Moquette...questa sconosciuta!
davide_chinelli
Re: Moquette...questa sconosciuta!
Pietro PDP ha scritto:Io ho il baule con la moquette da sempre, dopo un pò di anni si sporca troppo, si toglie con un pò di fatica e si riveste, ma calcolando che molti lavori durano poco non ci sono problemi.
Io consiglio per superfici liscie tranquillamente quella già preincollata, se si deve rivestire un sub o una superficie grossa meglio quella normale, come colla o il bostik, ma volendo ci sono colle spray efficaci, basta che non siano troppo vecchie ;) ...
Se può essere d'aiuto, io con la clio avevo escogitato un altro sistema. per pulire la moquette.
La bagnavo leggermente con una spugne imbevuta d'acqua e sapone diluito, fregavo finchè non diventava di colore omogeneo e poi aspiravo con l'aspirapolvere (serve un modello senza sacco di carta: deve aspirare anche i liquidi).
A questo punto la lasciavo un giorno intero fuori dall'abitacolo ad asciugare e poi la rimontavo.
Perfettamente pulita :)
Sembrava avessi fatto lavare gli interni all'autolavaggio :D
certo, se si esagera con l'acqua e sotto si è usato dell'MDF si gonfia e bisogna buttare tutto :angry: .
Serve qualcosa di plastico come base, io avevo usato le interfalde per i bancali di bottiglie ^^
Joe62
Messaggio da Joe62 »
Quoto l'interfalda e' ottima :) .......
