Consiglio crossover passivo mid + tweeter
robgt78
Messaggio da robgt78 »
Vengo subito al dunque:
ho preso un kit coral monza mk165 woofer e tweeter completo di crossover
devo farlo convivere con 2 fullrange phonocar
Ho a disposizione un ampli Audison 4 canali con crossover attivo LR604XR
2 canali col passabasso li mando ai woofer
2 canali li devo usare per phonocar + tweeter attraverso un crossover passivo
1) A quale frequenza devo impostare il taglio sull'ampli?
Questo è il crossover del kit
Type 2-way crossover filter
Power 260 watt max
130 watt nominal
Nominal impedance 4 ohm
Crossover frequency 3100 hertz
6/12 dB/oct
Dimensions 65 x 90 x 30 mm
Technical features 3-step tweeter level
(-2 / 0 / + 2 dB)
hi-frequency
electronic power control
già lo so che me lo do in fronte, però ci provo ugualmente,
2) posso usare almeno il condensatore da 4,7uf ?
mettendolo in serie sul tweeter dovrebbe venire un taglio a 8500hz va bene?
si accettano consigli!!!!! :)
Re: Consiglio crossover passivo mid + tweeter
Conviene usare solo il kit Coral, sull'audison imposti il solo passalto sui 80-100-hz e andavi al cross Coral, finito.....
Adesso non saprei, per usare il largabanda ti serve : una coppia d'uscita altoparlanti con passalto sui 80-hz e passabasso sui 800-1000-hz lo può fare il passabanda l'audison ?
E poi l'altra coppia di uscite dell'audison con il passalto sui 800-1000-hz per attaccarci largabanda+tw in passivo, qui conviene lasciare libero di salire il largabanda e provare un condensatore sui 1,5-2,2-uf sui tw e se serve una resistenza di attenuazione da provare il tutto in ascolto, la resistenza se serve puoi provare da 2-3-ohm.
Il cross del kit conviene non toccarlo, al limite se il largabanda non ti piace metti il kit completo, potresti prendere le resistenze ma non conviene dato che costano 50-80-centesimi
Ho dato un'occhiata all'altra discussione, e i calcolatori tipo tabelle per i passivi non servono a niente, i condensatori da 1,5-2,2
sui tuoi tw fanno un taglio leggero sui 8-12-khz ma non è un taglio netto....a esempio inizia a attenuare sui 12-khz ma a 6-khz ancora emette suono....per questo conviene provare da un condensatore di 1,5-uf
I tagli più decisi sono quelli a 12-18-db e in questo caso non ti servono, apparte che complicherebbe ancora di più le cose....
robgt78
niko ha scritto:Conviene usare solo il kit Coral, sull'audison imposti il solo passalto sui 80-100-hz e andavi al cross Coral, finito.....
Purtroppo l'audison ha solo un'impostazione di frequenza d'incrocio, quindi hai un passabasso che arriva fino a X e un pass'alto che parte da X.
Quindi se collego il kit coral al passa basso non va bene perchè i tweeter sarebbero tagliati fuori.
Ho trovato sui tweeter originali dell'alfa un condensatore da 2,2uf 50v non polarizzato, posso usare quello per fare le prove?
Collego i woofer al passabasso impostato a 800-1000 hz (si beccano tutte le frequenze al di sotto è corretto o servirebbe un passabanda? il crossover originale non credo che fa da passabanda per i woofer)
Collego i mid e i tweeter in parallelo sul passa alto (tweeter con condensatore da 2,2uf che già ho)
Va bene come prima prova?
Si, puoi provare con il 2,2 alfa....ti servirebbe il passalto sui wf da provare sui 80-100-hz se non lo hai, le frequenze sotto gli 80-hz vanno sui wf, a volume medio non fa niente, ma se alzi sentirai distorsione dai wf costretto a cercare di riprodurre frequenze da sub.....
In generale durante le prove, fai attenzione a non sentire distorsione, se no, abbassa il volume.
robgt78
niko ha scritto:Si, puoi provare con il 2,2 alfa....ti servirebbe il passalto sui wf da provare sui 80-100-hz se non lo hai, le frequenze sotto gli 8Coral con vanno sui wf, a volume medio non fa niente, ma se alzi sentirai distorsione dai wf costretto a cercare di riprodurre frequenze da sub.....
Grande Niko, mi hai illuminato..... come ho scritto sulla sezione WIP ho avuto un'altra idea che potrebbe cadere a fagiolo.
Imposto sull'audison il taglio a 80hz e mando il passa basso al subwoofer (bastano 80hz o devo mettere pure una bobina?) E il passa alto al fronte coral con crossover passivo. La porta hi-pass dell'audison (passa alto) la mando in ingresso all'ampli JVC e amplifico le casse dietro hertz con crossover passivo.
Gli altri 2 canali del JVC li uso per i fullrange e non so come tagliarli, condensatore? Da quanto per operare da 800-1000hz in su?
robgt78
Il crossover di serie Coral taglia le frequenze ai woofer sotto gli 80 hz ? Oppure taglia solo le alte ai woofer?
robgt78 ha scritto:Il crossover di serie Coral taglia le frequenze ai woofer sotto gli 80 hz ? Oppure taglia solo le alte ai woofer?
Solo le alte.
Un passalto ppassivo per i largabanda non è semplice, per abbozzare qualcosa si deve simulare, io al momento non posso perché sono con lo smartphone.
