Quale materiale per anelli di fissaggio?
lorddegio
Messaggio da lorddegio »
Ciao a tutti!
Ho in progetto di realizzare dei montanti per la medio alta (adesso con dei MACROM INTEGRA, leggi MOREL INTEGRA), e mi stavo chiedendo quali differenze ci siano tra realizzare gli anelli di fissaggio in legno (MDF), materiale plastico (PVC, TEFLON, ERTALON...) o alluminio.
Dove lavoro ho ampia disponibilità di tutti questi materiali nonchè di torni e frese.
Sicuramente finirò il tutto con una bella griglia in Al.
Stavo ragionando sia in termini di musicalità che di facilità di installazione.
Grazie mille
MACROM 54.10 porte post
SUB in arrivo
msmgpp
Re: Quale materiale per anelli di fissaggio?
Messaggio da msmgpp »
Si sente molto parlare dellertalon ma non ho mai avuto modo di provarlo sugli anelli woofer.. L'accoppiata mdf con anello finale in alluminio è stracollaudata.
lorddegio
In buona sostanza si tratta di un mid-woofer, tagliato sui 300hz.
Per fare MDF e Al dovrei fissare l'anello in Al al woofer e quindi al supporto in MDF?
Un po di lavoro in più per me che di tempo non ne ho mai...come andrebbe fissato l'alluminio sull'MDF? Viti, bulloni, colla, incastro (beh incastro forse no....)?
SUB in arrivo
msmgpp
Viti per legno sul legno.. Basta fare dei fori con gli svasi per le viti e fori filettati metrici per i woofer
lorddegio
Azz...le autofilettanti sull'MDF le ho sempre odiate, potrebbe essere fattibile fare un foro passante e fissare con un dado su vite metrica testa svasata.
Ok per il discorso fissaggio woofer su Al, anche se i miei INTEGRA hanno poco spazio per il fissaggio (forse un M3 o M2.5, tanto in officina posso maschiare quasi tutto), anche se mi piacerebbe bloccarli con la griglia...ma non credo sia fattibile...
SUB in arrivo
Il_lungo
Messaggio da Il_lungo »
Puoi usare i dadi a ragno sull'mdf se ti fa stare più sicuro
lorddegio
Carino il dado a ragno, non ci avevo pensato!
Come spessori? Solito MDF da 19mm o anche meno?
Per l'anello in Al dovrebbe bastare meno, anche 7/8mm, giusto un paio di passi per il filetto.
SUB in arrivo
