Helix dsp
Helix dsp
Per un 2 vie bi_ampli vanno benne queste impostazioni?in ottico ho un wd live tv.
Re: Helix dsp
Dato che ne sono possessore anch'io e ho spaciugato un pò e secondo me visto che usi ANCHE l' entrata ottica devi impostarlo così:
I problemi però sono a monte perchè c'è da fare una taratura iniziale con RTA sistemando i livelli d' ingresso.
Lì ho un pò di difficoltà perchè non ho la strumentazione necessaria e ho bisogno di aiuto magari passando da qualche professionista
Re: Helix dsp
ho provato questa tua impostazione ma mi rimane sempre sull ottico.Forse va bene senza il controller,settando l uscita ottica su automatico.
Come ti trovi con questo Dsp? io lo trovo fantastico...rispetto al pxa701 e' notevole!
Re: Helix dsp
ho ripescato una vecchia discussione dove interveniva Adriano Milanese e dice:
- L' associazione dei canali... dalla schermata principale di PC-Tool cliccare su "configure Inputs/Outputs", a questo punto dovremo assegnare ad ogni canale d' ingresso (colonna a sinistra) il nome che preferiamo tra quelli proposti: con il click sinistro avanziamo nelle proposte , con il destro arretriamo. Assegniamo poi il nome dei canali d' uscita (colonna di destra) come meglio desideriamo con la stessa modalità dei canali d' ingresso... Poi arriviamo al punto dove tutti si perdono... la colonna centrale, composta da 4 caselle per canale, rappresenta quale segnale d' ingresso vogliamo assegnare ai canali d' uscita... occorre riempire SEMPRE tutte le 4 caselle, se per esempio definiamo il canale d' ingresso A come "Front L Full" e definiamo lo stesso per il canale A d' uscita e vogliamo che ad esso venga assegnato il segnale appunto del canale d' ingresso A, allora dovremo impostare tutte le 4 caselle di cui sopra come "Fron L Full" !!! Questo perchè l' assegnazione di ogni casella contribuisce nel fornire il 25% del segnale al rispettivo canale d' uscita... assegnare più canali d' ingresso all' stesso canale d' uscita equivale a sommare il segnale di questi canali d'ingresso ed inviare il risultato al canale d' uscita... Chiaro??? E' più semplice da fare che da spiegare...
ora mi viene il dubbio per l uscita Sub!!!!
- IMAG0710.jpg (62.92 KiB) Visto 5176 volte
Re: Helix dsp
poi sul sito ufficiale dice questo....
Quindi non bisogna per forza riempire tutte e 4 le caselle....?
- kavatzoulas
Re: Helix dsp
sul mio processore connessa in ottico con la sorgente ho impostato solo l'ingresso come hai fatto tu nella prima schermata e la scelta tra radio(analogico rca) e ottico avviene tramite il selettore che ha il controller
Re: Helix dsp
kavatzoulas, ma nel tuo è imposato 4 volte come scritto da massi??
collegato solo un ampli in uscita, quello dei tweeter impostando naturalmente i tagli altrimenti si spaccava tutto praticamente sentivo molto molto basso quindi mi è utile il suggerimento di massi.
e' anche vero che ho impostato e suggerito così perchè ho letto il manuale e le guide di configurazione. Lo switch da analogico a digitale lo faccio anch' io da controller remoto ma non ho improntato la parte digitale perchè non avevo ancora il cavo di collegamento (ora si) ho visto delle opzioni software apposite per il controllo remoto come descritto nella guida on-line
Prendendo i valori del 3sixty.2 che ho non ho avuto grosse difficoltà a riportare i valori anzi è stato abbastanza semplice benchè del DSP RF le distanze erano in piedi e pollici (misure inglesi).
Quello che mi spaventa è che occorre fare una taratura iniziale con il microfono e rumore rosa per settare l' come esce la sorgente per poi modificare i livelli. leggere le prime 11 pagine della guida "ATF_Sound_Tuning_Magazine-DSP_Setup_Guide_Vol1.pdf"
L' altra guida "ATF_Sound_Tuning_Magazine-DSP_Special_Vol1_Englisch.pdf" è più semplice perchè spiega bene le potenzialità del software e del DSP e come settare i parametri, se uno ha le nozioni base sa come agire, ma la vera sfida è la prima guida dove si deve misurare per poi settare i livelli del equalizzatore per avere una risposta piatta.
Sotto quell' aspetto 3sixty.2 fa un' autocalibrazione della sorgente in modo da regolare i livelli e l' equalizzatore per avere una risposta piatta, ricercando on-line anche il 3sixty.3 successore fa lo stesso, ciò non vuol dire che è meglio o peggio, vuole dire è più user-frendly mentre Helix DSP è più manuale
Nel mio ho fatto una prova al volo quando mi è arrivato e ho messo come ho scritto in precedenza.massi131 ha scritto:occorre riempire SEMPRE tutte le 4 caselle, se per esempio definiamo il canale d' ingresso A come "Front L Full" e definiamo lo stesso per il canale A d' uscita e vogliamo che ad esso venga assegnato il segnale appunto del canale d' ingresso A, allora dovremo impostare tutte le 4 caselle
Fa molte, molte, molte cosine, è veramente completo, ma richiede preparazione e strumentazione per la calibrazione.massi131 ha scritto:ho provato questa tua impostazione ma mi rimane sempre sull ottico.Forse va bene senza il controller,settando l uscita ottica su automatico.<br abp="1203">Come ti trovi con questo Dsp? io lo trovo fantastico...rispetto al pxa701 e' notevole!
