cavo di potenza per Morel Supremo
stef600rr
Messaggio da stef600rr »
ciao ragazzi, avrei bisogno di una dritta...
devo acquistare i cavi di potenza per i tw (supremo piccolo) e siccome hanno di serie uno spezzone di Van Den Hul CS-16 stavo pensando di prendere lo stesso cavo per attaccarmi ai tw...MA...
4 metri di cavo da 16awg possono andar bene o il diametro è troppo piccolo? mi conviene puntare al CS14 vista la minima differenza di prezzo?
stef600rr
Re: cavo di potenza per Morel Supremo
nessuno sà consigliarmi un cavozzo per i tw? O_O
Robby
Messaggio da Robby »
Mi sento di consigliarti Monacor SPC-13TWIST oppure SPC-15 non spendi una follia esono ottimi ;)
Roberto
Le mie auto:
stef600rr
Robby ha scritto:Mi sento di consigliarti Monacor SPC-13TWIST oppure SPC-15 non spendi una follia esono ottimi ;)
interessante... si in effetti il prezzo è veramente competitivo ;)
wallarozzo
Messaggio da wallarozzo »
Non pensare che la sezione del cavo sia fondamentale. Soprattutto su per il tweeter
Luca
...auto che non c'è!
stef600rr
wallarozzo ha scritto:Non pensare che la sezione del cavo sia fondamentale. Soprattutto su per il tweeter
fondamentale assolutamente no, però già che lo devo prendere... almeno che sia decente
ps. per decente intendo inferiore alle 5€ al metro eh ;)
stef600rr
quindi un 2.5mmq è esagerato sui tw?
stef600rr
sono indeciso tra:
audioquest g2
van den hul cs16 ( o eventualmente 14)
supra classic 2.5
monster cable xp-hp
siamo più o meno sulla stessa fascia di prezzo... pareri? :slow:
Nyocs
Messaggio da Nyocs »
I cavi elencati secondo me sono tutti validi ed ottimi per i TW.
Non avendoli ascoltati ti consiglio di prendere quelli che puoi reperire con facilità ed al prezzo migliore :)
wallarozzo
Io ho messo il 2.5 solo perche l'xphp non lo fanno diversamente ma un buon cavo non si vede certo dalla sezione. Tantomeno su di in tweeter
Luca
wallarozzo ha scritto:Io ho messo il 2.5 solo perche l'xphp non lo fanno diversamente ma un buon cavo non si vede certo dalla sezione. Tantomeno su di in tweeter
Tu sei solo un copione impostore :arr: XD
wallarozzo
OK mi hai beccato
Luca
Frank-75
Messaggio da Frank-75 »
stef600rr ha scritto:ciao ragazzi, avrei bisogno di una dritta...
Quanti watt ci fai passare, cioè con che amplificatore piloti, attualmente? Tieni presente che tengono 220W RMS perciò meglio un 2,5mmq solo per loro, vista la tratta, quindi alla fine quoto gli altri :)
Mi sa' che non li monta piu' :@
stef600rr
Frank-75 ha scritto: Quanti watt ci fai passare, cioè con che amplificatore piloti, attualmente? Tieni presente che tengono 220W RMS perciò meglio un 2,5mmq solo per loro, vista la tratta, quindi alla fine quoto gli altri :)
li avrei amplificati con un RF power chrome 50.2... sono circa 70w rms a canale su 4ohm
ma molto probabilmente non li monterò più come detto sopra T_T
spl__sound
Messaggio da spl__sound »
piccolo OT :hai un ampli che invidio parecchio, l'ho venduto tempo fà pensa che lo facevo andare a 0,5 ohm du un DD 3512 e andava che era una bomba! mai successo nulla, mai staccato ed è stato li per oltre 2 mesi , mi ha scollato il vetro dietro del pegeot 205 gti :D
io ho un amico che ha messo i supra su dei bewith e confronto ai monster cable che aveva prima sembra dare una scena sonora più aperta ma sono dati da prendere con le pinze viste che tra un cambio e l'altro sono passati 6 giorni...
stef600rr
uao!!! interessante soprattutto il discorso sul 50.2 :D
pensa che fino all'ultimo ero/sono indeciso se metterlo sul sub o sui tw... però per metterlo sul sub mi servirebbe tanta di quella corrente che la batteria da 60ah non mi può dare...
meglio il 500.2 che riesco a far lavorare in assoluto relax :hmm:
Miguelitro
Messaggio da Miguelitro »
Non ci sono differenze di suono nei cavi degli altoparlanti, tutti uguali nel suono tweters.
in una macchina ci sono solo cinque metri di cavo di potenza nella maggior parte dei casi, questa è una distanza ridicola. Il mio parere è il cavo con rame più puro ad un prezzo inferiore.
Per i woofer e subwoofer le cose cambiano, più grasso contro e meno interna resitencia il cavo è migliore fattore di smorzamento. :yes:
Miguelitro ha scritto:Non ci sono differenze di suono nei cavi degli altoparlanti, tutti uguali nel suono tweters.
Non sono d'accordo... :no: certo che cambia il suono!
anche con due metri di cavo, fidati !
Se poi non hai un contesto per sentire le differenze, questo è un altro discorso... li è inutile prendere un cavo più costoso... uno vale l'altro
P.S.
Stiamo parlando di un Morel supremo, non di un Hertz HT 25
Annibale
Messaggio da Annibale »
P.S.
:yes:
Differenze tra cavi potenza ci sono ma sono molto meno evidenti (per loro natura) rispetto alle differenze su vari cavi pre.
Prova l'audioquest X2. Flessibile, economico e non va affatto male.
Come diametro va bene un 1,5mmq.
Torna a “Cavi e connettori”
