Tasche anteriori autocostruirsele o altro
Allora pongo questo quesito
Vengo al dunque del mio post. dato che in seguito mi piacerebbe montare un doppio 16 in portiera.. a proposito secondo voi ne vale la pena??? o lo sconsigliate...? è meglio diciamo farsi da se le cartelle ( modificarle ) oppure prenderle già belle e fatte e quindi non avere problemi di sorta per montaggio e varie??
Io avevo visto queste cartelle della esquiss auto a mio modo di vedere mooolto belle ma il mio dubbio è se si possono incontrare problemi nel montaggio degli ap.
Mi spiego meglio questo dubbio mi è venuto guardando la struttura della portiera anche se quelli della esquiss mi hanno detto che diciamo le cartelle sono "plug and play" in pratica sostituiscono completamente le originali ma secondo voi non bisogna intervenire sulle strutture della portiera o è veramente come dicono loro ???
Chiedo quindi lumi e consigli a persone sicuramente + esperte di me oppure a chi le hai mai comprate, usate, oppure se ha avuto modo di parlare con persone che le avevano installate sulla loro auto se hanno avuto problemi di montaggio con gli ap.
Re: Tasche anteriori autocostruirsele o altro
Se sono plug and play basterà togliere la originale e mettere quella.
Con molta probabilità (anzi sicuramente) dovrai togliere il supporto dell'Altoparlante originale contrassegnato dalla lettera C.
I fori cerchiati in rosso sono fori per le clip in plastica che sicuramente (voglio sperare) anche la cartella nuova avrà.
Per quanto riguarda la convenienza non saprei..... se hai un po' di manualità io farei da solo.
Un doppio Wf a quella maniera necessita inoltre di una insonorizzazione "pesante" sia sulla lamiera esterna che sulla cartella stessa......
Vedi tu... ascolta un po' anche gli altri
- bravohiend
Ciao,la tasca e' bella....la cosa che non mi piace e' il doppio 16.
Investirei su una forte insonorizzazione che e'.alla base di un bupn impianto.
Io lavorerei sull'alloggio originale che e' anche in un buon punto
- davide_chinelli
- Tweeter
Non scrivo nulla, perchè stavo per scrivere esattamente la stessa cosa che ha proposto Alessio.
L0unic cosa che mi sento di consigliatri, è la scelta di un doppio woofer. Sei sicuro che sia la soluzione migliore?
Andrà in un 2 vie o in un 3 vie?
Per quanto riguarda la tasca, io mi prenderei una coppia di cartelle allo sfascio e lavorerei artigianalmente con quelle. Spendi meno, ti diverti e le fai come vuoi tu.
Poi, non è detto che non vadano modificate.
Ora, non conosco il prodotto che hai proposto, ma pm modifiche, vende tasche "grezze". Vanno poi rifinite e incollate (con vtr) alla cartella in plastica.
In ogni caso dovrei prevedere un'insonorizzazione a prova di bomba, soprattutto con il doppio woofer.
E spesso dovrai tagliare la lamiera per farci stare il secondo magnete... oltre i vari problemi che potresti avere in taratura
I magneti a vedere le foto ci dovrebbero entrare entrambi (Tolta la predisposizione nera...) restano i problemi in taratura peròdavide_chinelli ha scritto: E spesso dovrai tagliare la lamiera per farci stare il secondo magnete... oltre i vari problemi che potresti avere in taratura
Ciao Alessio quoto te non per mancanza di rispetto verso gli altri utenti che sono intervenuti ma diciamo per mia comodità ....cmq ovvio che ringrazio tutti che stanno intevenendo.Alessio Giomi ha scritto:Se sono plug and play basterà togliere la originale e mettere quella.
Allora cerco di essere un attimino + esaustivo....
1) Mi piacerebbe poterle realizzare da me le tasche ma vuoi per motivi logistici che di spazi, vedi non ho un posto dove diciamo lavorare su di esse ( volgarmente vedasi appartamento, mia madre al primo granello di polvere mi butterebbe fuori di casa)
2)Ho chiesto a qualche installatore un lavoretto come quello che ho postato e diciamo che mi ha chiesto cifre non propriamente economiche capisco che c'è dietro tanto lavoro ma sinceramente chiedere quasi quanto un mio stipendio mi sembra un pò eccessivo poi non so.
