scollato filo sul cono dei focal
ragazzi mi si è scollato il 1 dei due filetti che stanno sul cono del woofer ancora funziona ma quando alzo il volume ce ancora la colla a caldo attaccata al filo (se è colla a caldo) batte sul cono e fa rumore
come lo sistemo?
come lo sistemo?
- hosegnato con una freccia il punto dove si è scollato
- photo_1_1.jpg (130.7 KiB) Visto 3207 volte
Ultima modifica di paolo9n il 10 feb 2015, 11:48, modificato 1 volta in totale.
Pioneer sph 250 dab
Helix dsp mini
Tw: gz
Wf micro 5.16
Ampli clarion 1004ha
Sub: beyma 26 pro
Steg 120.2
Helix dsp mini
Tw: gz
Wf micro 5.16
Sub: beyma 26 pro
Steg 120.2
- davide_chinelli
- Tweeter
Re: scollato filo sul cono dei focal
Non è sicuramente colla a caldo.
Posta una foto dettagliata che sicuramente qualcuno ti aiuta.
Nel frattempo non usare il driver, prima che si stacchi anche dalla bobina mobile con il continuare a sbattere.
ciao davide ho messo una foto presa sul web per farvi capire dove si è scollato, se serve scendo il macchina e rismonto il wf e faccio una foto del mio se serve
ok tengo l impianto spento
Pioneer sph 250 dab
Helix dsp mini
Tw: gz
Wf micro 5.16
Sub: beyma 26 pro
Steg 120.2
Helix dsp mini
Tw: gz
Wf micro 5.16
Sub: beyma 26 pro
Steg 120.2
Usa della bostik contact
e un ottima colla per queste ripararazioni e incollaggio sospensioni
e di regola in un tubettino tipo dentifricio arancione
fai fare uno stratino di colla tra cono e cordina
asciuga bene e stai apposto
grazie marco si puo trovare anche da obi leroy merelne o posti simili?
ho trovato anche bostik super trasparente colla rapida sul sito di leroy merlin
le spiegazioni dicono:
ideale per assemblare e posare supporti diversi tra loro in esterno
fissaggio resistente alle alte temperature, grandi superfici, incollaggio di materiali diversi, incollaggio rapido
Incolla cuoio, gomma, Sughero, puo andar bene lo stesso se nn trovo quella che dice marco!!!
Ultima modifica di paolo9n il 10 feb 2015, 12:39, modificato 1 volta in totale.
Pioneer sph 250 dab
Helix dsp mini
Tw: gz
Wf micro 5.16
Sub: beyma 26 pro
Steg 120.2
Helix dsp mini
Tw: gz
Wf micro 5.16
Sub: beyma 26 pro
Steg 120.2
Non so credo di si
io la prendo al paese della mia ragazza in una ferramenta che me la.fa.arrivare apposta
e un ottima colla anche per sospensioni scollate sul bordo
attacca molto bene tra cestello e sospensione
gomma o carta che sia
basta farla asciugare bene bene
di solito io la lascio 1 giorno ad asciugare in luogo nn troppo freddo o umido
Ultima modifica di marcosq il 10 feb 2015, 12:28, modificato 1 volta in totale.
- davide_chinelli
- Tweeter
Da Leroy Merlin qui da me di sfuggita qualche mese fa c'era. Non mi sono soffermato sul prezzo perché mi servivano altri tipi di collante, ma quel tubetto visivamente lo ricordo.
Reincollai le.sospensioni a dei wf focal kw6 8 anni fa
il tipo che ha ora quei wf non ha nessun problema
e li ho maltrattati asuo tempo io quei wf
Pioneer sph 250 dab
Helix dsp mini
Tw: gz
Wf micro 5.16
Sub: beyma 26 pro
Steg 120.2
Helix dsp mini
Tw: gz
Wf micro 5.16
Sub: beyma 26 pro
Steg 120.2
- davide_chinelli
- Tweeter
Penso di si ma senti anche Marco che le conosce meglio. Ti servirà in pennellino per applicarla se non è a tubetto come quella postata prima. Occhio a darla con precisione..
la colla e tubetto pero e rimasta la vecchia colla attaccata al filo...
