Che amplificatore scegliere
SpartanLorenzo
Messaggio da SpartanLorenzo »
Ciao sono nuovo su questo forum, ho appena iniziato a interessarmi al settore di audio, io ho un problema, ho un kit ESK 165.5 della hertz e un subwoofer MTX audio serie X Thunder 250w RMS 750 di picco. Non riesco a capire che amplificatore devo scegliere se potreste darmi uma dritta... :P ( forse perche molti miei amici mi hanno incasinato le idee) è meglio metterne uno per tutti e due o due separati per il sub e gli altoparlanti? Grazie in anticipo delle risposte :)
msmgpp
Re: Che amplificatore scegliere
Messaggio da msmgpp »
Un 75x4 o giù di lì va benone.. Uno steg 75.4 o un pari valore 4 canali credo faccia al caso tuo
SpartanLorenzo
Pioneer GM-D8604
Potenza d'uscita massima 4 x 200 W (4Ω)
4 x 300 W (2Ω)
2 x 600 W (4Ω ponte) .
CEA 2006 Power (THD + N = 1%) 4 x 100 W (20 kHz - 20 kHz / 4Ω)
2 x 300 W (1 kHz / 4Ω ponte)
4 x 150 W (1 kHz / 2Ω)
75 dBA (rif.: 1 W in 4Ω) .
Potenza di uscita continua (RMS) 4 x 100 W (20 Hz - 20 kHz)
4 x 125 W (1 kHz / 1Ω)
2 x 250 W (1 kHz / 2Ω ponte) .
Risposta in frequenza 10 - 50,000 Hz .
Distorsione < 0.05 % .
Rapporto S/N > 95 dB .
LPF 40 - 500 Hz (-12 dB / ott) .
HPF 40 - 500 Hz (-12 dB / ott) .
Terminali RCA .
Terminali degli altoparlanti Tipo a blocco .
Speaker line input sensor Sensore di accensione .
Controllo del livello d'ingresso RCA (0.2V - 6.5V)
SP (0.8V - 16V) .
Consumo max. (A/4ohm) 33.5 A .
Dimensioni telaio 265 x 60 x 200 mm .
Peso 2,6 kg
Tipo questo andrebbe bene? Tra l' altro costa anche poco sui 180€
Frank-75
Messaggio da Frank-75 »
Si va bene, Ma anche un Coral XTA 4 canali, Hertz HDP 4, ecc.
Trovi diverse cose nel mercatino che vanno bene.
Importante: che sorgente hai?
REOSCURO
Messaggio da REOSCURO »
ciao
per 180 euro e anche meno nel mercatino trovi ampli molto validi... dai uno sguardo :)
SpartanLorenzo
Ok grazie a tutti :) comunque scusa per l ingnoranza ma cosa intendi per sorgente Frank75? :P
Frank-75
L' autoradio o meglio il dispositivo che riproduce il suono.
