Termostato
Termostato
Cosa indica il simbolo della batteria sul termostato?
Ho controllato ma non credo abbia batterie.....
Grasslin "AMICO MIO"
Re: Termostato
Dovrebbe avere una batteria tampone.
- davide_chinelli
- Tweeter
Re: Termostato
Sembra proprio invece una pila scarica da sostituire.
E' alimentato dalla caldaia? Non penso, però non si sa mai....
In caso contrario potresti avere dentro una pila a bottone invece della classica stilo/ministilo.
Prova a dare un'occhiata al link di seguito, se trovi il modello esatto. Con "amico mio" non ho trovato nulla .
http://www.graesslin.de/wpcms/en/product-overview/
Re: Termostato
Ho tolto il termostato dal muro ma è tutto chiuso. Non ci sono viti nè accessi per eventuali batterie.
Il problema è è installata a casa dei miei suoceri...... Ed ora sto venendo via (loro son di Firenze).
In serata do un occhio al link, per ora grazie!!
Re: Termostato
Visti gia parecchi negli anni
e vecchiotto
cambia la pila interna alessio
e vecchiotto
Re: Termostato
Ma ho provato a tirarlo fuori...... Non vedo viti per aprirlo.... É a incastro per caso?marcosq ha scritto:Visti gia parecchi negli anni
e vecchiotto
Purtroppo sono a 150 km.... Se chiamano il tecnico minimo gli spilla 50 sacchi....
Per befana sono di nuovo da loro.... Se sapessi che tipo di pila ci vuole gliela porterei sú..... Ma devo capire come aprirlo....
- davide_chinelli
- Tweeter
Re: Termostato
Avrà quindi la possibilità di essere aperto in 2 parti.
Prova a controllare se c'è l'unghia come in certi telecomandi, da qualche parte.
Sarà una batteria tipo la CR2032, se non addirittura più piccola.
Re: Termostato
Ti ricordi qualcosa di piú?marcosq ha scritto:Visti gia parecchi negli anni
e vecchiotto
Come si apre e che pila ci vuole?
Iin modo da portarmi dietro quella giusta..... Per la befana altrimenti a Firenze sará dura trovare negozi che vendono batterie
Re: Termostato
I termostati ambiente hanno di solito una batteria non tampone ma per il normale funzionamento. Devi trovarla e sostituirla
Re: Termostato
La troverò domani vediamosuonohificar ha scritto:I termostati ambiente hanno di solito una batteria non tampone ma per il normale funzionamento. Devi trovarla e sostituirla
Re: Termostato
Ti dico che ieri ho perso buoni 10min sul web ma su questo AMICO MIO non ho trovato nulla in merito ai dettagli !
Pensa se era NEMICO MIO ...'ci sua
Re: Termostato
Confermo!suonohificar ha scritto:Ti dico che ieri ho perso buoni 10min sul web ma su questo AMICO MIO non ho trovato nulla in merito ai dettagli !
Anche 15-20 minuti, ma davvero con risultati mortificanti.
Però se non si vede niente all'apparenza, vuol dire che l'apparecchoi è formato da due semi-valve agganciate tra di loro, quindi serve cercare il punto di discontinuità che c'è sempre, in questi involucri, e da lì far fare gli scatti necessari ai dentini di fissaggio.
All'interno ci saranno sicuramente le batterie.
Re: Termostato
Io ricordo solo si chiami grasslin amico mio
e un po diciamo datato come cronotermostato
non li uso da tempo
avevo i dépliant ma aime non li trovo piu
qualcuno gira ancora in rete a 35 o 40 euro
non li uso da tempo
- headhunterz
Re: Termostato
L'hai trovata?é ad incastro
Re: Termostato
Niente da fare.... L'incastro l'avrei trovato , due linguette da premere.... Ma non si smuove niente .....headhunterz ha scritto:L'hai trovata?é ad incastro
La mia paura era di far danno forzando le plastiche..... E lasciare al freddo due persone di 80 anni..... Mi avrebbero diseredato
Ma poi sai che c'è? Hanno un figlio di 41 anni che ancora gira per casa .....
Ci penserà lui ..........mmmmm mi sa di no
Re: Termostato
Perfetto , allora delega subito il cognato che è adulto e vaccinato
Ma lo hai spiccicato dal muro?
Re: Termostato
E certo...... Peró non ho scollegato i cavi..... Se ti dico che in quella casa non hanno nemmeno una "cassetta attrezzi" ci credi?suonohificar ha scritto:Perfetto , allora delega subito il cognato che è adulto e vaccinato
Hanno 2 cacciaviti.... Uno a croce e uno a testa piana..... Stop.
Re: Termostato
No No tranquillo ci credo al 100%! E' perfettamente come a casa di mia suocera dove abita mio cognato sposato e con due figli e moglie a seguito , non hanno niente di tutto ciò ....hem....lasciamo stare che andiamo troppo off topic
Dovrebbero esserci due fili che vanno alla caldaia li puoi anche staccare mica ti mangiano
Re: Termostato
La morsettiera che esce dal termostato viene definito contatto pulito ( perché non è in grado di sopportare passaggio di forti correnti) serve da START per la caldaia, di norma i termostati sono alimentati dalle batterie, facile da sostituire.
A volte succede che il termostato non riesce a chiudere il contatto, quindi la caldaia non parte...basta mettere un semplice interruttore.....
Sorgente:. Clarion HX-D2
Drivers:. Ls 29 Neo + AD m50
Amply:. Genesis Dual Mono
Re: Termostato
Non ci son problemi di caldaia.THE STAGE ha scritto:La morsettiera che esce dal termostato viene definito contatto pulito ( perché non è in grado di sopportare passaggio di forti correnti) serve da START per la caldaia, di norma i termostati sono alimentati dalle batterie, facile da sostituire.
Al momento funzione tutto bene.....
Il problema é la spia lampeggiante della batteria.... E questa batteria non si trova
E purtroppo sono a 150km di distanza..... Che ci pensi il figlio
