aiuto subwoofer
aiuto subwoofer
ciao a tutti
ho da poco installato sull'auto il mio impiantino così composto, sorgente alpine 9887r, tw macrom 57.00 amplificati da un alpine 3540, wf macrom 57.15 spinti da uno zapco Z100S2, e infine il sub, reciclato da una vecchia installazione, Ciare cw328 spinto da uno Zapco Z150C2VX. Vista la necessità di litri che ha il sub, la cassa mi occupa gran parte del baule (peugeot 407sw), e non sono proprio entusiasta del suono.
Mi potete consigliare un sub che lavori in litraggio contenuto, max 25cm.
Ascolto un po' di tutto ma specialmente rock anni '70, pink floyd, led zeppelin, etc..
Pensavo a una spesa intorno ai 150E
grazie per l'aiuto
grazie per l'aiuto
W.I.P.
- kathmandu'
Re: aiuto subwoofer
Se riesci a raggiungere i 35 litri puoi prendere un jl audio 12w3,io ce l'ho in quel litraggio e nonostante sia consigliato in box maggiori a me da grandi soddisfazioni.
In alternativa in 25 litri potresti cercare un boston g2,so che lavorano in box di ridotte dimensioni,ma non ho mai avuto modo di ascoltarlo..col jl vai tranquillo
alpine cda 9853r
Re: aiuto subwoofer
grazie per la risposta, ma ho dato un'occhiata sul web e diciamo che sono un po' fuori budget e non facilissimi da trovare.. Altre idee ?
W.I.P.
- kathmandu'
Re: aiuto subwoofer
qualcosetta di seconda mano c'è sui mercatini..se cerchi nuovo invece non so,forse coral hds,ma non l'ho mai ascoltato..pero' del 20 ne parlano molto beneilpugna ha scritto:grazie per la risposta, ma ho dato un'occhiata sul web e diciamo che sono un po' fuori budget e non facilissimi da trovare.. Altre idee ?
io comunque mi concentrerei nel cercare un jl usato..ad un prezzo abbordabile hai un gran bel sub
alpine cda 9853r
Re: aiuto subwoofer
Coral HDS 808, oppure so che sul mercatino c' è un sub aliante che se non sbaglio ne aveva uno uguale Mirko (Barny HiFi) sulla sua IBIZA di qualche anno fa e se non ricordo male lavorava in pochi litri.
Dovrebbe andare bene con il tuo genere di musica dato che ci ho sentito jazz, pink e dire straits.
Però mi spiace non essere preciso e aver scritto troppi SE...
Lo Z150C2 mi raccomando tienilo che con il mio JL 10W3v3-4 (come quello di Kathmandù ma da 10") mi sta dando tante soddisfazioni.
Re: aiuto subwoofer
grazie per i consigli, fretta non ne ho quindi terrò gli occhi aperti sui mercatini... l'amplificatore non è in discussione infatti "è l'anello forte della catena"
se trovassi uno zapco Z150 lo metteri sui wf al posto dello z100S2
ma del kicker S8 L7 che ne pensate?
credo lavori in pochi litri
W.I.P.
Re: aiuto subwoofer
Di Zapco Z150 se ne trovano, hai voglia..
Io sui wf metterei altro ma lo Z150 lo trovi.
Re: aiuto subwoofer
accetto consigli!! del kicker che ne pensi?Marsur ha scritto:Di Zapco Z150 se ne trovano, hai voglia..
W.I.P.
Re: aiuto subwoofer
Gli amplificatori Kicker non li conosco.
Ci vedrei bene qualcosa tipo Precision Power PPI2150AM.
Anche un Audio Art 200.2
- kathmandu'
Re: aiuto subwoofer
marsur,occhio perchè lo z150 che dice frank è lo c2,quello stabile su 2 ohm mono,il papa' in pratica dello z300c2 sl,e quello non si trova tanto facilmente..lo so perchè per un periodo ne ero in cerca..lo z150s2 invece,(il papa' dello studio 150)quello si che si trova..Marsur ha scritto:Di Zapco Z150 se ne trovano, hai voglia..
alpine cda 9853r
- kathmandu'
Re: aiuto subwoofer
nel mercatino c'è un kicker interessante,bensuonante e adatto a suonare in pochi litri il prezzo è allettante,fossi in te un pensierino ce lo farei..ilpugna ha scritto:grazie per i consigli, fretta non ne ho quindi terrò gli occhi aperti sui mercatini... l'amplificatore non è in discussione infatti "è l'anello forte della catena"
alpine cda 9853r
Re: aiuto subwoofer
esatto e sono abbastanza comuni, di solito se ne trova sempre uno, certo è importante anche la condizione dell' oggetto...kathmandu' ha scritto:marsur,occhio perchè lo z150 che dice frank è lo c2,quello stabile su 2 ohm mono,il papa' in pratica dello z300c2 sl,e quello non si trova tanto facilmente..lo so perchè per un periodo ne ero in cerca..lo z150s2 invece,(il papa' dello studio 150)quello si che si trova..Marsur ha scritto:Di Zapco Z150 se ne trovano, hai voglia..