Re: Helix dsp
ogni Dsp per dare il meglio necessita di una taratura con strumenti.Il problema e' trovare che lo fa bene....Per ora cerco di farlo da solo.Ho visto online il microfono per la taratura ma costa quasi come il processore!
Re: Helix dsp
Ma c' è un kit apposito oppure si può fare con strumenti più economici?
Economico vuol dire sotto 80-100euro tutto compreso perchè spenderei 450 se ho un laboratorio SUPER professionale non un garage dove protrei ammortizzare la spesa su più clienti.
- kavatzoulas
Re: Helix dsp
Ciao a tutti io posseggo il p-dsp e anche io avevo messo tutti e 4 le caselle complete con front full...
comunque se non sbaglio nel nuovo aggiornamento che hanno fatto (3.1 mi pare) dovrebbero aver semplificato le cose, sempre se non mi sbaglio
Buona giornata Simone.
Re: Helix dsp
grazie proverò anch' io con il tuo suggerimento. Però, se uno ha più sorgenti, io usero sia l' ingresso analogio che quello digitale fa 2+ 2 ?
Re: Helix dsp
Perdonate l'ot: con il 2.9 é possibile visualizzare il grafico dei tagli di tutti i componenti? Con il nuovo 3 si, ma con il 2 riesco solo a vedere ogni componente singolarmente.
Re: Helix dsp
Io purtroppo non sfrutto ancora entrata digitale.. sta mattina per curiosità ho aperto la versione 3.04 (in modalità demo) e mi sa che avete ragione voi perché su quella versione te ne fa impostare solo unoFrank-75 ha scritto:grazie proverò anch' io con il tuo suggerimento. Però, se uno ha più sorgenti, io usero sia l' ingresso analogio che quello digitale fa 2+ 2 ?
Buona giornata... Simone.
- kavatzoulas
Re: Helix dsp
aggiornamento sul nostro amato helix dsp scaricabile da http://www.audiotec-fischer.de/cms/lng/ ... ol-v3.html versione public release BETA.
prime impressioni.... il suono ha guadagnato parecchio, il matrix è perfetto, ricordate di abbassare almeno 5-6db perché sono cambiati i gain!!!
HELIX DSP - the following features have been added:
full parametric EQ
Shelving filter (first and last EQ band)
EQ bands adjustable in 0.25 dB steps
all 8 channels can be freely configured - no designaed subwoofer output
advanced phase control
separate routing matrices for every signal input
RCA input E + F can be configured as an AUX input
both internal memory slots can be configured directly via the DSP PC-Tool
full parametric EQ
Re: Helix dsp
Aggiornamento fatto ieri...ottimo.L impianti sembra guadagnare watt!!!
Metteti i livelli sia autoradio e rux al minimo....io rischiavo di far esplodere i tweeter!!!!
Re: Helix dsp
Per il kit di taratura che la Helix vende a un prezzo improponibile (trovato solo negli USA a 399 $) c'è un'alternativa
Il kit Helix MTK 1 è composto da due pezzi; studiando le foto ho trovato i componenti separati che sono:
- ) Un preampli microfonico con ingresso USB - "t.bone MicPlug USB"
- ) Un microfono - "Superlux ECM999"
Si trovano entrambi su questo sito: http://www.thomann.de/it/index.html
Inserite nella ricerca del sito la descrizione virgolettata sopra e li troverete subito.
Per entrambi, spese di spedizione comprese siamo abbondantemente sotto i 100€
Manca solo il cavo XLR per il microfono che si trova ovunque a pochi €; per la traccia con il rumore rosa non c'è problema, si trova ovunque su qualsiasi CD test.
Il software Helix riconosce questi componenti e la misura della RTA funziona perfettamente!
Ho provato anche il microfono Behringer ECM 8000 al posto del Superlux e il sistema funziona ugualmente; i risultati sono un po' diversi perchè probabilmente il software è tarato sul Superlux.
Non so se è lecito inserire il link al sito commerciale; prego i MOD di farmi sapere se devo cancellarlo o se provvedono loro.
Ford Galaxy MY2010
Pioneer AVH-X8800BT ---> Helix DSP
Genesis Stereo 100 (x2) ---> Dynaudio MW 162GT | Genesis Dual Mono ---> Dynaudio MD 102 | Genesis Profile Sub ---> Rockford Fosgate P3SD2-10
- kavatzoulas
Re: Helix dsp
grazie 1000!!!!
Re: Helix dsp
wise2win ha scritto:Per il kit di taratura che la Helix vende a un prezzo improponibile (trovato solo negli USA a 399 $) c'è un'alternativa
Ottimo ! Grazie!
Re: Helix dsp
Grazie mille!!ho trovato questo non so se puo' essere utile
http://www.powerset.fi/pdf/helix-mtk1.pdf