penso di passare un po sotto la vecchia colla e un po sul cono per essere sicuro.. sono un po scomodo ho i fili del wf saldati vorrei evitare di staccarli anche perche nn saprei come risaldarli,
anche perche se provo a togliere la colla vecchia so sicuro di fare danni lo spazio e pooco e il filo mi sembra molto delicato!
ora provo a sentire marco, cmq oggi pomeriggio vao a prenderla e vi faccio sapere! ma tu guarda che sfiga
Pioneer sph 250 dab
Helix dsp mini
Tw: gz
Wf micro 5.16
Sub: beyma 26 pro
Steg 120.2
Helix dsp mini
Tw: gz
Wf micro 5.16
Sub: beyma 26 pro
Steg 120.2
La cordina e saldata all interno sotto il copripolvere
non succede nulla
pulisci alla meglio come ti ho detto in pm e basta
non e nulla di che non aver paura
e una riparazione piu che semplicissima
non succede nulla
ok grazie ti faccio sapere come l ho riparato
Pioneer sph 250 dab
Helix dsp mini
Tw: gz
Wf micro 5.16
Sub: beyma 26 pro
Steg 120.2
Helix dsp mini
Tw: gz
Wf micro 5.16
Sub: beyma 26 pro
Steg 120.2
- davide_chinelli
- Tweeter
Vogliamo vedere le foto pre e dopo lavorazione. .. non dimenticare di farne qualcuna...
porca zozza nn ci ho pensato a farle poi l ho fatto praticamente per strada ed ho trimontato tutto al volo
ma è stato semplice
materiali
colla presa dal leroy merlin costo 2.99
pennello per i colori (preso dal cinese a 0,30 centesimi)
fazzoletto di carta, trovato in giro per la macchina...
1 prima ho pulito la parte con il fazzoletto
2 mettere la colla sul pennello,(come il dentifricio sullo spazzolino) e passarlo sul cono e poi sul filo e aspettare 30 secondi e poi con il pennello abbassare il filo per fargli fare contatto con il cono,
non usate le dita cosi nn vi sporca, e il filo non rimane appiccicato al dito aspettate 20 secondi e date un alta passata da sopra con il pennelo.
3 aspettate minimo di 3 ora che asciughi bene.
scusate per le foto ma nn ci ho pensato.
ma è stato semplice
materiali
Pioneer sph 250 dab
Helix dsp mini
Tw: gz
Wf micro 5.16
Sub: beyma 26 pro
Steg 120.2
Helix dsp mini
Tw: gz
Wf micro 5.16
Sub: beyma 26 pro
Steg 120.2
- davide_chinelli
- Tweeter
Bene, l'importante è che funzioni e anche nel tempo.
Ti viene in aiuto il tempo freddo, così se non esageri con il volume per una decina di giorni hai il tempo alla colla di seccare per bene (dopo 4 ore è secca esternamente, ma all'interno prima che faccia presa passa qualche giorno.
Si il wf e ok tornato apposto l ho appena provato dopo 3 oretteche avevo messo la colla, si seguo il consiglio tengo a volume basso per qualche giorno ed ho anche alzato il taglio da 60 a 80 hz cosi sto tranquillo, il tipo di colla regge alte temperature e dalla vischiosita dovrebbe rimanere elastica e nn avere problemi con le vibrazionidel cono.. cmq vedremo...
Pioneer sph 250 dab
Helix dsp mini
Tw: gz
Wf micro 5.16
Sub: beyma 26 pro
Steg 120.2
Helix dsp mini
Tw: gz
Wf micro 5.16
Sub: beyma 26 pro
Steg 120.2
- davide_chinelli
- Tweeter
Hai fatto bene qd alzare il taglio provvisoriamente. Dai l tempo alla colla di asciugare bene.
Pensa alla similpelle he la incolli con quella colla. Incolli le parti quando è asciutta al tatto ma la resistenza nel tempo la ottieni dopo qualche giorno che lasci "riposare" il pezzo. Significa che esternamente è asciutta ma dentro serve ancora tempo. Nel caso di un altoparlante rischi che si scolli di nuovo perché con l'escursione muovi il cono e il trefolo che tramite la colla stanno cercando di attaccarsi.
Ecco il motivo per cui ti ho detto di andarci piano con il volume per qualcue giorno.
KSolo per una questione meccanica
