insonorizzazione facile ed economica
athos70
Messaggio da athos70 »
Salve, ho letto e riletto vari post sull'argomento ma ho ancora le idee molto confuse.. silentcoat, butyflex, dynamat ecc... alla fine sembrano quasi tutti uguali se non per il prezzo. Vi chiedo quindi: secondo voi qual è il migliore per rapporto prezzo qualità ed anche come facilità di montaggio visto che vorrei fare da me. La pasta brax è indispensabile? diciamo di quanto migliora il risultato finale? non vorrei fare casino tra pennelli rulli ecc.. solo per ottenere un 3% di smorzamento delle vibrazioni in più.. visto che alla fine andrò a montarci un due vie di medio livello, forse le coral monza tagliato in passivo e con un ampli sui 50-60W per canale. grazie
Re: insonorizzazione facile ed economica
Prendi un rotolo di Butyflex o anche mezzo(qualcuno lo vende mezzo rotolo) e lo dividi per le due porte, le porte falle uguali....conviene fare bene il supporto dell'altoparlante e lamiera vicina, e un pò sulla lamiera esterna dietro l'altoparlante.
Per una insonorizzazione di base la Brax la puoi omettere, in alternativa che costa molto meno...prendi una latta di Body sottoscocca, la vendono in rivendita di materiale per carrozzeria, NON è antirombo che fra l'altro puzza, questo Body rimane rigido e non puzza, lo vendono in latte da 750-cl e costa sui 10-14-euro e ci spennelli il buty dietro l'altoparlante e quello che rimane spennelli qua e la a piacere :D dove vedi lamiera che potrebbe vibrare. :)
athos70
Grazie niko. L'ho trovato da audiocarstore a 99€. Hai per caso qualche sito più economico?
athos70
Penso che per le portiere del mio qashqai un rotolo intero ci sta. .
athos70 ha scritto:Penso che per le portiere del mio qashqai un rotolo intero ci sta. .
Volendo ci andrebbero anche due rotoli se nei punti più critici ne metti doppio strato, ma se poi ci metti un kit di medio-basso livello, ne vale la pena ??? Se invece magari in seguito pensi di mettere un kit migliore, allora fai bene a fare un'ottima insonorizzazione con un rotolo di buty.
Ultimamente non ho preso insonorizzazione, quindi non saprei dove trovarlo al miglior prezzo.
athos70
Salve, Auguri a tutti innanzitutto :) poi:
il butyflex da audiocarstore non c'è più.. c'è solo il butylsound gold che sembra molto simile e costa anche meno 64 contro 99... vado con questo?
headhunterz
Messaggio da headhunterz »
vai :yes: :yes:
el_chico
Messaggio da el_chico »
io ho avuto le monza e ti garantisco che se applichi il butyflex (o butylsound, dynamat, stp, ecc. vanno bene tutti nella tua configurazione) anche sulla cartella interna il risultato migliora di parecchio.
gab82
Messaggio da gab82 »
Settimana scorsa ho iniziato ad insonorizzate le portiere ant. della mia ibiza 2003.....
Dopo svariate ricerche ho utilizzato STP anticorS
5 fogli da 50x75 ..... meno di 60€......... (equivalgono a 3.75m di butyflex. , che ho utilizzato in passato....)
Rispetto al butyflex che è completamente liscio......questo STP è quadretto. , aiutando a ridurre le riflessioni. ..
"Quando il gioco si fa duro.......io vorrei essere da un'altra parte" Pk
Alpine IVA-W205R - PXA-H701
tw Technology LS29neo -> Abola HH50
Wf Res 18vr4n -> Abola HH50limited
sub TB w8-740c -> Steg QmosII 240.1
