Ampli a 5 canali aiuto sull'acquisto
Moce
Messaggio da Moce »
Ciao ragazzi ho bisogno di un ampli a 5 canali che controllerò attraverso la 80 prs..come componenti ho: sub hertz hx300 (600w/1200) da 2 o 8 ohm, un coppia di woofer hertz 165xl (150/300w), e tweetter morel tm 230(350w rms). Cosa mi consigliate? Budget sui 900 massimo. Grazie per l'aiuto, l'impianto è destinato per l'ascolto..
Inviato dal mio brrrrz
djbert88
Re: Ampli a 5 canali aiuto sull'acquisto
Messaggio da djbert88 »
Vuoi andare sul nuovo o anche sull'usato?
Nel secondo caso non hai praticamente limiti visto il budget.
Mi auguro che anche la taratura sarà curata di conseguenza visto l'investimento.
Moce
Messaggio da Moce »
djbert88 ha scritto:Vuoi andare sul nuovo o anche sull'usato?
Anche usato ma mi servono Marche e modelli ed un riscontro sulla qualità/prezzo..comunque la taratura è d'obbligo ma la farò fare ad un installatore io mi diletto solo nell'installazione dei componenti eccetera
paolo9n
Messaggio da paolo9n »
Amplificatore che ne ho sempre sentito parlar bene e l audison lrx 5.1k usato sulle 450/500 si trova o sul nuovo ce sempre audison av 5.1voce questi sono quelli che mi vengono mente...
Pioneer sph 250 dab
Helix dsp mini
Tw: gz
Wf micro 5.16
Ampli clarion 1004ha
Sub: beyma 26 pro
Steg 120.2
Moce
Messaggio da Moce »
paolo9n ha scritto:Amplificatore che ne ho sempre sentito parlar bene e l audison lrx 5.1k usato sulle 450/500 si trova o sul nuovo ce sempre audison av 5.1voce questi sono quelli che mi vengono mente...
Grazie infatti avevo preso in considerazione av5.1k però non so se con il sub da 2 o 8ohm può andare bene
kavatzoulas
Messaggio da kavatzoulas »
Cerca l Audison vrx 6.420 meglio se è la versione direct o la versione .2 blue...
Moce
Messaggio da Moce »
Hai 1000W da spendere?
giancarlo
Messaggio da giancarlo »
Io a giorni monterò l'AV5.1K con sub monobobina da 4ohm. Ti farò sapere ;) speriamo bene :again:
Nel tuo caso vedo meglio un carico a 2ohm, tanto il finale lo gestisce tranquillamente sviluppando 1000W, contro i 600W a 4ohm. Ovviamente dichiarati, ma molto realistici.
4 ruote muovono il corpo...4 casse l'anima ;-)
fabio.zoia
Messaggio da fabio.zoia »
Dodge Nitro 3.7
Kondo
Messaggio da Kondo »
900 euro non sono pochi !
Non acquisterei mai un ampli 5 canali con quel budget , tranne che per il Soundstream Da Vinci , non tanto per come suona , ma per il gusto del possesso di un oggetto bellissimo e da collezione .
Forse l'unico 5/6 canale che acquisterei è il Router66 di Phoenix Gold !
Tra Audison e Genesis , non so quale scarterei prima ,,,,,sono veramente modesti ,,,per me !
Ciao !
Milbert o Vanber , Celestra o Monolithic ,questo è il dilemma !
Moce
Messaggio da Moce »
Un 5 canali mi semplificherebbe la vita inoltre non devo fare gare eccetera è solo per uso e gusto personale..
Moce
Messaggio da Moce »
Fammi sapere come va ;)
luca74
Messaggio da luca74 »
Se riesci a trovarlo online(e' un oggetto piuttosto raro)il soundstream "the continuum" va molto bene.
Qualche gradino sotto sempre in casa soundstream c'e' anche il tarantula 5 che ha prestazioni discrete,buone doti di pilotaggio e potenza,ma e' davvero enorme.
La memphis produce un buon multicanale 5 ch con sezione sub in classe d ma anche questo dovresti cercarlo online perché in Italia si trovano poco.
Il route 66 e' un bel prodotto ma non e' adatto a pilotare il tuo sub.
Stesso discorso del phoenix gold riguardo il pilotaggio del sub per l'ag.
Gli audison 5ch sono ampli che in rapporto al prezzo offrono prestazioni tutto sommato buone.
Il genesis non l'ho mai avuto e non posso dare giudizi.
Moce ha scritto:Consiglio sull'acquisto? Ho 1000w da usare
Se dovessi decidere io prenderei per primo l'AG650, è nuovo.
Poi Helix e McIntosh.
Poi però dipende da cosa ci si deve fare, ognuno ha il suo modo di procedere.
luca74
Come ho gia' detto nel mio precedente post,il problema dello zapco ag650,come di altri ampli 6 ch di impostazione simile,e' il pilotaggio di quel sub.
Un 6 ch per pilotare dignitosamente un sub doppia bobina da 4 ohm come quello(configurazioni possibili : in mono 2 o 8 ohm oppure stereo su 4 ohm)deve avere o due canali da almeno 120/150wrms oppure di potenza più ridotta ma ad alta corrente.
credo che con queste caratteristiche nel parco finali ci sia solo il phoenix gold son of Frank amp'n stein e il mc intosh mc 4000(o forse un atro paio o tre che non conosco),che costano cifre decisamente fuori budget ammesso che si riesca a trovarli...quindi dirottare verso un 5 ch credo sia d'obbligo a meno che si sostituisca il sub con un mono bobina da 4 ohm o doppia da 2.
Forse si potrebbe provare il mc intosh mc440 con i due ch da 100w sul sub in stereo....ma non so se ce la potrebbe fare.
l'AG650 è un bel finale e ben suonante
fabio.zoia
L'ag 650 ha 2 canali che scendono a 1ohm e in mono su 2 ohm da 350 w
Dodge Nitro 3.7
giancarlo
A sto punto perché non osare con il nuovo Z-150.6? XD
