Ascolto Home... CHE DOMENICA NOIOSA....
Adoro annoiarmi così.....
Re: Ascolto Home... CHE DOMENICA NOIOSA....
O anche così Marsur
Belle le Martin Logan .....con cosa le amplifichi Alessio?
Meriterebbero qualcosa di meglio, ma al momento la casa passa un tranquillo DENON AVR1802.AngiHK ha scritto:Belle le Martin Logan .....con cosa le amplifichi Alessio?
Bisogna dire inoltre che le Martin necessiterebbero della sostituzione dei pannelli elettrostatici.....
Vedremo in tempi migliori
In effetti meriterebbero qualche cosa di meglio , sono diffusori assolutamente rivelatori , ma vanno amplificati a dovere, con elettroniche di qualità.Alessio Giomi ha scritto:Meriterebbero qualcosa di meglio, ma al momento la casa passa un tranquillo DENON AVR1802.AngiHK ha scritto:Belle le Martin Logan .....con cosa le amplifichi Alessio?
Io ho avuto per qualche anno le Audiostatic ES300R e quando ci si abitua al suono di una elettrostatica per "certa" musica si fa fatica a tornare indietro. Come dici tu , unico neo è quando i pannelli cominciano a dare noia . Io le ho vendute a malincuore le mie.
hahahah!....l'ho scaricato in zip, ho fatto bene?Alessio Giomi ha scritto:O anche così Marsur
E un'altra cosa, i pannelli delle Logan hanno avuto un'usura fisiologica?
Angio, cosa ci metteresti al posto del Denon? E tu Alessio?
Adoro anch'io questo tipo di noia.
Si, l'usura è normale.... Hanno diversi anni queste.... Ma si difendono ancora bene.....
Per quanto riguarda il sostituto del denon..... Andrebbe bene anche questo
Senza nulla togliere al buon Denon , sicuramente qualche cosa di più qualitativo e raffinato.Marsur ha scritto:
Essendo poi le Martin Logan un diffusore ibrido necessiterebbero di un amplificatore con un ottimo controllo sul basso e ottimo pilotaggio , per cercare di far sentire il meno possibile lo stacco tra il woofer tradizionale e la medioalta elettrostatica , molto veloce .
Io preferirei un buon stato solido , magari in classe A , ma possono andare bene anche le valvole , perchè no.
Ricordo di averle sentite con dei valvolari monofonici , ora non ricordo bene cosa perchè sono passati parecchi anni
I pannelli col tempo perdono la loro capacità di caricarsi di energia elettrostatica , inoltre soffrono gli ambienti con presenza di fumo.
Nel caso delle Audiostatic la membrana tende a perdere la sua tensione originale , non so se è la stessa cosa anche con le Martin Logan.
Una giusta disamina Angio.
Alla luce della quale io ci proverei un bel Genesis Dual Mono, un tipo di suono che ci vedo bene e una prova che farei.
Un suono simile nel domestico non saprei rintracciarlo..
Chessò...NAD?
Chessò...NAD?
quoto Angio, sulle elettrostatiche l'amplificazione veramente e' fondamentale c'e da dire che le audiostatic e le martin mon suonano allo stesso modo.....trovo le audiostatic nolto piu coerenti anche se piu' leggere e pericolosamente delicate sulla parte bassa...... il woofer delle martin fatica a legare con il pannello elettrostatico, e li un'amplificazione a valvole forse non riesce a coprire il difetto....probabilmente meglio un buon classe A, di potenza non striminzita
