Secret menù autoradio nissan qashqai
athos70
Messaggio da athos70 »
Salve, sfogliando vari forum alla ricerca di una preout dall'autoradio di serie del mio Nissan qashqai, ho trovato che è possibile accedere, tramite una procedura da scassina cassaforti, ad un sottomenù nascosto da dove si possono (credo) modificare varie impostazioni e forse, spero bypassare la sezione ampli dell'autoradio. solo che tra le varie sigle non vorrei fare danni quindi posterò a breve alcune foto di questo sottomenù in attesa di consigli.
P.S. per chi ha la mia stessa macchina e vuole provarci la procedura è questa: premere per 2 secondi il tasto setup e contemporaneamente girare a sx, dx, sx la rotella di destra..
msmgpp
Re: Secret menù autoradio nissan qashqai
Messaggio da msmgpp »
Rimango collegato..
athos70
ho smanettato un po' in questa che sembra essere una vera e propria autodiagnosi interna dell'autoradio. una volta effettuata la procedura d'ingresso appare il seguente menù:
AF-REG
DIAGNOSTIC
REGION
RADIO MONITOR
LCD CONTRAST
selezionando DIAGNOSTIC si apre questo:
UNIT CONFIG.
MONITOR
ACTIVE FAULTS
SELF TEST
CLEAR FAULT
selezionando UNIT CONFIG viene fuori la seguente lista:
SOFTWARE VERSION = 4.8.2 (C4-6)
HARDWARE VERSION = C1
METER-H VERSION = 000
METER-S VERSION = 010057
SWRC-H VERSION = 000
SWRC-S VERSION = 010057
EQ SETTINGS = 100
SPD VOL = 8pulse
TYPE OF PWR = CMF1
ARKAMYS = YES
ANTENNA
CLOCK
BLUETOOTH
I due parametri in grassetto potrebbero essere l'equalizzazione impostata di fabbrica e magari il tipo di uscita di potenza o preout.. ( per il mercato americano c'è un impianto bose con ampli separato e non credo che entrino con il segnale gia amplificato... su un manuale Nissan gli stessi spinotti dell'autoradio li chiamano una volta uscita altoparlanti ed una volta preout..)
Solo che non sono riuscito a modificare questi parametri che comunque non avendo i codici sarebbe impossibile...
credo però che in Nissan con un loro software possano modificarli ( altrimenti che senso avrebbe visualizzarli? )
chiederò quanto prima sperando che sia così
athos70 ha scritto: credo però che in Nissan con un loro software possano modificarli ( altrimenti che senso avrebbe visualizzarli? )
è probabile da presa odb (o come si chiama) non credo proprio dalla radio
se mai il problema è se te lo fanno in conce sono restii a fare queste operazioni
con altra marca di auto (bmw) è fattibile modificare la radio, ma il conce non lo fa', lo fanno altri con strumentazione adeguata ma l'operazione è costosa
puoi sentire anche qualche specialista qui sul forum se aprendola si riesce a recuperare un preout o ancora meglio un uscita ottica/digitale
athos70 ha scritto:I due parametri in grassetto potrebbero essere l'equalizzazione impostata di fabbrica e magari il tipo di uscita di potenza o preout.. ( per il mercato americano c'è un impianto bose con ampli separato e non credo che entrino con il segnale gia amplificato... su un manuale Nissan gli stessi spinotti dell'autoradio li chiamano una volta uscita altoparlanti ed una volta preout..)
Ehm... non è quello che avevo già detto settimane fa...?
Senza neppure bisogno di trovare il menu segreto, che è sottinteso, in questi sistemi integrati.
E cmq sì, penso che tu abbia ipotizzato correttamente, la dicitura Type of Power potrebbe davvero indicare la configurazione delle uscite.
Altrimenti potrebbe ricadere all'interno proprio della versione Software.
In entrambi i casi, sempre regolazioni "proibite" all'utente.
Ora il problema è trovare in Nissan la persona che:
A) sappia cosa fare
B) ne abbia voglia
Ma di lì non scappi, sempre in conce hai da andare.
athos70
Sì dude esattamente è una conferma di quanto abbiamo detto giorni fa. Mi tocca in conce!! Cazz però se penso che dopo aver pagato oltre 22 k devo pure chiedere la cortesia sapendo già che al 90% mi diranno di no.... a saperlo prima lo avrei messo nelle condizioni del contratto X3
athos70
Purtroppo è confermato.. in Nissan non sanno o non vogliono modificare le impostazioni dell'autoradio di serie..in compenso mi hanno "offerto" un aftermarket per la modica cifra di 800 cocuzze... La prox auto che comprerò me lo farò scrivere sul contratto!!