3) Parlando con un mio cugino che risiede in Francia, riuscirebbe a prenderle e spedirmele ad un prezzo notevolmente + basso rispetto rispetto a quanto mi hanno chiesto , mi ha detto che ci sono queste tasche ( cartella intera ) prodotta dalla esquiss auto già belle e pronte e mi ha detto guardale come son fatte.
4) Le ho viste e mi son subito piaciute ma il dubbio che mi è sorto è stato appunto quello che non è che poi la posizione dei woofer sopratutto quello anteriore vada ad interferire con il modulo alzavetri??
Ed è appunto quest'ultimo dubbio diciamo che mi sta attanagliando ed è per questo che ho chiesto a persone come voi che sicuramente ne capite + di me.
P.S Da quanto mi consigliate ne deduco che l'uso di un doppio 16 in portiera non porti grossi benefici ma solo tante rogne?? oppure ho capito male?
Un cordiale saluto a tutti gli amici del forum
Marco
Davide i sistema è un tre vie con questi componenti :davide_chinelli ha scritto:Non scrivo nulla, perchè stavo per scrivere esattamente la stessa cosa che ha proposto Alessio.
Boston pro 6.5 lf x 4
Boston pro 4.5 mr x 2
Boston pro 5 tw x 2
Il medio ed il tw sono a montante.
Boston pro 5 tw x 2
Cavolo che kit!!!!
marco ha scritto:Ciao Alessio quoto te non per mancanza di rispetto verso gli altri utenti che sono intervenuti ma diciamo per mia comodità ....cmq ovvio che ringrazio tutti che stanno intevenendo.Alessio Giomi ha scritto:Se sono plug and play basterà togliere la originale e mettere quella.
Marco
il magnete del PRO 6.5 non è grosso, anzi.
Non credo che urti nè con la lamiera nè con modulo alza vetri
A quanto le hai trovate le tasche?
Quindi dici che il magnete non urta o non viene assolutamente in contatto con nessuna parte dei pezzi che sono dentro lo sportello vedi alzavetro o motorino o quella specie di rientranza in metallo che ha la portiera? poichè il mio dubbio è prorpio quello.Alessio Giomi ha scritto:marco ha scritto:Ciao Alessio quoto te non per mancanza di rispetto verso gli altri utenti che sono intervenuti ma diciamo per mia comodità ....cmq ovvio che ringrazio tutti che stanno intevenendo.Alessio Giomi ha scritto:Se sono plug and play basterà togliere la originale e mettere quella.
Marco
Le tasche o per meglio dire le cartelle visto e considerato che sono tutto un pezzo ...non so se si dica così, mio cugino me le riesce a prendere a 380€ ovviamente ci debbo aggiungere la spedizione dalla Francia o aspetto che a ottobre ritorni giù lui così mi risparmio anche quella diciamo 50€ di spedizione.
Marco, la mano sul fuoco non ce la posso mettere...... a vederla così sembra che ci entri (sarebbe assurdo che non ci entrasse..... che la fanno a fare allora?).marco ha scritto:
Comunque doppio wf di BOSTON LF 6.5 è tanta roba..... ti occorre un insonorizzazione esagerata..... io ho una sola coppia.... e ti garantisco che sono "rabbiosi"..... se gli dai i watt buoni ti portan via la cartella
Ma anch'io ho fatto il tuo stesso ragionamento infatti diciamo che la cosa che in un certo senso mi diciamo tranquillizza è quella che diavolo le farebbero a fare se cartelle se poi occorre modificare pesantemente lo sportello per alloggiare i woofer.Alessio Giomi ha scritto:Marco, la mano sul fuoco non ce la posso mettere...... a vederla così sembra che ci entri (sarebbe assurdo che non ci entrasse..... che la fanno a fare allora?).marco ha scritto:
Per l'insonorizzazione avevo pensato di buttarmi sui prodotti distribuiti da az come consigliatomi qui sul forum prevedendo questa insonorizzazione, che loro stessi ritengono massima.
