help insonorizzazione portiere in corso
athos70
Messaggio da athos70 »
Salve, ho uno sportello smontato e sto andando di butilsound sulla lamiera esterna ed interna. Un dubbio: il foro della lamiera interna attraverso il quale si raggiunge quella esterna, va chiuso con il butilsound oppure ci rimetto il foglio di plastica originale attaccato? Graz
il Rompiscatole
Re: help insonorizzazione portiere in corso
Messaggio da il Rompiscatole »
in teoria se lo chiudi è meglio, in pratica valuta tu se questo ti comporta poi rogne per quanto riguarda il funzionamento e la manutenzione dell'alzacristallo
Coming soon...
athos70
ok, pensando pure al casino per sostituire l'alzacristalli dopo aver blindato lo sportello, ho deciso di rimettere la plastica originale.. cercherò di dimensionare l'anello in mdf in modo da lasciare il meno spazio possibile tra il bordo dell'altoparlante e la cartella dello sportello. che si potrebbe mettere tra questi come "guarnizione"?
il Rompiscatole
pasta brax?
Coming soon...
athos70 ha scritto:in modo da lasciare il meno spazio possibile tra il bordo dell'altoparlante e la cartella dello sportello. che si potrebbe mettere tra questi come "guarnizione"?
gomma piuma
maurizio
Messaggio da maurizio »
in ferramenta vendono quelle strisce adesive per i spiferi d'aria usa quelle
athos70
gommapiuma o antispifferi potrebbero andar bene, meglio forse le guarnizioni in neoprene.. magari le uso pure tra la cartella e lo sportello.. cerco.
el_chico
Messaggio da el_chico »
come hai detto tu il top è una guarnizione in neoprene adesivo, ancora meglio un foglio. A differenza della gommapiuma è resistente e impermeabile, ovvero non copromette lo stato delle lamiere con pioggia e umidità, oltre che essere isolante acustico e termico.
Le strisce adesive si trovano a pochi euro nei brico
