Musica di qualità
Nik72
Musica di qualità
Messaggio da Nik72 »
Salve,volevo gentilmente sapere per sentire canzoni(in auto) con la massima qualità quale "strumento" o formato bisogna usare(mp3-cd masterizzati-pennetta usb-altro).grazie.
Giorgiol8
Re: Musica di qualità
Messaggio da Giorgiol8 »
CD originali oppure, se la tua sorgente li legge, file in formato non compresso tipo .Wav o .Flac
Pioneer DEH-80PRS
Nik72
Giorgiol8 ha scritto:CD originali oppure, se la tua sorgente li legge, file in formato non compresso tipo .Wav o .Flac
Vorrei ascoltare una vasta gamma di canzoni quindi scartiamo i cd originali!!!
Mi consigli Wav o flac, sono meglio dei formati mp3 o mp4?
Come faccio a scaricarmi musica nel formato Wav ad esempio e poi come ascoltarli in auto?
Nel senso li devo passare poi su cd,penna,hard disk?Grazie.
Joe62
Messaggio da Joe62 »
Se scarti i cd originali non puoi chiedere la massima qualita'!!
Gia' masterizzando da un cd originale ci sono delle (piccole) differenze nella copia.
Se poi parli di scaricare (cosa non legale tra l'altro ) si fa buio pesto.
Mp3 (mp4 sono video ) sono formati compressi che tutte le moderne sorgenti ormai leggono ma qualita' zero.
Viceversa flac (che e' un formato lossless quindi con qualita' pari all'originale) lo leggono solo i lettori multimediali tipo il bitplay Audison od il Phonocar vm008 da memoria flash o hard disk.
I file vaw si possono masterizzare su cd e vengono letti da tutte le sorgenti,viceversa su una penna flash sono pochissime le sorgenti che li possono riprodurre (vedi Pioneer 99)
Joe
Joe62 ha scritto: I file vaw si possono masterizzare su cd e vengono letti da tutte le sorgenti
Joe
precisazione i file wav su cd, devono essere masterizzati in formato cd audio, se viene fatto un cd-dati con file wav non tutte le leggono, per esempio molte alpine non li leggono
la musica scaricata da non si sa dove, oltre che illegale potrebbe essere anche wav o flac ma essere convertita da file mp3 quindi scarsa comunque...
Joe62
Giusta Precisazione ho dato per scontato che si parla di file musicali
Nik72
Il mio obbiettivo e di prendere diverse canzoni da diversi cd e metterli insieme su di un dispositivo quindi chiedo:
Se ascolto un cd originale nel pc le canzoni mi rimangono nella cartella musica?Se si (come fare) in che formato sono?
Poi chiedo il passaggio successivo, grazie a tutti per l aiuto!
Joe62
Usa EAC un programma che estrae i brani dal cd e li memorizza nel pc in una cartella a tua scelta. In Audiorew di gennaio c'è un articolo molto interessante che spiega come fare. Una volta acquisiti si possono mettere nel supporto preferito.
Nik72
Joe62 ha scritto:Usa EAC un programma che estrae i brani dal cd e li memorizza nel pc in una cartella a tua scelta. In Audiorew di gennaio c'è un articolo molto interessante che spiega come fare. Una volta acquisiti si possono mettere nel supporto preferito.
Ho provato con un cd originale:
ho aperto windows media player-copia cd-formato wav(senza perdita di tadi) ed ho copiato le canzoni e restano nel pc!!! ho fatto bene?
Una volta copiate sul pc poi per passarle su di un dispositivo senza perdere la qualità come devo fare o meglio cosa devo usare?
Joe62
Che dispositivo?
Sarebbe utile (non so' se già è stata fatta) una guida all'uso di eac, dal download alla istallazione alla taratura.
questo potrebbe risolvere parecchi dubbi un po' a tutti :sbav:
Nik72
Joe62 ha scritto:Che dispositivo?
