Ma è molto semplice da provare e se lo si facesse nel modo corretto, si evincerebbe quanto ho detto.
Basta prendere una millefori e installarci N condensatori (di che tipo si vuole, mkp, mkt, mkc, elettrolitici, tantalio, ecc), con la stessa capacità misurata (+-5%) e un selettore ad N vie.
Si può installare il circuitino nella parte che vi interessa di più (ampli, pre, crox, ecc)
Poi prendersi un amico e un foglio di carta a testa.
Ai primi 2-3 giri, l'amico avvisa l'ascoltatore di quale condensatore si sta ascoltando. E l'ascoltatore deve scriverlo sul foglio.
Una volta che l'ascoltatore è pronto per la prova, si inizia:
- l'amico sceglie una posizione senza dire cosa ha scelto e se la scrive sul foglio.
- l'ascoltatore ascolta tale posizione e scrive sul foglio cosa, secondo lui, sta suonando.
Una volta finito il giro. Si ha il primo round.
Dopodichè si reinizia. L'ideale sarebbe fare 10 round.
Lo so...si perde tempo. Ma purtroppo le prove ABX sono cosi. Mettono in mostra tutti i limiti umani, anche nel tempo (affaticamento, desensibilizzazione, ecc).
Una volta effettuati 10 round, si vanno a confrontare i fogli dell'ascoltatore e dell'amico.
Se un componente viene riconosciuto almeno il 60% delle volte, allora si possono fare le affermazioni scritte in precedenza.
Se invece i risultati sono diversi, ovvero inferiori al 60% o pseudocasuali (cioè azzeccati ogni tanto), allora è come dico io.
E vedrete che tra un elettrolitico ed un plastico, si sta sopra il 60%.
Tra un tantalio e un plastico, idem.
Ma provate tra plastici, cioè mkp vs mkt, oppure anche tra gli stessi dielettrici ma marche/modello/tensioni diverse. Quel 60% diventa utopia.
Poi provate un MLCC C0G in mezzo alla folla e vedrete che lo confondete con un plastico
Purtroppo ci vuole un po' di onestà intellettuale in queste cose.
Altrimenti si arriva al paradosso del contest di Wasky, dove tutta la sala di sedicenti audiofili era convinta di ascoltare vinili ma alla fine stava suonano un pendrive!!!!!!!!
Quando le fate, postate le schede di valutazione sul forum.
Sicuramente la cosa diventa interessante.
Si può fare con qualsiasi componente, dalla resistenza all'amplificatore completo. Si perdono ore ed è noioso, ma si ha una visione decisamente più ampia.
- Indice forum Componenti Amplificatori
- Oggi è 23 apr 2024, 19:55
condensatori su segnale in ingresso
Re: condensatori su segnale in ingresso