Re: aiuto subwoofer
Ah scusa, no, non ho idea di che prodotto possa essere.ilpugna ha scritto:capito... il kicker intendevo il sub S8L7
Re: aiuto subwoofer
mmm...rileggendo mi sa che ilpugna si riferisse allo Z150 liscio per sostituire lo Z100.kathmandu' ha scritto:marsur,occhio perchè lo z150 che dice frank è lo c2,quello stabile su 2 ohm mono,il papa' in pratica dello z300c2 sl,e quello non si trova tanto facilmente..lo so perchè per un periodo ne ero in cerca..lo z150s2 invece,(il papa' dello studio 150)quello si che si trova..
Lo Z150C2 se ho capito bene dovrebbe essere in pianta stabile sul sub..
Re: aiuto subwoofer
Marsur ha scritto:mmm...rileggendo mi sa che ilpugna si riferisse allo Z150 liscio per sostituire lo Z100.kathmandu' ha scritto:marsur,occhio perchè lo z150 che dice frank è lo c2,quello stabile su 2 ohm mono,il papa' in pratica dello z300c2 sl,e quello non si trova tanto facilmente..lo so perchè per un periodo ne ero in cerca..lo z150s2 invece,(il papa' dello studio 150)quello si che si trova..
Marsur ha capito bene intendevo uno Z150S2 per i wf, lo Z150C2 lo lascio per il sub.... pensavo allo zapco poichè il piccolino mi piace come suona, ma vorrei più "spinta" sui wf, che di corrente ne vogliono! Provare con il C2 per farmi un'idea potrebbe valere?
W.I.P.
Re: aiuto subwoofer
Si, ti potrebbe dare l' idea ma occhio che lo Z150c2vx è più "cattivo" e meno melodico rispetto ad uno studio150 ed ad uno Z150S2 (modello precedente dello studio150). Occhio che lo Z150 liscio a detta di alcuni è più roccioso rispetto allo studio150 allo Z150S2.
Spero di non avervi fatto confusione.
possiamo dire perciò che stiamo parlando di 4 ampli e 3 famiglie:
Z150 liscio (più roccioso)
Z150S2=Studio150 (più melodici)
Z150C2VX (alta corrente e molto "cattivo" sulle basse)
Quest' ultimo un installatore appena gli feci vedere il mio per darmi le forchette per connettori mi disse che lo avrebbe sentito volentieri sui woofer. -> messo sul sub.
Re: aiuto subwoofer
Si, in effetti però pensavo che tu dicessi lo Z150 liscio.ilpugna ha scritto:Marsur ha capito bene intendevo uno Z150S2 per i wf, lo Z150C2 lo lascio per il sub.... pensavo allo zapco poichè il piccolino mi piace come suona, ma vorrei più "spinta" sui wf, che di corrente ne vogliono! Provare con il C2 per farmi un'idea potrebbe valere?
Con Zapco ci sono varie serie e parecchi modelli..
Comunque puoi provare il C2 sui woofer, magari ti piace.
- kathmandu'
Re: aiuto subwoofer
chiedo venia..avevo capito che si parlava dell'altro ampliilpugna ha scritto:Marsur ha scritto:mmm...rileggendo mi sa che ilpugna si riferisse allo Z150 liscio per sostituire lo Z100.kathmandu' ha scritto:marsur,occhio perchè lo z150 che dice frank è lo c2,quello stabile su 2 ohm mono,il papa' in pratica dello z300c2 sl,e quello non si trova tanto facilmente..lo so perchè per un periodo ne ero in cerca..lo z150s2 invece,(il papa' dello studio 150)quello si che si trova..
alpine cda 9853r
Re: aiuto subwoofer
Girando qua e la ho trovato questi due:
Jl audio 8w3-d6
focal 21v1
Gladen sqx 8
Che ne pensate?
Jl audio 8w3-d6
focal 21v1
Gladen sqx 8
Che ne pensate?
W.I.P.
