Scambio alimentatore fra ampli diversi
Ho un ampli pg m100 con la parte alimentazione bruciata, avendo visto altri ampli tipo il pq20 con scheda separata per l'alimentazione mi chiedevo se in linea teorica era possibile mettere sul pg una alimentazione proveniente da un altro ampli e se no per quale motivo?
Pura curiosità non ho necessità di ripararlo.
Pioneer P99RS + iPod 80GB
FA Morel elate mt-23 + sw-6
Ampli FA ADS pq20
SUB Morel elate sw-9
Ampli SUB Phoenix Gold ZX350
Ampli FA ADS pq20
Re: Scambio alimentatore fra ampli diversi
Dipende dal voltaggio del secondario
- lord_orione
non lo puoi fare, non è così banale come pensi! Ogni alimentatore è parte integrante del proprio amplificatore da cui dipendono le prestazioni. Poi vedi tu...Nico156 ha scritto:Ciao!
Work in progress
Ma certo che si puo' fare ..... perche' no , anzi siamo propio nel periodo dell'anno perfetto per provarlo
Prepara tutto sul balcone collegando per bene ma non alimentare temporaneamente con la corrente
La prossima settimana , sera del 31 a mezzanotte in punto ..... attacca la presa dell'alimentatore
Buone Feste e Buon Anno Nuovo ......... Vin
Viiiiin.........che te possino !
hahahahahah!!!vinman ha scritto:Ma certo che si puo' fare ..... perche' no , anzi siamo propio nel periodo dell'anno perfetto per provarlo
MITICOOO!! hahahah!....
Non è una cosa banale sicuramente ma credo si possa fare studiandoci bene
Certo che si può fare, ma è complicato.
Bisognerebbe avere gli schemi elettrici di entrambi i modelli e saperci fare tecnicamente, anche a livello manuale.
Pensate ad alcuni steg serie K...
k204
Steg k class D
A giudicare dalle immagini sembrerebbero uguali...il problema è che fatto con cognizione di causa...devi vedere se l'alimentazione è compatibile con lo stadio finale e viceversa..
k204
Steg k class D
Vinman non penserai veramente che mi sarei messo a farlo io
Il lavoro lo farei fare a un tecnico e volevo capire se procurandogli un alimentazione separata da un ampli di recupero potevo risparmiare qualcosa piuttosto che fargliela fare da capo
Ampli FA ADS pq20
Ampli FA ADS pq20
Prima di arrivare ad un lavoro del genere credo che l'amplificatore sia comunque recuperabile qualsiasi sia l'entità della riparazione.
La piastra è già sbrogliata, vai a modificare su qualcosa di già tracciato, è molto più semplice.
Se l'obiettivo è un esperimento allora ok, altrimenti prenderei l'ampli bruciacchiato e lo rimetterei a posto.
Non punterei molto invece sulla possibilità di aumentare le prestazioni facendo il primo frank amp'n stein italiano.
