Toyota Yaris 2008 by msmgpp
- TreLuppoli
Re: Toyota Yaris 2008 by msmgpp
Spartano ma efficace
Mercedes Classe A150
Pioneer 80prs
a/d/s PS5 --> Hertz Space1
RF Punch 100.2 --> Res 180FVO
Orion 2150sx --> Hertz ml3000
Pioneer 80prs
- audioginetto
spettacolare questo "fornetto"
resto sintonizzato
resto sintonizzato
- bravohiend
pizze...??
Montanti in progress.
Grazie all'amico gigispl per il lavoro sui triangoli!
- il risolutore
Spettacolo!
Inviato dal mio LG-D802 utilizzando Tapatalk
Vai alla grande
Cablaggi doppio fondo ultimati (devo fare il cavo del sub ma prima devo finire la copertura)
Lavoro impeccabile....complimenti Peppe.
Perfetto come sempre
- headhunterz
Luigi e il suo fornetto
No il fornetto è il mio..
- headhunterz
Lo so, l'idea No però ahahahah:D
Eh no ragazzi,a voler essere precisi qualche anno fa usavo anch'io il forno per catalizzare meglio ma ,tranquilli , non vi chiedo i diritti .
Ciao ottimo lavoro andate bene cosi'.....
- FORNO.jpg (57 KiB) Visto 3451 volte
Il tuo è professionale ahaha
- Bassmonster
Ragazzi ma facilitando il lavoro con la pistola termica una volta asciugata la resina con il tempo non vi si crepa? Io l'ho fatto un po' di tempo fa e ora sta iniziando a crepare il supporto
- headhunterz
La quantità di catalizzatore giusta era?
Dipende anche dal tipo di resina e da come è stato preparato il supportoBassmonster ha scritto:Ragazzi ma facilitando il lavoro con la pistola termica una volta asciugata la resina con il tempo non vi si crepa? Io l'ho fatto un po' di tempo fa e ora sta iniziando a crepare il supporto
- Bassmonster
Resina poliestere catalizzatore 3%, l'importante è che non sia una caratteristica comune della resina che se riscaldata con il tempo tenda a crepare
La resina poliestere "vive" un po' nel senso che continua a muoversi nel tempo anche in funzione della temperatura. Secondo me se la usi su strutture molto solide va benissimo ma già su un montante o un triangolo specchietti è meglio usare l'epossidica che una volta catalizzata praticamente non si muove più.
- TreLuppoli
Una volta catalizzata diventa polistirene, che a temperature umane non mi sembra che si possa smuovere...
Pioneer 80prs
Pioneer 80prs
