consiglio subwoofer
consiglio subwoofer
Ciao a tutti
avendo intenzione di reistallare un subwoofer in auto
volevo chiedervi consigli su un buon sub che lavori in 30 max 40 litri
capace di scendere bene e accoppiarsi bene con eventuale kit scan illuminator ch3 andrei ad istallare a breve
amplificazione dispondo di
audison hv16thk
audison hv30thk
linear power 3.2 e 2502iq
da poter dedicare al sub
avevo adocchiato lo scan 23w nel mercatino ma non lo conosco
pareri???
audison hv16thk
audison hv30thk
pareri???
Re: consiglio subwoofer
In quel litraggio potresti pensare già ad un 30cm , come lo scan 30W/4558T00 oppure Peerless XXLS12 entreambi in sospensione pneumatica
Cavolo addirittura un 30
non sarebbe male eh
quel 23w come andrebbe??
non sarebbe male eh
Mai provato , dai parametri niente male davvero
Eh dai parametri sembra un buon sub davvero
qualche piccola simulazione??
Per vedere come rende meglio...
ho sentito dire di 35 o 40 litri ma in chiusa
Puoi chiedere al venditore che sicuramente lo conosce bene ed ha anche la strumentazione per misure e che ti saprà anche consigliare il carico adatto
- fabio.zoia
ciao marco io fossi in te starei su jl audio 10w6v3 e tranquillo si sposa molto bene con gli scan speak illuminator che ho anche io in auto, e sicuramente e migliore dei sub scan speak citati. il 23w l'ho sentito sull'auto di un amico e non mi è piaciuto più di tanto.riguardo il jl audio la mia cassa è da 30 litri con fonoassorbente sulle pareti e poi riempita x metà amplificato da zapco z 300 c2 va alla grande con una bella discesa e grande punch. visto che non hai problemi di spazio vai a 35 litri e dormi sonni tranquilli... è un gran sub. io un 12" lo escluderei, già con un 10" alimentato x bene vai tranquillo. x l'amplificazione io opterei x l'hv 30, la potenza non è mai troppa se usata con criterio.
altro sub spettacolare potrebbe essere l'8w7...mi dirai un 20!!! siiii provatox un mesetto nella mia cassa da 30 litri con studio 500 fa tremare la maggior parte dei 10" in circolazione. veloce e profondo ...a dir poco spettacolare.
queste sono le mie idee e i miei gusti, poi ognuno ha le sue preferenze.
Dodge Nitro 3.7
Avevo anche pensato al jl.come alternativa
ma aime sono entrambi sub che non ho mai ascoltato
per questo chiedevo pareri a tutti voi
dato che ora gli ampli quasi sicuramente li monterei nei fianchetti laterali volendo
potevo mettere nel baule.una cassa sub non superirore ai 35 litri
sempre facendo in modo di staccarlo all occorrenza del baule
ora ho un sub frontale da 20
non e che mi dispiaccia tanto ma voglio cambiare e prendere una cosa piu seria
che poi magari poteri riutilizzare a casa
dato che quelli che volevo utilizzare a casa sono troppo grossi e chiedono litraggi elevati
- fabio.zoia
jl audio 10w6v3 e vai sicuro!!! alla grandemarcosq ha scritto:Avevo anche pensato al jl.come alternativa
Dodge Nitro 3.7
Certo anche il jl audio 10w6v3 non è affatto male
Devo vedere uno tra i 2 allora
tra i 2 quale scenderebbe meglio e sia piu naturale
Ce qual he altro sub da 25 che lavori bene in quel litraggio
magari un po piu sensibile
da poterlo spingere con ampli meno potenti diciamo
Che stia al passo con kit scan speak
- fabio.zoia
Brax matrix non sembra malemarcosq ha scritto:Ce qual he altro sub da 25 che lavori bene in quel litraggio
Dodge Nitro 3.7
Non lo.conosco
Lo conosco questo sub gianluca
lo ha una amico mio ora che per giunta ero mio tempo fa
Io usavo hds808 frontale in reflex
vorrei prendere pian piano qualcosa di meglio
Dal tuo punto di vista cosa ha che non va il Coral hds810?
Non ho detto mica che non va
e un bel sub
e solo vorrei provare altro che finora non ho provato
aime non ho ascoltato poi molti sub percui non so bene su cosa orientarmi
e un bel sub
Hai detto "qualcosa di meglio" , quindi credo volevi dire che c'era qualcosa che non ti è piaciutamarcosq ha scritto:Non ho detto mica che non va
e un bel sub
Invece credo che il problema di quel Sub è solo il marchio (Coral) o forse il prezzo troppo basso? Ha già...il cestello in ferro
Anche spesso vengono disdegnati alcuni Tang Band che invece sono ottimi subwoofer
Dovremmo imparare a leggere le caratteristiche di un trasduttore, se possibile trovare i parametri misurati (come esempio la prova di ACS) e farci un'idea al di là del marchio , certo poi vanno anche ascoltati Parlo in generale non è contro di te
P.S. Il Coral , oltre a buone caratteristiche, ha un ottima sensibilità , per questo te l'ho suggerito , perchè volevi un sub che si muovesse anche con pochi watt
Ultima modifica di suonohificar il 11 gen 2015, 22:05, modificato 1 volta in totale.
