Salve a tutti
Sono (forse) in dirittura d'arrivo con il mio impianto
Dopo aver acquistato mesi fa tutti i componenti, finalmente sto per acquistare l'anello debole della mia catena, ossia la sorgente, dato che per ragioni estetiche e funzionali volevo rimanere con quella originale o comunque sul custom fit.
Per la mia Volkswagen ho scelto uno Zenec, praticamente identico all'RNS510 di serie, ma almeno ora ho 3 uscite pre a loro dire a 4V (fron/rear/sub), un convertitore D/A a 24bit, un bel po' di funzioni in più, la completa interfaccia con i sistemi di serie ed infine un'estetica invariata.
Ora capisco che non sarà un Alpine o un Pioneer, ma "credo" che sia sempre meglio che fare conversioni Hi/Low o sventrare la radio di serie oer tirar fuori le Pre.
Ora, il mio quesito è il seguente:
Vorrei subito collegarci una fonte esterna da riempire con file senza perdita dati, così da evitare subito gli MP3 e gradirei sapere da voi se consigliate un lettore esterno che legga i FLAC (tipo i Sansa) o vado direttamento di ALAC con un Ipod???
RINGRAZIO ANTICIPATAMENTE
Consiglio lettore esterno Flac/Alac
4 ruote muovono il corpo...4 casse l'anima ;-)
- davide_chinelli
- Tweeter
Re: Consiglio lettore esterno Flac/Alac
Se non ricordo male Alessio (Giomi) aveva provato con sorgente e DSP alpine, come sorgente secondaria un lettore multimediale con hard disk da pc all'interno.
Aveva fatto/fatto realizzare un alimentatorino (molto semplice) per mantenere costante a 12V, stabilizzando, la tensione della batteria. Cosa utile nel caso di motore acceso, dato che l'in era 12V CC (tramite un trasformatore 230VAC -->12VCC in dotazione di serie).
Era entrato con l'ingresso digitale nel DSP, ma penso ci siano anche le uscite analogiche (le classiche RCA, bianco e rosso). In quel modo, potresti entrare direttamente nell'ingresso della tua sorgente (se ha un ingresso con connettori RCA).
Non vorrei darti un modello per un altro, quindi, ti consiglio di contattarlo in pm e chiedere direttamente se può postare in questa discussione.
Facci sapere...
Facci sapere...
Grazie tante per la risposta Davide, ma forse non mi sono spiegato benedavide_chinelli ha scritto:Se non ricordo male Alessio (Giomi) aveva provato con sorgente e DSP alpine, come sorgente secondaria un lettore multimediale con hard disk da pc all'interno.
Facci sapere...
Ora ricapitolo
Dunque io dalla sorgente Zenec vado con le Pre Out/RCA nel DSP (Helix), che andrà al finale che andrà nelle casse...
Ora, per non ascoltare gli MP3, avevo pensato ad un lettore esterno da collegare tramite usb alla sorgente, che mi permetta di usare file FLAC o ALAC.
Quindi la mia domanda era se mi consigliate un lettore che legga i FLAC tipo Sansa/FiiO oppure vado di ALAC con un Ipod.
Ciè quale possa essere secondo voi un buon lettore di file Lossless con una spesa di 150/200 euro.
Graaaaasssssssieeeeeeeeeeeeeee
FLAC o ALAC sono identici, quindi come semplicità di utilizzo iPod sicuramente.giancarlo ha scritto:Grazie tante per la risposta Davide, ma forse non mi sono spiegato benedavide_chinelli ha scritto:Se non ricordo male Alessio (Giomi) aveva provato con sorgente e DSP alpine, come sorgente secondaria un lettore multimediale con hard disk da pc all'interno.
Facci sapere...
Ora ricapitolo
Ma devi accertarti che la tua sorgente lo gestisca, altrimenti non ha senso.
Quello che ti diceva davide è giusto.... Con un lettore multimediale (con Hard disk come vuoi tu) puoi entrare nella tua sorgente (sicuramente avrà ingressi rca) oppure direttamente in ottico verso l'elix (hai questa possibilità è non la sfrutti?)
Quindi ricapitolando avresti un flusso DIGITALE verso il processore e visualizzeresti a video le tracce dentro l'hard disk.
L'unica menata è appunto l'alimentazione (ma se ci son riuscito io... )
