dubbio su tagli VR404XR
fastsbury
Messaggio da fastsbury »
ciao a tutti,
scusate la mia "ignoranza" in materia, forse sarà una domanda banale, ma purtroppo non capisco...oltrepiù sono quasi 10 anni che sono fuori dal car-audio...
e quei pochi impianti che ho realizzato anni fa, un po' per questione economica e un po' per semplicità, li ho sempre fatti con un 4 canali con crossover, quindi 2 canali per il fronte e gli altri 2 in mono per il sub con possibilità di taglio elettronico...
ora vorrei usare un VR404XR con 2 canali per la medioalta e 2 per la mediobassa...ma mi sorge un dubbio, per la mediobassa c'è il passabasso fino a 800Hz, probabilmente taglierò a circa 600/650...ma dovrò avere un passa alto passivo? il potenziometro nella sezione low pass con scritto Q control cosa sarebbe?
grazie per l'aiuto...
allego la foto del pannello controlli
marcosq
Re: dubbio su tagli VR404XR
Messaggio da marcosq »
Ma farai un 2 vie o 3 vie
quell ampli non ha il crossover escludibile
non puoi fare i tagli per un 2 vie mi sa
fastsbury
marcosq ha scritto:Ma farai un 2 vie o 3 vie
no, 3 vie con passivo sulla medioalta che taglierò sui 700Hz
marcosq
Ah ok come non detto allora
Dall'ampli devi impostare il passabasso sui wf sui 600-800-hz e il passalto per la medio-alta sui 800-1000-hz il controllo del Q se non è usato bene fa più danni che altro, quindi non lo usare.... ^^
fastsbury
niko ha scritto:Dall'ampli devi impostare il passabasso sui wf sui 600-800-hz e il passalto per la medio-alta sui 800-1000-hz il controllo del Q se non è usato bene fa più danni che altro, quindi non lo usare.... ^^
Ok per il passabasso sui wf...ma non c'è modo di tagliare in basso se non in passivo? Perchè vorrei tagliare le frequenze ultrabasse...quelle destinate al sub per intenderci...
Il passa alto per la medioalta invece posso farlo solo fino a 800hz
marcosq
Intendi vorresti fare un passa alto per i woofer x non farli scendere al massimo diciamo??
quello potresti farlo dalla sorgente eventualmente
che sorgente hai??
fastsbury
Esatto...
...non ci avevo pensato, però non ricordo se ho questa possibilitá...
Ho una vecchia Alpine CTA 1505r del 2000...con equalizzatore a 7 bande e 3 uscite pre...
Scusate...ho riletto il post ed effettivamente non era ben chiara la mia domanda... :hmm:
Ultima modifica di fastsbury il 27 dic 2014, 13:39, modificato 1 volta in totale.
marcosq
Be se ha 3 uscite pre
quasi sicuramente saranno FRONT REAR E SUB
usi uscita front e fai il passa alto per i woofer
fastsbury
Si...sono front, rear e sub...
Allora dici che ce l'ha?!?
....così sarei a posto...
marcosq
Io dico che dovrebbe averlo quasi sicuramente il filtro passa alto
quella uscita front
non conosco quella sorgente
ma credo al 90% abbia il passa alto
Ps
che modulo cerchi per ampli vr??
mikycommodo
Messaggio da mikycommodo »
Ho dato un'occhiata veloce al manuale della tua sorgente e mi sembra che no ha la possibilità di impostare i passa alto i passa basso sulle varie uscite.
Però certo tu con la sorgente tra le mani riesci sicuramente ad essere certo di questa cosa ;-)
Kondo
Messaggio da Kondo »
Valuterei l'idea di utilizzare 2 canali dell'audison messi mono sul sub ed utilizzare un altro ampli per i medio-bassi .
Il vr404 non è un mostro nè di potenza ,nè di dinamica in configurazione stereo , migliora utilizzato in mono.
Insomma , va bene sugli alti , buono sul sub , scarso sui mw ,,,per me eh !
Ciao !
Milbert o Vanber , Celestra o Monolithic ,questo è il dilemma !
