Consiglio insonorizzazzione
Ciao a tuttiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Vorrei gentilmente che qualcuno mi desse qualche buon consiglio su come insonorizzare al meglio questi sportelli, dato che l'accesso alla lamiera esterna è molto limitato. Lo sportello sembra un pezzo unico!!!! Dovrei entrare dal foro del woofer e dal coperchio nero dove passa il cavo di apertura.
A disposizione ho un bel po' di STP GOLD formato 53X73, STP Biplast 5 e due mattonelle STP Crystal.
Allego due foto trovate sul web così da rendere più chiaro il tutto.
Come sempre grazie a tutti
4 ruote muovono il corpo...4 casse l'anima ;-)
Re: Consiglio insonorizzazzione
non so quanto spessa è la porta ma sicuramente dovendo fare quasi tutto dal foro quadrato a destra ti conviene trovare un buon rullo/rullino per stendere la guaina, poi pasta brax o simili a go go..
Pioneer P99RS + iPod 80GB
FA Morel elate mt-23 + sw-6
Ampli FA ADS pq20
SUB Morel elate sw-9
Ampli SUB Phoenix Gold ZX350
Ampli FA ADS pq20
Non vedo le foto, cmq cura molto bene la lamiera interna, cioè dove va fissato il wf...
Per la lamiera esterna concordo con Nico, cioè dove arrivi metti l'stp e poi vai di Brax o simili con un pennello lungo.....
Ciao Niko grazie per la rispostaniko ha scritto:Non vedo le foto, cmq cura molto bene la lamiera interna, cioè dove va fissato il wf...
Provo a rimettere le foto.
Mi sembra strano che tu non le veda perché io le vedo.
Le metto anche tramite URL
http://it.tinypic.com/r/672xq0/8
http://it.tinypic.com/r/3447gut/8
Come già anticipato per adesso sono sprovvisto di pasta Brax, quindi dovrò accontentarmi dei fogli di STP GOLD, delle due mattonelle STP CRYSTAL e dell'STP BIPLAST 5.
Chiedo appunto un consiglio su come insonorizzare bene avendo a disposizione per adesso questi prodotti.
Il mio dubbio è come trattare la lamiera interna dello sportello, cioè quella a contatto con il pannello in plastica.
Grazie ancora a tutti
Nessun altro consiglio???
Aggiungo che ho acquistato 5kg di pasta Brax, quindi, ora ho un componente i più oltre a STP GOLD e STP BIPLAST5.
Io ti dico cosa farei:giancarlo ha scritto:Nessun altro consiglio???
Sgrassa bene la lamiera sia esterna che interna.
Tappezza la lamiera esterna con stp gold.
Metti due strati proprio dietro al Wf.
Assicurati di averla stesa bene come ti hanno detto... Procurati un rullo per pressarla bene.
Dai due mani di pasta brax (lascia asciugare tra una mano e l'altra).
Non preoccuparti di stenderla troppo... Se resta "grumosa" é pure meglio.
Procurati un pennellino per arrivare dappertutto (compresa la barra antintrusione... Rivesti di STP anche lei e poi BRAXXALA)
Attento ai fori di scolo dell acqua (sono sul fondo dello scatolato tra le due lamiere). Se tappi quei fori potresti creare un simpatico acquario.....
La cartella in plastica io farei la stessa cosa (almeno io ho fatto cosí).....ma visto che hai la BIPLAST potrebbe essere l'ideale ( mi spiace ma non la conosco).
Anello in mdf sulla lamiera su cui avvitare il Wf.... Occhio alla chiusura (non fare l'anello troppo grande.... Assicurati che il wf arrivi a filo cartella.
Grazie tante AlessioAlessio Giomi ha scritto: Io ti dico cosa farei:
Purtroppo sul pannello in plastica interno la vedo dura mettere l'STP Gold visto il suo spessore e la poca malleabilità. Forse riuscirò a metterne un pò nella parte piana centrale. Magari su questo pannello ci do qualche mano in più di Brax e poi sopra ci metto il Biplast che è tipo un neoprene.
Vediamo un pò...
aggiungo vernicia o resina il supporto in mdf, se no assorbe l'umidità e per avvitare il woofer fai dei fori di invito se no crepaAlessio Giomi ha scritto:
Concordo con quello che ha detto Alessio,io ho messo il butile anche interno cartella dopo averlo inserito in tutta la parte interna contatto lamiera.Secondo me se ti tagli dei pezzi da 20-25 cm e li pieghi in 2 riesci ad arrivarci inserendo il braccio nel quadrato. Io a suo tempo ero riuscito a fare un bel lavoro anche con un foro piu' stretto,l'unico inconvegnente qualche tagliuzzo qua e la'. Facci sapere come e' andata.
Grazie Maurizio, grazie a tutti.maurizio ha scritto:Concordo con quello che ha detto Alessio,io ho messo il butile anche interno cartella dopo averlo inserito in tutta la parte interna contatto lamiera.Secondo me se ti tagli dei pezzi da 20-25 cm e li pieghi in 2 riesci ad arrivarci inserendo il braccio nel quadrato. Io a suo tempo ero riuscito a fare un bel lavoro anche con un foro piu' stretto,l'unico inconvegnente qualche tagliuzzo qua e la'. Facci sapere come e' andata.
Comunque tra il foro del woofer e quel foro quadrato al centro penso che riuscirò tranquillamente.
Poi prima di chiudere il woofer dietro ci metto anche le due mattonelle STP Crystal
Mentre sulla parte interna dello sportello ci vado pure tranquillamente di STP e BRAX
Sulla parte interna del pannello in plastica invece credo che mi concentrerò di più con la pasta BRAX, perché l'STP la vedo dura a stenderlo. Magari ne metto qualche pezzetto sui punti più piani.
Scalda con il fon prima di attaccarle devono aderire bene senza lasciare bolle attendo ai fori di scarico che non li chiudi
puoi metterlo anche su tutto se vuoi. Naturalmente tieni maggiormente in considerazione i punti piu' critici, quelli che potrebbero muoversi e creare vibrazioni.
