cavo altoparlante
- davide_chinelli
- Tweeter
Re: cavo altoparlante
Ho riletto meglio il messaggio. Considera pure mezzo Ohm in 5 metri, su 100 ne hai 10 invece di 20.
Ho considerato che con 2 puntali segnava 0.6, con uno 0.4, senza ipotizzo 0.2.
Se hai rilevato 0.7 0.9 ho tenuto il valore minimo e ho sottratto gli 0.2 ohm che "mangia" lo strumento.
Non è poco comunque secondo me.
Sì beh.....è uno strumento cinese da 15 euri.....
Direi che 0.2-0.3 di errore strumentale li abbia........quindi molto a spanne dovrei avere circa 0.4-0.5 ohm ogni 6 metri (ho rimisurato lo spezzone di cavo)
100/6x 0.4 Farebbe 6.6ohm
Cambia qualcosa il fatto che io abbia misurato UN SOLO conduttore invece che tre insieme?
"Quando il gioco si fa duro.......io vorrei essere da un'altra parte" Pk
Alpine IVA-W205R - PXA-H701
tw Technology LS29neo -> Abola HH50
Wf Res 18vr4n -> Abola HH50limited
sub TB w8-740c -> Steg QmosII 240.1
Pensavo una cosa......il fatto che l'ampia "veda" un ohm in più (teorico) potrebbe portare ad avere minor potenza, ma maggior controllo? ???
Perché ti giuro.....all'ascolto sembra tutto molto più secco e controllato.....
(poi è risaputo che ogni impianto è storia a se.......magari IN QUEL CON TESTO quel cavo va meglio perché "asciuga" un po')
- davide_chinelli
- Tweeter
Hai detto tutto tu. Li ti volevo far arrivare. A parità di potenza dell'ampli una parte viene dissipata dal cavo. Si comporta quasi come una rete di attenuazione (non è così ma tieni buono solo il concetto).
Più cavi in parallelo significa aumentare la sezione. Raddoppiarla, circa dimezzi la resistenza totale.
Il mio tester costa meno del tuo, non ti preoccupare. E il manuale è solo in cinese..... :P
Beh...allora non è male......la resistenza totale dovrebbe essere un terzo....
Mi hai messo la curiosità. .....
Ho ripreso il tester. ...
Con due penne segna 0.7.....con una 0.4......ipoteticamente l'errore strumentale potrebbe essere 0.1.....piu che altro si tratta di una "tara"....
Ho spellato tre fili..........tolto entrambe le pennette....
Questo è il risultato...
Se togliamo lo 0.1 di tara strumentale.....
Il risultato è 1.8 ohm su 100 metri. ...
Altrimenti viene il doppio. ..3.6....
Per il cavo tweeter. ....Considerando che lo.utilizzo singolo....la resistenza è 7.2ohm per 100 m
Avevo fatto un calcolo con delle info trovate in rete , e veniva 0,82 Ohm su 5 metri di cavo (considerando andata e ritorno = 10mt) , infatti a te verrebbe 0,72 Ohm
Per me , pur non essendo cifre considerevoli , hanno un loro peso negativo sull'attenuazione e sul fattore di smorzamento risultante (cavo+ampli+trasduttore) nel caso del full-active
Nel caso ci fosse un passivo di mezzo ci sarebbero più problemi oltre a quelli citati sopra
Sebbene il cavo twisted abbia dei vantaggi , non userei sezioni così risicate , ma sezione adeguate alle potenze e impedenze in gioco
http://www.mariohifi.it/calc_file/smorzamento.htm
Questo secondo il mio parere
- Audioevolution
suonohificar ha scritto:Avevo fatto un calcolo con delle info trovate in rete , e veniva 0,82 Ohm su 5 metri di cavo (considerando andata e ritorno = 10mt) , infatti a te verrebbe 0,72 Ohm
concordo ....... le sezioni dei cavi devono sempre essere adeguate , da 2.5 per i woofer e 1.5 mm per i tweeter , non abbiamo mai collegato un cavo telefonico nei nostri sistemi a prescindere ....... i cavi che vanno utilizzati devono avere una buona sezione ed essere in rame ofc di qualità , questo sempre per perseguire un risultato decente ed non avere dubbi sulla qualità dei cavi installati, poi anche nell'home hifi sentiamo giornalmente storie di persone che si autocostruiscono cavi e appena li collegano gridano al miracolo , ma dopo un po si rendono conto che non è cosi'
Audioevolution
https://www.audioevolution.it
Sono contento per loro...
- Audioevolution
prendi un cavo da 2x2,5 mm di qualità in rame ofc, norstone cl 250 , monster cable xp-hp o oehlbachlean ha scritto:ciao ragazzi, avrei una grossa curiosità, ho comprato il kit coral monza mk 165 il dubbio è, visto che devo attaccare i woofer al crossover, che cavo devo comprare? mi potete mettere qualche immagine? grazie.
Audioevolution
