zapco z300c2-slx
Fraker
zapco z300c2-slx
Messaggio da Fraker »
ciao a tutti, vorrei sostituire il mio arc audio fd4100 (collegato in mono 2 ch*180w) per alimentare i miei ml1600 con uno zapco z300c2-slx. Sto facendo una ca@@ata? soprattutto perchè poi successivamente avrei intenzione di prendere gli mw162gt. Impianto in firma
Re: zapco z300c2-slx
Preferisco la configurazione con lo Zapco, almeno quello è già stereo ed è un ottimo ampli.
Hai provato l'Arc due canali in stereo e due a ponte sul sub ? Cmq il limite maggiore nel tuo impianto lo vedo nella sorgente e dsp, buoni ma non eccellenti come l'Arc e lo stesso Z300.
Fraker
per quanto riguarda la sorgente ho già in preventivo di sostituirla con un tablet con windows 8 e attraverso l'uscita hdmi collegare una buona scheda audio. Cmq ho provato l'ARC nella configurazione che hai detto solo che non aveva sufficiente dinamica, poi con il sub che ho ora (jl12w3v2-d6) non posso scendere a ponte sotto i 4 ohm, per non parlare della potenza insufficiente
mikycommodo
Messaggio da mikycommodo »
Io ho avuto lo z 300 c2 slx collegato ad 1,33 ohm stereo su 3 faital pro 8fe200 a porta, il suo impatto e la dinamica era importante, se puoi passa allo zappo vedrai dei miglioramenti.
Ora se lo trovo prenderà un z300 puro perché suona ancora meglio di quello che avevo io.
