Sub per impianto sq
massi131
Re: Sub per impianto sq
#81
Messaggio da massi131 »
la cassa e' arrivata.Lunedi' il TB.La cassa sembra molto solida.
Come processore L Helix dsp che ha la fase in continua da 0 a 360 e ogni tipo di taglio.
Di solito che taglio si adotta?io i sub li taglio sempre molto in basso,il Cervin Vega che avevo prima a 45hz 24db.
Robby
#82
Messaggio da Robby »
Non ci sono tagli da manuale, in primis ritardi temporali esatti poi livelli, in fine i tagli tra essi.
Ultima modifica di Robby il 28 feb 2015, 11:35, modificato 1 volta in totale.
Roberto
Le mie auto:
drews
#83
Messaggio da drews »
se riesci 24 ore con una traccia a 30Hz sicuramente gli da una bella mano.
Fai solo attenzione con la potenza, non esagerare mi raccomando.
intendi due woofer posti in serie?
drews
#84
il taglio basso a 45hz con pendenza elevata 18-24db e' necessario per far funzionare bene il sistema.
Dopo di che' c'e' da mettere in fase il sub con il fronte, come detto da Robby si puo agire mediante la combinazione di ritardi, pendenze ( in questo caso la pendenza di passa alto dei woofer, perche' sul sub abbiamo poca liberta') e anche il cambio continuo di fase puo essere usato.
Se non puoi misurare servono tante prove, quando la gamma bassa sara' un tutt'uno e diventerà' molto definita e tesa, allora avrai raggiunto una ottima messa in fase
Robby
#85
Si in serie 4+4 = 8 ohm mono, idea mia sarebbe prenderne due e metterli un una cassa unica ma divisa internamente con 12 litri lordi cad uno.
Roberto
Le mie auto:
massi131
#86
Grazie mille.sono ansioso di provarlo
#87
Proverei anche pendenze più basse a 45hz tipo 12-18
Il rodaggio si va bene ma il buongiorno si vede dal mattino molto più importante curare la messa in fase con la via superiore
drews
#88
Il rodaggio su un sub è forse l'unico che posso affermare con certezza che esiste.
Tra l'altro è sempre misurabile (parametri t&s che cambiano e di molto)
drews
#89
Robby l'idea mi sembra buona, una prova la farei. Che ampli usi? Se bello roccioso potresti pensare ad impiegarlo in stereo sulle due bobine
Robby
#90
O un Audison Voce 5.1K che in mono su carta sono 600 WATT, quindi per il dual stereo è scartato a priori T_T
Roberto
Le mie auto:
Matteo82
#91
Messaggio da Matteo82 »
Allora dopo varie prove ... Smonta e rimonta impreca ecc ecc ecc sono arrivato alla decisione che sfruttare la predisposizione attuale del sub è impossibile...
Detto ciò la decisione di fare una cassa chiusa sagomata su fianchetto...
Dopo un po di misure prese e calcoli al 95% i lt disponibili dovrebbero essere circa 20..22 sub già considerato...
Adesso che abbiamo un idea molto più chiara dei lt a disposizione... Sappuamo che il finale è un rf ( da 400w in rms)... Non resta che scegliere finalmente il sub...
Il discorso a questo punto vira su un 25....nn più sul 20...
Ho letto di molti che si sono trovati bene con hds810.. Poca spesa e ottima resa...
Però se ci sono modelli in casa jl re audio hertz rf ciare o altro.. Su quella cifra o poco sopra...
Robby
#92
Allora Massi come va il nuovo subbino :)
Roberto
Le mie auto:
massi131
#93
Ottimo...mi piace molto.Gli mando solo 150 w del mio Helix e va alla grande.Vorrei cambiare l ampli e mettete un Audison 5k.1 e magari mettere 2 sub TB su 8 ohm.
massi131
#94
Sono cosi contento dei TB che ho preso i Fullrange....
drews
#95
eccone un altro :) :) :)
massi131
#96
Grazie della dritta Drews....questo sub mi piace moltissimo....l ho tagliato a 45 hz 18 db.
Robby
#97
Grazie Massi :yes: ma il doppio SUB TB cosa ne pensa Drews collegati in serie tra loro
Roberto
Le mie auto:
massi131
#98
io pensavo di metterne 2 in parallelo con il mio ampli helix,e in futuro con l audison 5.1 k metterne 2 in serie.
uno e' ottimo....ma 2 e' meglio!
drews
#99
se si usano due woofer, la MOL aumenta di 6 dB.
L’andamento della curva di impedenza in cassa chiusa permetterebbe anche la connessione in parallelo anche se sono di 4 ohm.
Il carico dei due woofer in parallelo non sarà inferiore ai 4 Ohm per il fatto che nella limitata zona di funzionamento del sub (tra 20 e 70 Hz) si ha un notevole innalzamento del modulo di impedenza. Ma se l'ampli e' stabile a due ohm e' comunque meglio.
#100
Sì è corretto , si possono collegare in parallelo senza problemi di sorta anche su ampli non stabili a 2 ohm , a patto che il filtro attivo sia settato massimo attorno ai 50hz o meno questo è fondamentale
Torna a “Subwoofer”
