Coral mk165 Fiat punto 2
Re: Coral mk165 Fiat punto 2
se cerchi nella sezione cavi del forum trovi tutti i post del mondo su cavi altoparlanti economici e di buona fattura
Io ti ho consigliato la sezione minima da mettere sia per la spesa che per le potenze in gioco.Mattiman91 ha scritto:ah per ricapitolare e farmi un promemoria quindi i cavi bisogna prenderli di avarie sezioni:
-1,5 mmq tweeter
-2 mmq woofer
-4 mmq tra ampli e crossover
Xke è così importante rispettare le sezioni?
Come faccio a riconoscere un cavo per gli altoparlanti di buona qualità?
potete consigliarmi delle marche?
Ma se metti 2,5 mmq su tw e mw come ha fatto AngiHK è tutto buono.
Bisogna considerare la stesura dei cavi come un capitolo un po' particolare, perchè rimanere pari pari alle necessità della configurazione attuale potrebbe compromettere un eventuale sviluppo dell'impianto.
Cambi amplificatore e sei nella cacca.
Oddio, funziona lo stesso ma c'è un collo di bottiglia, le varie sezioni vanno di pari passo all'impiego di potenza, ecco perchè è così importante rispettarle e, se possibile, abbondare.
E' come con l'insonorizzazione, se non la fai, sfrutti a metà.
Innanzitutto bisogna sapere di che cavo si ha bisogno, nel tuo caso abbiamo già ipotizzato le varie sezioni per i rispettivi altoparlanti, e convengo che potresti fare due misure anche tu: 2,5 e 4,0 mmq e buonanotte.
Poi la questione qualità: deve essere commisurata al resto dell'impianto e prevedere un eventuale sviluppo futuro della catena.
Esattamente come per la sezione.
Quindi il tuo impianto è entry level, prendi cavo a basso costo che non sia proprio l'ultimo della fila.
Basta che la guaina sia giustamente flessibile e sufficientemente spessa.
Per quanto riguarda i fili conduttori c'è chi li preferisce fini e folti, chi invece leggermente più grossi e meno numerosi.
Quando hai preso un buon doppino a 2 - 3 euro al mt con un conduttore un poco più folto dei tradizionali cavi elettrici sei a posto.
Al limite se vuoi prevedere la sezione della guaina disegnata diversamente per i due poli in modo da riconoscere il positivo e il negativo alla vista e al tatto, non credo ci siano problemi anche sull'ordine di quei prezzi.
Ma per il resto non c'è da farsi tante pippe sulla qualità del rame, perchè poi si entra nel vortice di marchi e prestazioni dove vale la pena spenderci tempo e denaro, ma non siamo più commisurati al livello del tuo impianto.
Poi di spenderci dietro dei soldi lo puoi anche fare eh, mica sono buttati via, soprattutto in prospettiva futura, sempre per il fatto che rifare i cablaggi è un passaggio mica da poco..
Per questo dipende anche dai progetti di ognuno.
Comunque se usi buone sezioni sei già messo bene, per i marchi io non so aiutarti, l'ultima volta ho preso Thender e probabilmente sarebbe ancora il primo catalogo che andrei a consultare, ma dubito che i prezzi ad oggi siano molto popolari, è da molto tempo che non sono aggiornato.
- Mattiman91
Raga ho finito.. per ora.. ihih
Ore devo solo coprire le sezioni rimaste scoperte dalla griglia di serie della macchina...
Ringrazio a tutti per l'aiuto, fino a un paio di settimane fa non sapevo nulla di impianti audio per auto ed ora sono riuscito addirittura a collegare un kit due vie...
Un grazie di cuore e ci aggiorniamo al prossimo step che sarà amplificatore e nuovo cablaggio..
- Mattiman91
Raga ho acquistato un ampli gm-3400 della pioneer per 60 euro su subito sperando che funzioni..
Volevo chiedervi quanti metri servono di cavo per collegare il tutto compreso fusibili portafusibili ecc... e se secondo voi è possibile montarlo sotto il sedile dell'auto...
non ho mica capito bene dove hai montato il tweeter.....sul telefonino dalla foto sembrerebbe montato sul pannello accanto alla maniglia
- Mattiman91
Esatto.. non va bene? sul manuale delle coral portava anche questo tipo di disposizioneferrix663 ha scritto:non ho mica capito bene dove hai montato il tweeter.....sul telefonino dalla foto sembrerebbe montato sul pannello accanto alla maniglia
- BLACK BRABUS
Ma dai
Il tw in quella posizione , è quasi come non averli
- Mattiman91
Allora xkè i tecnici della coral mi riportano di poterlo montare anche lì? xke li non va bene?BLACK BRABUS ha scritto:Ma dai
dire che è come non averli mi sembra un esagerazione xo non voglio essere polemico voglio solo capire il perchè...
Cosa non si farebbe per vendere..... A quello che ha fatto quel manuale bisognerebbe dare una bella stangata tra capo e collo... Il tweeter in quella posizione non è come non averli... Ma è quasi peggio ... Diciamo che tra un tweeter montato così quasi a caso e lo stesso tweeter montato come si deve c'è una differenza abissale... E se puoi togli pure il crossover dall'esterno del pannello, che a livello sonoro non ti dà problemi ma a livello estetico e' inguardabile
be il xover messo li nn sembra inguardabile e solo un discorso di migliorare un po il due vie fare la sudetta tasca e portare il tweeter nella parte alta del cruscotto (cruscotto,triangolino,montanti)
battery;faam 80 ah :
sorgente : pioneer dhe80 prs:
midwoofer : mw160 :
tweeter : md 102 :
ampli= abola syntesis :
midwoofer : mw160 :
tweeter : md 102 :
- Mattiman91
Per il crossover se la posizione è inifluente a me piace li dov'è, per il tweeter vedrò in seguito se riusciro a metterlo nella tasca dove sta lo specchietto sperando che i buchi gia fatti nel pannello non si notino tanto...