Non saprei, quelli possibili!!! Penso su di un cd (masterizzando) o un hard disk se si può!!!
Il formato cmq copiato dal cd originale al pc(come descritto prima)rimane in wav.
Ho poi provato ad andare su yuotube e convertire un video in formato wav con un programma, dopo averlo scaricato la canzone si converte in formato wav!!!
Nik72 ha scritto: Ho poi provato ad andare su yuotube e convertire un video in formato wav con un programma, dopo averlo scaricato la canzone si converte in formato wav!!!
si ma non è che migliora la qualità, se era mp3 rimane qualità mp3 anche se lo trasformi in wav...occupa solo più posto
se vuoi file di qualità dal cd originale devi partire, e come ti hanno consigliato EAC è un buon software per estrarre musica
altro è itunes settando wav o apple lossless (un FLAC)
poi puoi usare un ipod ad esempio se la tua sorgente ha un aux (uscita sotto dock no cuffie) o lo comanda.....
Nik72
Quindi il video su youtube era formato mp3?
Per avere qualità mi dici di partire dai cd originali,ok allora!!!
Metto il cd originale nel pc e il formato delle canzoni è wav vero? Almeno così mi da a me se clicco su proprietà della canzone!!!
Se apro windows media player e copio da cd(cè la voce sopra)e scelgo formato wav(senza perdita di dati)il file si salva e rimane wav,ho provato...poi non so se la qualità è la stessa. In alternativa il programma eac,il link si può avere?Se la qualità cmq rimane uguale uso media player!!!O no? Grazie.
Joe62
bravohiend ha scritto:Sarebbe utile (non so' se già è stata fatta) una guida all'uso di eac, dal download alla istallazione alla taratura.
Appena ho un po di tempo faccio un riassunto dell' articolo e lo postoImmagine
Frank-75
Messaggio da Frank-75 »
Fai per cortesia una guida per tutti ma non aggiungerla qui altrimenti va persa.
Personalmente non trovo grosse difficoltà con EAC anche nella configurazione visto che è tutto scritto nelle varie schermate.
La parte più complicata è l' uso degli switch nel codec esterno per la compressione (ma basta leggere un pò di documentazione sui siti e non ci sono problemi) ma se n'era già parlato.
Poi pianto lì perchè quando leggo queste discussioni e certe richieste mi rattristo molto T_T ... pappa pronta, poca voglia di imparare e di capire [provocazione on ma non ho voglia di far partire un flame e non replicherò più su questo argomento in questa sede]
msmgpp
Messaggio da msmgpp »
Falla che la metto in evidenza
Nik72
Chiedevo il link per essere sicuro di scaricare quello corretto e soprattutto dal sito giusto!!!
Volevo sapere se i video da youtube sono in formato mp3? grazie.
infine se il passaggio che ho fatto dal cd originale al pc è corretto e non si perde qualità!!!Grazie ancora.
zoia
Messaggio da zoia »
Joe62 ha scritto: Viceversa flac (che e' un formato lossless quindi con qualita' pari all'originale) lo leggono solo i lettori multimediali tipo il bitplay Audison od il Phonocar vm008 da memoria flash o hard
scusami se mi permetto... ma non è corretto guarda qui --> http://www.pioneer.eu/it/products/25/12 ... /page.html e qui http://www.pioneer.eu/it/products/25/12 ... /page.html ... non le ho ascoltate ma le ho viste a Mediaworld... nessuno l'ha comprata?
Focus mk3 1.5 TDCI 120cv
PROJECT:
Sorgente: Pioneer DEX P99RS
Cavi: Phonocar/Supra
Joe62
Nessun problema Fabio anzi e' importante correggere informazioni non precise, non me la prendo per niente. Non conoscevo questi apparecchi evidentemente i produttori cominciano a tenere in considerazione questo formato e iniziano a produrre sorgenti compatibili meno male.
