Nuovo MIDRANGE "tosto" da montante
- davide_chinelli
- Tweeter
Re: Nuovo MIDRANGE "tosto" da montante
Certo suono.
Non ho sottomano i dati del focal, nemmeno mai visto quelli del "concorrente".
Il mio era un doscorso puramente teorico/tecnico.
Certo poi, che se diminuisci la cedevolezza, l'energia (potenza) impiegata per far muovere il cono allo stesso modo deve essere maggiore.
Altro modo (che non ho considerato prima) per diminuire la Fs, e di conseguenza la sensibilità.
Mi vengono ad esempio (l'estremo) certi sub soprannominati "gommoni".
Appunto per le sospensioni durissime, ma capaci di tollerare KW di potenza.
Fs mediamente bassa, ma efficienza "sotto le scarpe". Personalmente (riferito ai sub) preferisco qualcosa di più "aggraziato"
Penso che con quel termine mi capiate in molti
Per chi non l'avesse capito, MMs relativamente contenuta, Fs possiblmente bassa, xmax nella norma, ma cedevolezza maggiore (più sensibilità).
La potenza sopportata, è l'ultimo parametro che considero.
Vabbè, sono andato palesemente OT.
Il mio è più un discorso in generale, ma valido in parte anche nel caso dei midrange in questione.
Grazie della disamina. Proprio ora ho ricevuto un messaggio privato da un utente che ha provato i Brax: mi ha detto che sperava di meglio da quel brand....
Direi che il Focal 3 w2Be, alla luce di tutto, e nel mio caso, probabilmente è il papabile per eccellenza.
Manu
Manu
Beh sulla carta, prendendo in esame tutti i parametri, per me il focal è da preferire senza dubbio.
Se poi hai avuto anche pareri direttamente da chi il brax lo ha usato, allora vai tranquillo.
- davide_chinelli
- Tweeter
Chi mi da un link dei parametri del brax?
Li ho trovati, ma non sono per niente completi.
Per ora ho trovato solo questo, che vuol dire praticamente nulla:
http://www.audiotec-fischer.de/lng/en/matrix-31.html
Edit: è solo per curiosità.
Oramai sono fissato... scan speak solo ad 8 ohm
Il brax resta solo una curiosità personale da confrontare su carta con il 3w2Be
Ecco i parametri, carissimi!
ManuLe passioni sono il lievito madre dell'esistenza.
Re: Nuovo MIDRANGE
Se vogliamo parlare di carta....lo scan 10f a mio parere non lo batte nessuno dei due
All'ascolto anche è molto valido . Ce l'ha installato in macchina orsa99 , non si vede molto ultimamente sul forum . Seppur in posizione infelice è strabiliante . Se dovessi scegliere un mid nella mia auto ad oggi senza dubbio proverei lo scan 10F , ed è stato infatti quello che ho consigliato ad inzio topic
Re: Nuovo MIDRANGE
I tuoi consigli sono graditissimi! Non ho ancora preso nulla, ti confesso che mi piacerebbe provare qualcosa di nuovo!suonohificar ha scritto:Se vogliamo parlare di carta....lo scan 10f a mio parere non lo batte nessuno dei due
Vediamo nel prossimo futuro. Vorrei fare una simulazione con il montante smontato ma non sono riuscito a procuramente uno nuovo da demolitore. Un mio amico si è incaricato del probelama, attendo...
Ciao e ancora grazie!
Manu
Ha...e non ditemi che i parametri tsp dichiarati dello scan sono falsi , perchè nel caso del 10F sono perfetti con scarti dell'ordine del 10% , misurati dal sottoscritto
La serie discovery di scan è una serie onesta, dall'ottimo rapporto qualità prezzo. Niente di trascendentale
Quale hai.provato, il 4 o il 8-ohm ?suonohificar ha scritto:Ha...e non ditemi che i parametri tsp dichiarati dello scan sono falsi , perchè nel caso del 10F sono perfetti con scarti dell'ordine del 10% , misurati dal sottoscritto
Ciao! Non so se arrivò tardi, io ti consiglierei hertz, hl 70 che non sono male, oppure un bel ml 500r. Gli ho sentiti entrambi e non sono male, poi giustamente bisogna vedere la disponibilità economica
Panda 1.2
Sorgente Pioneer avh p4200dvd
Fronte hertz sv 250.1 hertz st 44
Ampli audison lrx 2.9 e lrx 2.4
Sub hertz AIR 5400
Alimentazione fam 80 bassa
Sub hertz AIR 5400
4 ohm
Il 10f non costa pochissimo a mio parere
Re: Nuovo MIDRANGE
I parametri dichiarati non sono tanto simili fra le due versioni, e neanche le risposte, anche se ambedue sono molto regolari e salgono tantissimo, il 8-ohm sembra un largabanda....suonohificar ha scritto:4 ohm
I 12w e altri, fra versioni 4-ohm e 8-ohm sono molto più simili.