Maledetti manuali imbecilli!!!!
Ma noi ti avevamo parlato di posizionamento dei tw a triangolo o a montante , e anche del crox.......Mattiman91 ha scritto:Per il crossover se la posizione è inifluente a me piace li dov'è, per il tweeter vedrò in seguito se riusciro a metterlo nella tasca dove sta lo specchietto sperando che i buchi gia fatti nel pannello non si notino tanto...
- Mattiman91
Vabbè ma essendo che parecchie macchine tengono anche di serie il tweeter in quella posizione ho pensato che era la stessa cosa.. Ma il crox xke li non va bene?AngiHK ha scritto:Ma noi ti avevamo parlato di posizionamento dei tw a triangolo o a montante , e anche del crox.......Mattiman91 ha scritto:Per il crossover se la posizione è inifluente a me piace li dov'è, per il tweeter vedrò in seguito se riusciro a metterlo nella tasca dove sta lo specchietto sperando che i buchi gia fatti nel pannello non si notino tanto...
Mattiman91 ha scritto:Vabbè ma essendo che parecchie macchine tengono anche di serie il tweeter in quella posizione ho pensato che era la stessa cosa..
Mattiman91 ha scritto: Vabbè ma essendo che parecchie macchine tengono anche di serie il tweeter in quella posizione ho pensato che era la stessa cosa:
Ma allora dico , che cavolo chiedi a fare consigli se poi alla fine fai di testa tua?
Se ti fai un giro e guardi gli impianti qui , vedi quanti hanno i tw montati sul pannello
Ai fini del suono non fa nessuna differenza , ovviamente ! E' solo una questione estetica perchè li sembra posticcio.Mattiman91 ha scritto: Ma il crox xke li non va bene?
Il perchè secondo me avrei evitato di metterlo in porta te lo avevo spiegato
, ho fatto solo la 3a media ma mi sembra di scrivere in maniera comprensibile a tuttiangihk ha scritto: Se amplifichi solo con l'autoradio i cavi originali possono andare bene , però se intendi aggiungere un amplificatore in futuro meglio mettere un cavo migliore , di sezione più adeguata. Si trova un pò ovunque , anche nei centri commerciali , nei negozi di elettronica e tv , nei brico ,in internet , dagli installatori , ovviamante con diversa qualità .
In questo caso però si pone il problema del passaggio cavo da abitacolo alla portiera , e qui bisogna vedere se puoi passare nel soffietto col resto degli atri cavi o se bisogna inventarsi altro.
La posizione del crossover dipenderà anche da dove vuoi posizionare il tweeter.
Se lo metterai a triangolo allora il crox è più comodo montarlo in portiera in modo da entrare con un cavo solo e dal crox andare a wf e tw
Se invece decidi di mettere il tw a montante allora il crox ti conviene metterlo internamente , in quache buco che trovi ai lati sotto il cruscotto , cosi da andare con un solo cavo a wf e salire facilmente al tw.
Personalmente però , la soluzione che preferisco , anche in caso di tw a triangolo , è quella di montare il crox internamente e uscire con i due cavi in portiera , nel caso di possibilità di passaggio. (per il semplice motivo che meno roba c'è in porta e meno c'è la possibilità che si metta a vibrare )
Naturalmente è solo il MIO modesto parere...poi tu....fa quello che vuoi
- BLACK BRABUS
Per far sbroccare ANGIOLINO ANGIHK c'è ne và
Urgh
- Mattiman91
Il crox l'ho messo così anche perchè all'interno della portiera c'è troppa umidità e a volta addirittura sta bagnato e non volevo che entrasse acqua nel crox...
Per quanto riguarda il fatto del tweeter pensavo che andasse bene li data cmq la vicinanza dal triangolo dello specchietto, non ho seguito quel consiglio anche fuorviato dal manuale delle casse, penso che quello k dovrebbe prendersela sono io dato k ora devo rismontare la portiera ecc ecc ecc
tu puoi benissimo prendertela, ma solo con te stesso, perché in ogni caso l'errore lo hai fatto tu, e' normale che se uno perde tempo sul forum a dare consigli, intervenendo con l'intenzione di aiutare qualche utente meno esperto e poi vede sistematicamente ignorate le proprie indicazioni un po' ci rimane male no? Per il fatto della vicinanza del tuo posizionamento rispetto a quelli indicati , beh.... Quella che tu chiami vicinanza ...in campo audio e' invece una distanza estremamente rilevante , specialmente alle frequenze di lavoro di un tweeter
- Mattiman91
Infatti me la prendo con me stesso no nel non aver seguito un consiglio del forum ma nell'averlo equiparato a un istruzione di montaggio che ahime ho scoperto essere fatta in modo vergognosa e fuorviante...
Da ciò ho capito che devo stare molto attento a ciò che dicono i manuali e a seguire molto più attentamente ciò che mi viene consigliato quì da persone con tanta esperienza...
