condensatori su segnale in ingresso
Ciao a tutti
girovagando un po in rete per perdere tempo mi sono trovato davanti a discussioni quantomeno interessanti
molti fanno delle piccole modifiche agli amplificatori sostituendo in condensatore in serie in ingresso
molto spesso con uno da 2.2uf di qualità migliore e in polipropilene
o anche in carta olio
a volte in ingresso si trovano cap anche da 10uf
che dicono servano a limitare di un po la banda passante e il segnale
Varrebbe la.pena davvero fare una cosa del genere??
Quali sarebbero i miglioramenti che comporterebbe
dato anche si parlava di frequenze bassissime
a livello sonico cambierebbe poi cosi tanto??
Semplice curiosità
Semplice curiosità
Re: condensatori su segnale in ingresso
Il condensatore in ingresso fa un passa alto..
Puoi cambiarlo o lavarlo (vai incontro a disturbi).. Di certo cambia modo di suonare... Potresti migliorare ma snaturare le peculiarità din una elettronica che è nata e ragionata con quel componente
Si lo so che farebbe un passaalto a frequenze ultrasoniche come dicono
cambierebbe cosi tanto il modo di suonare??
Di solito gia tutti gli amplificatori li hanno
mi inserisco anche io alla discussione se posso con una domanda. se dici che vai incontro a disturbi, avere gia dei disturbi senzaaer fatto niente potrebbe dipendere dal cattivo stato di qualche cap?
non ti ho chiesto che tipo di disturbi sono però.
sorgente alpine iva w502r
processore pxa h701
processore pxa h701
Dipende dai disturbi
puo essere un cap
una saldatura rovinata o qualunque altro componente
puo essere un cap
diciamo che un cap in serie ci mette del suo su molti parametri...
Ogni ampli ha un suo valore da progetto
con un valore piu altino si smorzerebbe ancor di piu in gamma bassa
Cio che spesso potrebbe succedere in ampli che dicono andare meglio in medioalta
puo essere??
puo essere??
su un soundstream abbiamo messo dei poliestere di pari valore rispetto all'elettrolitico originale...la differenza si sentiva ma da dolce era diventato più asprino anche se era migliorato il dettaglio...
insomma cambi dei parametri decisi in fase progettuale e di realizzazione
be diciamo che per chi vorrebbe intraprendere questa strada di modifiche qui
ci sarebbe da testare sempre svariati cap di svariati valori fino a trovare quello che piacerebbe di piu
mahh snaturare un ampli A ME non e che mi piaccia tanto
avevo curiosita di capire un po quali fossero i veri vantaggi o svantaggi di tali modifiche
non che sia interessato a farlo ai miei ampli
ci mancherebbe
ci mancherebbe
Il valore più basso è più è basso il passaalto...
Si questo lo avevo intuito
un audison ce la da 1.5uf
sarà stato progettato con quel passa alto. .....
è vero,ho avuto le stesse impressioni.msmgpp ha scritto:su un soundstream abbiamo messo dei poliestere di pari valore rispetto all'elettrolitico originale...la differenza si sentiva ma da dolce era diventato più asprino anche se era migliorato il dettaglio...
i cap plastici tendono ad avere una timbrica pungente,un po sabbiosa,anche se migliorano il dettaglio.
discorso diverso per i carta e olio.
non credo di avere capito bene,ma maggiore è il valore del condensatore del passa alto e minore è le frequenza di taglio.
Condensatore con valore minore fa taglio piu basso
prova a mettere un condensatore da 100 nano in ingresso in serie a un ampli e poi dimmi se senti ancora la gamma bassa.
molto interessante. forse il disturbo che dico io è un Po OT. si tratta di uno strano rumore su ogni cambio di traccia sul mio hcca 250r il processore non è perché altri ampli non lo fanno. quindi avendo sentito che i cap di segnale potessero generare dei disturbi mi era venuto il dubbio.
processore pxa h701
processore pxa h701
msmgpp ha scritto:http://www.bsproj.it/index.php/audio/48 ... corgimenti
Questa e una delle discussioni di cui ho letto su internet
i cap non centrano niente con il disturbo che dici tu.polo 9n3 ha scritto:molto interessante. forse il disturbo che dico io è un Po OT. si tratta di uno strano rumore su ogni cambio di traccia sul mio hcca 250r il processore non è perché altri ampli non lo fanno. quindi avendo sentito che i cap di segnale potessero generare dei disturbi mi era venuto il dubbio.
msmgpp si riferisce solo al caso in cui venga tolto il condensatore di ingresso e sostituito con un ponte.
ho anch'io un hcca r ed è capitato anche a me lo stesso problema,è dovuto a quelle cacche di micro commutatori del crossover,ect. muovili un po di volte,dovresti risolvere. sarebbe utile un po di disossidante,ma devi togliere il coperchio per fare bene.
quei condensatori servono a non fare arrivare corrente continua allo stadio successivo, e, ovviamente, essendo in serie creano un passa alto, che di solito è calcolato per farlo cadere fuori banda audio. per eliminarli bisogna vedere il circuito prima, ossia se hai condensatori di disaccoppiamento in uscita al dsp, o crossover che sia... di solito si mettono con dielettrico più nobile per migliorare le prestazioni!!!