Cmq non fatico a credere che siano ottimi.....(anche perché un pochetto la conosco la serie discovery, dato che ho anche il 12w)
Uscendo da topic, noto i 15w e i 18w che hanno simile bxl, ma mms minore per i 15w, ecco forse che i 18w siano poco riusciti.....
Drews, tu hai i 18w ?
Si credo anche io che ci sia una leggera differenza tra 8 e 4 , ma avendo provato solo il 4 non posso dirlo con certezza. Aggiungo che per Scan sono indicati come full-range
Bella la versione 4-ohm, ha qts più basso e sensibilità più alta(89-90-db) lo vedrei bene in tre vie a alte prestazioni, penso che si può incrociare bene con un tw planare....suonohificar ha scritto:Si credo anche io che ci sia una leggera differenza tra 8 e 4 , ma avendo provato solo il 4 non posso dirlo con certezza. Aggiungo che per Scan sono indicati come full-range
- davide_chinelli
- Tweeter
Niko non farmi venite strane idee che i fountek ancora non mi sono usciti dalla testa....niko ha scritto:Bella la versione 4-ohm, ha qts più basso e sensibilità più alta(89-90-db) lo vedrei bene in tre vie a alte prestazioni, penso che si può incrociare bene con un tw planare....suonohificar ha scritto:Si credo anche io che ci sia una leggera differenza tra 8 e 4 , ma avendo provato solo il 4 non posso dirlo con certezza. Aggiungo che per Scan sono indicati come full-range
Mi riferisco alla diaxussipne della saletta stereo e 5.1 per cho non aveaae capito/seguotp....
Grazie del tuo consiglio! Non sei arrivato tardi. Nel bersaglio c'è il Focal 3w2Be, anche perchè un utente che li pilotava con i Phoenix Gold mi ha detto che li ha trovati eccellenti come timbrica.alexxx ha scritto:Ciao! Non so se arrivò tardi, io ti consiglierei hertz, hl 70 che non sono male, oppure un bel ml 500r. Gli ho sentiti entrambi e non sono male, poi giustamente bisogna vedere la disponibilità economica
Ma come hai potuto leggere, alexxx, potrebbe esserci anche lo Scan Speak suggeritomi dal competente suonohificar.
Intanto poco fa Massimo, l'installatore, coadiuvato da Ottavio, il capo, mi hanno detto che fare un lavoro pulito con i miei Seas a montante è praticamente impossibile. Il diametro frontale è al limite come ingombri ma il magnete è di proporzioni giganti... L'anno però ascoltato e mi hanno detto che ha un ottima prestazione sonora!
Questo lo sapevo....
Ciao.
Emanuele
Troppo esagerato
- davide_chinelli
- Tweeter
Non vorrei dire una fesseria ma...
scan speak dichiara (giustamente) la sensibilità a 2,83V (1M).
Se non sbaglio (ecco che sparo la fesseria) 2,83V corrispondono ad un watt su 8 ohm.
Se dimezzando l'impedenza, la potenza raddoppia (idealmente), il modello a 4 ohm, non è stato misurato con una potenza doppia?
Non si è sempre detto che la potenza raddoppia e (sempre idealmente) si ha un incremento di 3dB?
Quindi, datasheet alla mano:
10F (8 ohm) sensibilità dichiarata di 86.6dB.
10F (4 ohm) sensibilità dichiarata di 89.8dB.
Ecco, se togliamo 3dB (per il raddoppio della potenza, sempre avendo 2.83V) al modello a 4 ohm, troviamo 86.8dB. Praticamente "tornano uguali".
D'accordo poi che anche gli altri parametri non sono perfettamente uguali.
Quindi torniamo sempre al discorso di considerare l'altoparlante nel complesso dei parametri e non uno solo.
Il mio, era solo un ragionamento sulla sensibilità, a patto che tutti gli altri parametri restino invariati.
Ho detto la mia fregnaccia?
Si Niko sui diffusori postati sulla discussione di Davide ci sono i 18w a cui ho aggiunto un magnete per recuperare un po di bxl infatti.
Ora non saprei se i 18w sono quelli riusciti peggio, ma come ho sempre scritto su questo forum, sono un po scarsetti a livello di motore.
La cosa importante comunque è usarli per quello che sanno fare meglio. Nel mio caso il medio
Probabilmente non lo consigliere per un diffusore 2 vie, ma nel 3 vie vanno molto bene. Pur avendo una bobina da 34mm salgono molto bene e si incrociano molto bene con i fountek, che essendo dei nastri è meglio non tagliarli troppo in basso. La risposta complessiva fuori asse è addirittura meglio di quella in asse.
I 15 sono da tenere in giusta considerazione, è molto probabile che facciano uso di un motore molto simile.
