio hai sbalzi di umore che prima piangi e poi ridi? Ho chiesto e mi è stato detto che chi si occupa del sito non ha tempo di metterle...
Re: Emma in sicilia
Penso che per merito di qualcuno, a Emma-Sicilia sia passata la voglia di organizzare....bho staremo a vedere, ma ho dei forti dubbi per quest'anno.
Re: Emma in sicilia
No no, io sono sempre contento..... anzi sentendo certe discussioni mi semra di stare a Zelig....!!!msmgpp ha scritto:Alfio hai sbalzi di umore che prima piangi e poi ridi? Ho chiesto e mi è stato detto che chi si occupa del sito non ha tempo di metterle...
P.S Io non piango mai ....Quindi....
Re: Emma in sicilia
La faccina era piangente...resta il fatto che discussioni comiche non ne ho viste...ho solo riportato delle informazioni che sono state fornitemi dal direttivo EMMA nella persona di Marilena Giampà e Gaetano Cappelluti ovvero che le informazioni vengono divulgate tramite facebook e che il sito non è tempestivamente aggiornato in quanto chi lo gestisce non ha il tempo di aggiornarlo continuamente...dove vedi discussioni che ti fanno ridere??
Re: Emma in sicilia
Perché non le comunicano!Albruk ha scritto:msmgpp ha scritto:..sul sito non so perchè ma non le mettono........!!!!
Re: Emma in sicilia
Bravo ok.....!!! mi sono rotto le p@lle di sentire sempre le stesse c@zz@.e da parte tua....!!!
Trovati un diversivo, che te frega a te di Emma e delle classifiche se tanto non partecipi....!!!
Periodo di ferie Mare Mare Mare per dimenticare e soprattutto per non rompere i co....ni alla gente che Fa e non Chiacchera....!!!
Re: Emma in sicilia
Alfio...della mia vita non ti interessa nulla....quindi sei pregato di farti i fatti tuoi...!
I miei diversivi li ho e non devo venirteli a raccontare a te!Se partecipo o non partecipo non sono fatti tuoi! Sono curioso di sapere le classifichè perchè mi piace fare statistiche....e non sono comunque fatti tuoi!
Non ho rotto le palle a nessuno, non ho insultato nessuno, non ho detto falsità su nessuno! Qualora i vertici Emma (di cui tu non fai parte) sono infastiditi da ciò che ho scritto (e Archso non ha detto nulla) sanno dove trovarmi, sia in pubblico sul forum, sia via Pm sia via Facebook! E qui la chiudo!
Re: Emma in sicilia
Ragazzi ho chiesto un informazione e trovo una mezza rissa?...................Mha!!
..................Comunque per settembre mi hanno riferito che forse c'è ne sara' un altra...........
Re: Emma in sicilia
Infatti... meglio chiuderla qua che è mooolto meglio....!!!!
Essere recidivo è logorroico non ha mai dato buoni risultati!!
Re: Emma in sicilia
La rissa la hanno fatta tutta su facebook, io ho seguito un paio di giorni di discussioni diciamo accese.... poi non ho seguito un'altro paio di giorni di discussioni che hanno portato a chiudere il gruppo facebook di emma-sicilia, e ancora oggi ho controllato e il gruppo su facebook è irrangiungibile....406coupè ha scritto:Ragazzi ho chiesto un informazione e trovo una mezza rissa?...................Mha!!..................Comunque per settembre mi hanno riferito che forse c'è ne sara' un altra...........
sò che sono stati tentati dei sabotaggi, delle gare emma-sicilia mettendo in giro false voci di cancellazioni di tappa, e rimuovendo i manifesti della gara....questo lo sò perchè mi sono arrivate delle email....
Ecco perchè gli animi non sono tanto tranquilli....
Re: Emma in sicilia
Niko stai mischiando 2 cose differenti....le discussioni su fb e i presunti sabotaggi sono 2 discussioni differenti!
Il gruppo è raggiungibile...lo hanno cambiato con uno dallo stesso nome
Re: Emma in sicilia
Ah ora ho capito.............Certo che il fatto dei sabotaggi mi fa' venire un po' da ridere....................Io non sono iscritto su facebook e tutte queste cose non potevo saperle...........niko ha scritto:La rissa la hanno fatta tutta su facebook, io ho seguito un paio di giorni di discussioni diciamo accese.... poi non ho seguito un'altro paio di giorni di discussioni che hanno portato a chiudere il gruppo facebook di emma-sicilia, e ancora oggi ho controllato e il gruppo su facebook è irrangiungibile....406coupè ha scritto:Ragazzi ho chiesto un informazione e trovo una mezza rissa?...................Mha!!..................Comunque per settembre mi hanno riferito che forse c'è ne sara' un altra...........
sò che sono stati tentati dei sabotaggi, delle gare emma-sicilia mettendo in giro false voci di cancellazioni di tappa, e rimuovendo i manifesti della gara....questo lo sò perchè mi sono arrivate delle email.........
Re: Emma in sicilia
Ultima modifica di pato* il 1 ott 2012, 23:38, modificato 1 volta in totale.
Team" vecchio sound
Team" vecchio sound
- il risolutore
Re: Emma in sicilia
spero che stavolta verrà pubblicizzata come si deve.....pato* ha scritto:Il 2 o al massimo il 9 settenbre ci sarà una tappa in provincia di catania..............
Quoto pure albruk tutti cercano e vogliono sapere ma nessuno partecipa..............chissà!!
Re: Emma in sicilia
Si stanno organizzando a spedire le cartoline a casa.....
Stile cartolina da militare....!!!
