zapco 3000 a 0.5 ohm
alexxx
Messaggio da alexxx »
Ciao ragazzi! Un mio amico deve prendersi un nuovo ampli per il sub, dato che il precedente (audison lrx 1.1k) ci ha abbandonati prematuramente T_T .
Io gli ho consigliato lo zapco 3000. Siccome l idea iniziale era di montare anche il secondo 38 ( Re audio sx 1000 rms ma ne tiene ben di più :D ) mi è giunto il dubbio se questo amplificatore riesca a lavorare senza grossi problemi a 0.5 ohm. Dato che lo useremo per suonare e non per fare burp. Avete esperienza con questo componente?
Panda 1.2
Sorgente Pioneer avh p4200dvd
Fronte hertz sv 250.1 hertz st 44
Ampli audison lrx 2.9 e lrx 2.4
Sub hertz AIR 5400
Alimentazione fam 80 bassa
luca74
Re: zapco 3000 a 0.5 ohm
Messaggio da luca74 »
E' stabile su 1ohm,non su 0,5.
Quello e' il modo più veloce se vuoi romperlo...
Considerando che non ci sono molti finali in grado di lavorare a 0,5 ohm,credo che se vuoi un altro sub ti convenga prendere un ampli che eroghi il massimo della potenza su 2 ohm e fare un collegamento serie-parallelo delle 4 bobine.
alexxx
Ma un classe D a 2 ohm e come Pamela Anderson senza tette XD
Panda 1.2
Sub hertz AIR 5400
alexxx
Ce qualcuno che ha fatto queste prove?
Panda 1.2
Sub hertz AIR 5400
luca74
alexxx ha scritto:Ma un classe D a 2 ohm e come Pamela Anderson senza tette XD
un amplificatore che da 3000w su 2 ohm non e' che va meno di un altro uguale ma modificato per darne 3000 su 0,5....
alexxx ha scritto:Ce qualcuno che ha fatto queste prove?
Si tipo il team Pioneer quando fece il record mondiale di spl...
A parte le battute,quello che conta e' la bontà del progetto non l'impedenza minima che raggiunge.
Se prendi un buon finale non ci sarà differenza.
Ovvio lo zapco e' un buon prodotto,se ne prendi uno di pari livello non ci saranno problemi.
Se trovi:
mmats 2200.2/2200.05/3000.2/3000.05,earthquake Ph D2/Ph D3/D5000/10000,orion pro2400....ce ne sono a decine di validi.
Mmm, presumibilmente la maggior parte di quelli a cui gli ampli defungono "prematuramente", penserei...
msmgpp
Messaggio da msmgpp »
Visto che ci suonerete il modulo in cassa nel range dove suona sarà sempre 0.5?
alexxx
Noi avevamo in mente di rifare il cassone in configurazione da bassone, siccome un installatore di mia conoscenza vende sto zapco a un buon prezzo in condizioni pari al nuovo, ho pensato inutile prendere un componente lontano da casa che non sai come ti arriva e come funziona
Panda 1.2
Sub hertz AIR 5400
davide_chinelli
alexxx ha scritto:Ciao ragazzi! Un mio amico deve prendersi un nuovo ampli per il sub, dato che il precedente (audison lrx 1.1k) ci ha abbandonati prematuramente T_T .
http://reaudio.com/products/woofers_re_pro_sx.php
Ammesso che il componente sia quello del link, perchè (in generale) vi ostinate a collegare tutto in parallelo?
Se sono a doppia bobina da 2 ohm, potete fare un serie/parallelo e lavorare a 2 ohm totali. Sono molti di più gli ampli che lavorano in quelle condizioni, e non ditemi che la potenza è quella che cercate. Su un sub è l'ultimo dei problemi, anche se configurato da bassone.
alexxx
No, il nostro e sx15 d2 . Siccome so che zapco e un buon prodotto e lo ho proprio a un ora da casa, per questo mi son ostinato a sto ampli
Panda 1.2
Sub hertz AIR 5400
Frank-75
Messaggio da Frank-75 »
se ne hai 2 io li fare lavorare a 2Ohm...
davide_chinelli
Bobine in parallelo, poi in serie con l'altro sub.
O bobine in serie, poi in parallelo all'altro cono.
headhunterz
Messaggio da headhunterz »
Auguri, come affidabilità c'era di meglio.
alessandrop82
Messaggio da alessandrop82 »
Sotto i 0,75 ohm non ci va :no: Test fatti da un amico installatore .
