posso colegare 4 casse su 2 canali
rubin90
Messaggio da rubin90 »
ciao a tutti mi sono appena iscritto al forum,
ho una 207 con autoradio 2 din macrom mdvd5560 ho sostituito tutte e 4 le casse e ho messo davanti due fusion da 200w e dietro due hertz da 180w
mi hanno regalato un amplificatore a due canali e ho collegato le due casse posteriori volevo sapere se allo stesso ampli posso attaccarci anche le 2 casse anteriori....
cioè su un uscita ci metterei le casse anteriori e sul altra uscita ci attacco le casse posteriori.
ma facendo un collegamento del genere per caso rischio l'amplificatore.
Sergio
Re: posso colegare 4 casse su 2 canali
Messaggio da Sergio »
Prima cosa serve sapere che amplificatore hai e se è stabile a 2ohm (supponendo che le tue casse siano da 4ohm ciascuna).
Nel caso lo sia puoi collegare destra ant con destra posteriore e sx anteriore con sinistra posteriore, altrimenti perdi la stereofonia.
Facendo così però sappi che perderai la possibilità di regolare i livelli tra anteriore e posteriore (fader). Considera che (semplificando) questo collegamento ti fa perdere anche in qualità
Sorgente: Pioneer DEH80PRS
FA: Helix a A4 Comp. su Wavecor 152+Dynaudio MD102 in passivo
Sub: Taramp's HD800 su JL 10W6v2-D4
rubin90 ha scritto: mi hanno regalato un amplificatore a due canali e ho collegato le due casse posteriori volevo sapere se allo stesso ampli posso attaccarci anche le 2 casse anteriori....
per avere qualità si amplificano le anteriori e non le posteriori che andrebbero molto attenuate e usate solo se hai passeggeri
mariofrancesco
Messaggio da mariofrancesco »
Scusate se mi intrometto, se l'ampli non fosse stabile a 2 ohm e viene fatto questo tipo di collegamento che danno puo' provocare? Sempre con un ampli che non scende a 2 ohm non ci so modi di collegare piu' casse restando con l'ampli sempre a 4 ohm?
msmgpp
Messaggio da msmgpp »
mariofrancesco
Sinceramente ho capito poco...
Frank-75
Messaggio da Frank-75 »
In tua risposta, sono schemi di collegamento degli altoparlanti.
cioè a seconda di come sono collegati posso sempre ottene 4ohm di carico sull' amplificatore
mariofrancesco
Ma io leggo 4 ohm 8 ohm...non solo 4 ohm...ma forse non ho capito...
rubin90
allora le casse sono tutte a 4ohm
invece l'ampli e un macrom m1a 2250
2 x 170 Watt RMS a 2 Ohm a 14 V
- 2 x 125 Watt RMS a 4 Ohm a 14 V
- 1 x 500 Watt RMS a 4 Ohm a 14 V
- 12dB crossover passa basso variabile da 30 a 600Hz
- 12dB crossover passa alto line out,
- finitura cromo lucido con logo illuminato
- EBC controllo remoto in dotazione
- alimentatore PWM Mos-Fet Netzteil
- 2 Ohm compatibile in Stereo, 4 Ohm
compatibile in mono
- ingressi ad alta potenza integrati
- Risposta in frequenza : 10 a 50.000Hz
- Sensibilità di ingresso: 0,2v a 8v compatibile
- THD < 0,01%
- rapporto segnale/rumore > 100dB
ditemi se ho capito bene l'ampli e un 2ohm e posso collegare sia in serie che in paralello
Frank-75
mariofrancesco ha scritto:Ma io leggo 4 ohm 8 ohm...non solo 4 ohm...ma forse non ho capito...
Scusami, non si ottengono 4 ohm sempre ma configurando gli ap come nello schema.
