Superdetector
Superdetector
QUalcuno ha i datasheet dei superdetector e degli an100fco, compresi grafici??
Ricordo che erano nel forum di acs ma purtroppo sono andati persi...
Se qualcuno li riposta mi farebbe un gran favore...
Re: Superdetector
ho un catalogo res,credo che sia l'ultimo,ci sono solo alcuni parametri e nessun grafico.
an 100 fco:
fs 112hz
qts 0,5
vas 1,7lt
ms 4,8g
xm 2mm
pn 100w
per il superdetector c'è solo la fs di 1400hz e la pot.60w.
an 100 fco:
fs 112hz
qts 0,5
vas 1,7lt
ms 4,8g
xm 2mm
pn 100w
Re: Superdetector
Tiè!
ve faccio 'sto regalo
si puo navigare ancora su tutto il sito e vedere tutti i modelli
http://web.archive.org/web/200609230457 ... erence.htm
Andrea
Andrea
Re: Superdetector
grazie.drews ha scritto:Tiè!
Andrea
- Cierreffino
Superdetector
A rivedere lo X-inergy1 sul sito mi fa venir voglia di rispolvero!drews ha scritto:Tiè!
Andrea
Re: Superdetector
Grazieeeeee, però non riesco ad accedere al catalogo....mi da o la schermata ner, non mi fa vedere niente :(
Re: Superdetector
Fabio555 ha scritto:Grazieeeeee, però non riesco ad accedere al catalogo....mi da o la schermata ner, non mi fa vedere niente :(
non lo so se può essere un problema di browser. A me con Chrome non da errori.
Re: Superdetector
Allego i datasheet dei componenti che gentilmente mi un utente del vecchio forum di ACS...
- RES - AN100fco.pdf
- (257.23 KiB) Scaricato 126 volte
- RES - SuperDetector.pdf
- (320.12 KiB) Scaricato 156 volte
Re: Superdetector
Perché nel Super Detector riporta fs 800 hz e nel grafico si vede che il picco è sui 1600 hz circa?
Re: Superdetector
perchè gli 800hz sono pura fantasia
il SuperD ha una Fs misurata di circa 1500Hz, tra l'altro con un qts molto alto.
Andrea
Andrea
Re: Superdetector
drews ha scritto:perchè gli 800hz sono pura fantasia
Andrea
Si infatti Ci dimostra che spesso i parametri dichiarati dal costruttore lasciano il tempo che trovano.
Comunque filtrato a 3.5kHz, montato dentro un triangolino della BMW senza particolare cura e misurato con un RTA fuori asse di almeno 30° ha dimostrato una risposta linearissima, davvero un gran bel componente
Re: Superdetector
Con una cupola da 25 e senza camera posteriore..............800hz è un valore troppo basso da ottenere(forse intendevano 1800 e si sono dimenticati l'1 davanti
Re: Superdetector
questo è anche uno dei motivi per cui è stato prematuramente snobbato:
basandosi solo sui datasheet il piu delle volte veniva usato nel modo sbagliato
