Alimentatore mixer Eso
L' alimentatore del mixer Eso supreme 4+1 efx non dà segni di vita. La ditta è fallita quindi non se ne trovano in vendita di nuovi. Di prodotti universali non si sà se ne esistano perchè è un modello particolare anche per quanto riguarda la connessione. Cosa mi consigliate fare?
VW Polo / Varta Silver Dynamic / Phonocar Phv16 / Dex P99RS / Jl audio C5 su Vrx 4.300cs / ML2500 su Hv16 thk
Re: Alimentatore mixer Eso
Dentro dovrebbe esserci un semplice trasformatore 16-0-16 1,25VA che sarà andato , inoltre guardando il cover è presente un fusibile (o di solito è una termica affogata nel primario) che potrebbero essere intervenute. A meno che non è il cavetto/connettore spezzato . Se sei sicuro che non è un problema alla sezione alimentazione interna al mixer , dovresti aprirlo e armarti di tester
Aprilo, sicuramente è una saldatura o si è rotto un terminale del trasformatore, come dice suono ci dovrebbe essere solo un trasformatore all'interno visto che l'uscita è in alternata!
questo è al suo interno. Non saprei come andare avanti a smontarlo. Non vedo fusibili e le connessioni sono ben saldate. Cosa può essere successo?
1) Sei sicuro che non è il Mixer?
Se sei convinto che il Mixer è ok , la cosa più facile è andare in un negozio di elettronica e comprare il trasformatore nuovo , è un 16V-0-16V da 1,25A e lo sostiutisci...ma devi saldare sai saldare?
E se fosse il connettore ?
Che ti posso dire...spediscimelo più di questo non so dirti....
Il fusibile se c'è è all'interno dell'avvolgimento, fai una prova, collegalo alla rete e controlla l'uscita direttamente sul trasf x vedere se è un problema di cavi.. Ps fai attenzione a non prendere la corrente sull'ingresso!!
Se possono servire posto qualche foto dell' interno del mixer. I fusibili sembrano intatti. Se non ricordo male, parecchio tempo fa, avevo provato il trasformatore col tester e non passava corrente. Ora sto provando a togliere la plastica gialla del trasformatore per vedere se riesco ad arrivare al fusibile ma sembra tutto rivestito di una colata di resina ed è un casino..
Le foto del mixer non aiutano molto...
Per il fusbile del trasformatore ( in realità è una termica) dovrebbe stare sotto al primo strato di scotch blu che si vede , puoi tentare di tagliare lo scotch e vedere se lo trovi e bypassarlo, attenzione che il primario è molto delicato il filo sottile si spezza subito
Inoltre fai caso , dal lato ingresso 220V ci sono 3 morsetti è probabile che uno sia usato per collegare il fusibile e puoi bypassarlo senza sfasciare nulla...hem...è un pò difficile da remoto
Sì, c' è un morsetto lato presa corrente vuoto che và all'interno dello scotch blu. Per bypassarlo devo quindi collegare il morsetto vuoto a quale dei 3 morsetti lato mixer? blu o marrone (il giallo lo escludo visto che sarà la massa)? Scusate ma in elettronica non ci capisco una mazza..
hem...no assolutamente...lato cavi mixer non devi toccare nulla , devi agire sul lato ingresso corrente 220V
che gioia vedere che collegando il morsetto vuoto a quello blu affianco si accende!! e ora però? é il fusibile interno quindi?
Benissimo! E adesso niente fusibile
E' una termica che trovi in negozi di elettronica la puoi sempre aggiungere e abbanonare quella dovè
Cioè? posso anche anche lasciare il bypass senza il fusibile?
Questo non te lo posso consigliare
Quel fusibile è un termo-fusibile che interviene in caso di sovratemperatura del trasformatore , ma spesso si rompono anche senza motivo , pochi lo sanno
Tuttavia serve a far in modo che in caso di anomalia di qualunque genere il trasfo non prenda fuoco....a cura tua
Ti chiedo l' ultima cosa: posso, senza aprire il trasformatore che vedo una cosa piuttosto complicata e rischiosa, mettere un termo-fusibile nel bypass che ho creato? lo proteggerebbe lo stesso da sovrariscaldamenti? E se sì, di quale termofusibile avrei bisogno?
Questo non lo so , perchè si dovrebbe smontare quello esistente , oppure vai in un negozio di elettronica e domandi un pò oppure vedi sul web se non più o meno standard nn lo so
Si , lo puoi mettere al posto del bypass che hai fatto
Grazie allora, mi sei stato veramente d' aiuto!
Di nulla
Non riesco a trovare un sito che venda l' alimentatore interno. Sapreste consigliarmene uno?
