Cavo di segnale di fascia media
- davide_chinelli
- Tweeter
Re: Cavo di segnale di fascia media
Sinceramente?
Entrambi. E la calza (schermo) sul polo negativo del plug RCA.
Così farei io, in configurazione sbilanciata. Ma si può fare in altri modi.
Ad esempio, un polo al positivo, uno al negativo e la calza scollegata.
Come sopra, con la calza collegata a massa da un solo lato (quindi un polo e la calza sul negativo, ma la calza solo dal lato DSP).
COme sopra, con calza collegata da entrambi i lati (un polo e la calza, ambo i lati al polo negativo).
Anche a me era venuto in mente di collegare entrambi i cavi al polo caldo.......così facendo dovrebbe dimezzati la resistenza del cavo.......però avendo una sola calza non potrei fare un semi bilanciato. , con la calza collegata solo lato sorgente....
Uhmmmm. .....
Intanto ho acquistato questi connettori.......polo caldo a vite....
Uhmmmm. .....
"Quando il gioco si fa duro.......io vorrei essere da un'altra parte" Pk
Alpine IVA-W205R - PXA-H701
tw Technology LS29neo -> Abola HH50
Wf Res 18vr4n -> Abola HH50limited
sub TB w8-740c -> Steg QmosII 240.1
Stavo osservando anche il
C128 pur
Stessa resistenza del c128, ma capacità maggiore.....
A trovarlo........
Circa 2 euro al metro.....vale la pena?
C128 pur
A trovarlo........
- davide_chinelli
- Tweeter
Se vuoi fare il semibilanciato allora polo caldo con un filo ambo i lati.
Ppolo freddo con l'altro e calza sul polo freddo solo a monte e scollegata/isolata lato a valle.
Che connettori sono? Marca, modello, negozio e prezzo? Grazie
Non ne ho idea.....annuncio trovato su subito.it
12 euro spediti 10 pz.
Non mi interessava la marca....cercavo il polo caldo a vite....
e a quel prezzo lo giudico proporzionato al costo del cavo che è poco più di 1€ al metro.
Dei due cavetti quale metteresti sul polo caldo e quale sulla calza?.?..
Io in auto non metterei mai gli rca con il connettore a vite, vibrazioni-buche e quindi possibili falsi contatti, però se c'è qualche problema , già sai cosa controllare prima di tutto....
Cmq con il c128 io non ho collegato il cavetto con la guaina rossa centralmente, ma il filo con il rame rosso....(nell'altro messaggio mi sono sbagliato)
Ha, i connettori buoni sono quelli con l'isolante in teflon....guarda a esempio su Audiokit.it la è specificato se in teflon.
Si...hanno l'isolante in teflon....
Ordinati 14 metri di c128...
C128 arrivato. ....attendo i connettori....
Arrivati i connettori........ 'na cagata mostruosa.......leggeri leggeri. ..... toccando li si muove il perno centrale.........
12 euri buttati.......vabbe........ringraziando Dio non impoverisce per 12 euri....
Però stasera sono passato da Tulli elettronica......via Casilina Topignattara.....dietro casa di mia madre.......
E mi hanno tirato fuori dal cilindro questi
G&BL
Serraggio polo caldo a vite...... cavo e massa a serrare.......
Uno spettacolo!!!!!
G&BL
Uno spettacolo!!!!!
Al modico costo di?
- davide_chinelli
- Tweeter
Interessanti questi. Ho a casa qualche connettore G&BL (o forse thender),sono quelli che dani aveva sulla musa. Sembrano ben fatti anche loro. Li userò in casa..... anche se mi sa non bastino per collegare tutti i dispositivi...
Tutti i connettori a vite, sia sul polo caldo che sul polo freddo.
Guarda.....quando mi ha detto il costo volevo da 'na capocciata ar bancone........
Per i 12 euri buttati su gli altri che mi sono arrivati....!!!!!!!
Questi me li hanno messi 3 euri cad.......una sciocchezza!
E sono di una comodità disarmante.......nessuna saldatura......e se fra qualche mese voglio cambiare il cavo questi li posso riutilizzare.....
Bellini i connettori , anche se non si capisce bene come viene serrata la massa. Comunque comodi , effettivamente
La massa viene stretta con tutto il cavo.....
Sul tender vanno benone perché il diametro del cavo è esattamente quello del foro......con cavi molto più piccoli sarebbe complicato.....
Con cavi sopra i 6mm di diametro non entrerebbero....
Comunque sono parecchio parecchio delicatini. ......sono riuscito ad "aprire" due vitine del serraggio polo caldo......mi è bastato stringere un po troppo. ...
Fortunatamente me li hanno sostituiti.....
Poi comunque quella vitina è VICINISSIMA alla massa.....non la tocca per una frazione di mm. ....non volevo credere che non la toccasse....quindi per scrupolo ho utilizzato il tester digitale.....tutto ok....non tocca....
Foto esplicative
Ultimamente uso questi sotto, sono piccoli e di qualità, e non costano uno sproposito anche se non sono economici.
http://www.audioteka.it/connettori/rca/ ... g-rca.html
Ragazzi me se si vuole fare un up grade e migliorare( io ho i ps della tec) e volessi lrende i tasker
Miglioro o siamo la piu o meno come qualita?
Pioneer sph 250 dab
Helix dsp mini
Tw: gz
Wf micro 5.16
Ampli clarion 1004ha
Sub: beyma 26 pro
Steg 120.2
Helix dsp mini
Tw: gz
Wf micro 5.16
Sub: beyma 26 pro
Steg 120.2
Ho trovato uno spezzone di poco più di 7 mt di thender 52-606. ....e l'ho preso!
Mi è costato 5 euro al metro più spedizioni...... ora mi devo cercare dei connettori all'altezza che accettino cavi da 9 mm. ...
ma questo thender dentro ha due conduttori.......si può utilizzare un solo cavo per fare i due rca?
O sempre meglio un cavo per canale?
semi bilanciato...