Posto la foto di come la vorrei fare
Penso di prendere i loro prodotti rispetto al + conosciuto Dynamat anche perchè diciamo che qualcosina la si risparmia e penso che i risultati siano simili tu che ne dici?
- insonorizzazione STP.JPG (37.5 KiB) Visto 2574 volte
Per l'insonorizzazione ci sono diverse scuole di pensieromarco ha scritto:Ma anch'io ho fatto il tuo stesso ragionamento infatti diciamo che la cosa che in un certo senso mi diciamo tranquillizza è quella che diavolo le farebbero a fare se cartelle se poi occorre modificare pesantemente lo sportello per alloggiare i woofer.Alessio Giomi ha scritto: Marco, la mano sul fuoco non ce la posso mettere...... a vederla così sembra che ci entri (sarebbe assurdo che non ci entrasse..... che la fanno a fare allora?).
Comunque mi sembra valida....pure troppo
Alessio Giomi ha scritto:Per l'insonorizzazione ci sono diverse scuole di pensieromarco ha scritto:Ma anch'io ho fatto il tuo stesso ragionamento infatti diciamo che la cosa che in un certo senso mi diciamo tranquillizza è quella che diavolo le farebbero a fare se cartelle se poi occorre modificare pesantemente lo sportello per alloggiare i woofer.Alessio Giomi ha scritto: Marco, la mano sul fuoco non ce la posso mettere...... a vederla così sembra che ci entri (sarebbe assurdo che non ci entrasse..... che la fanno a fare allora?).
Si si ho notato che le scuole di pensiero son diverse, solo che alla fine ho fatto 4 conti sarà che il dynamat arriva da oltre oceano ma costicchia mentre forse l'stp perchè distribuito da az gruppo elettromedia diciamo che mi sembra abbastanza abbordabile e ha dei risultati del tutti similari al dynamat.
Gli altri prodotti vedi butyflex ho fatto un rapido giro per vedere ma alla fine per quanto abbordabile non è che lo regalino.
Per l'insonorizzazione ci sono diverse scuole di pensieroAlessio Giomi ha scritto:marco ha scritto:Ma anch'io ho fatto il tuo stesso ragionamento infatti diciamo che la cosa che in un certo senso mi diciamo tranquillizza è quella che diavolo le farebbero a fare se cartelle se poi occorre modificare pesantemente lo sportello per alloggiare i woofer.Alessio Giomi ha scritto: Marco, la mano sul fuoco non ce la posso mettere...... a vederla così sembra che ci entri (sarebbe assurdo che non ci entrasse..... che la fanno a fare allora?).
Quindi tornando al discorso del doppio woofer tu cosa ne dici?? è uno spreco o il gioco vale la candela?
Ciao Marco
OOOppss ho postato 2 volte la stessa risposta chiedo scusa agli utenti tutti.
Ciao Marco
Impianti SQ con doppio WF se ne vedono pochi..... un motivo ci sarà....marco ha scritto:Quindi tornando al discorso del doppio woofer tu cosa ne dici?? è uno spreco o il gioco vale la candela?
Ciao Marco
Prova a contattare PICCO.
Lui ha avuto il doppio 16 BOSTON (poi una coppia l'ha venduta a me).
Meglio di lui....
E' qui sul forum??? come lo trovo??Alessio Giomi ha scritto:Impianti SQ con doppio WF se ne vedono pochi..... un motivo ci sarà....marco ha scritto:Quindi tornando al discorso del doppio woofer tu cosa ne dici?? è uno spreco o il gioco vale la candela?
Ciao Marco
Meglio di lui....
aspetta.....marco ha scritto:E' qui sul forum??? come lo trovo??Alessio Giomi ha scritto:Impianti SQ con doppio WF se ne vedono pochi..... un motivo ci sarà....marco ha scritto:Quindi tornando al discorso del doppio woofer tu cosa ne dici?? è uno spreco o il gioco vale la candela?
Ciao Marco
Meglio di lui....
In cima alla pagina accanto al tasto cerca (lente di ingrandimento), c'è un tasto con 3 faccine.....
Clicca, vai alla lettera P e cerca Picco..... TA DAAAAA
Clicca, vai alla lettera P e cerca Picco..... TA DAAAAA[/quote]
Grazieeeee fatto speriamo mi risponda
