Aiuto Fronte anteriore non suona come dovrebbe...
killerscemo
Messaggio da killerscemo »
Ciao a tutti, sto realizzando l'impiantino sulla mia auto, vi anticipo che il mio progetto è un Front + rear + sub, tale necessita arriva dal fatto che avendo un Smax 7 posti vorrei che anche chi siede dietro abbia la possibilità ascoltare la musica anche a basso volume...
Ultima premessa sono i componenti utilizzati (tutti in predisposizion originale) fronte ant Kit ESK165.5L, fronte posteriore kit DSK165, ampli Hertz HCP4, e per ultimo uno squallido subettino da 20" sotto sedile...ora veniamo al problema, tutto insieme suona discretamente bene, dovuto anche dall'ultimo regalino un Bit-ten, ma mi manca una cosa che secondo me è alla base, ossia un buon basso sul fronte anteriore, lo so mi direte metti un sub decente e togli quella mxxxa, ma il mio problema e che sull'ant proprio non ci sono i bassi T_T T_T
In questi ultimi giorni ho provato anche a settare il Bit giocando con le regolazione delle varie frequenze..ed ho riscontrato che sotto i 50hz non ho nulla nell'anteriore e forze anche quelli sono un miragio XD provando ad enfatizzare i 50/60/70hz il basso si fa avanti ma prepotente ed anche fastidioso, quasi sembra essere una distorsione ed obbiettivamente non mi piace...vorrei arrivare ad avere un buon basso armonico di quelli che si sentono distintamente e che ti trasmettano emozioni senza stravolgimenti...ma la domanda è..perchè queste hertz non suonano come dovrebbero?? che siano il tagli dei Cross che non va???
Re: Aiuto Fronte anteriore non suona come dovrebbe...
insonorizza le porte e monta il midwoofer su un supporto di legno
ma comunque i 50hz sono di un sub, quindi togli il giocattolo o metti un sub serio
killerscemo
Ciao Rs, grazie della risposta, per il sub lo so che lo devo cambiare, infatti è un giocattolo messo li in attesa di un sub definitivo, i midwoofer sono gia su supporti di legno (lo avevo omesso) il fatto è che questi mid non suonano affatto, sembrano scarichi...ed e questo che non riesco a capire!!!
Quello a cui vorrei arrivare è un suono corposo, un suono che anche nell'eventualità di dover smontare il sub per caricare non abbia la sensazione di vuoto...non so se mi spiego!!!
killerscemo
Ciao Ragazzi...nessuno che mi possa aiutare??? T_T T_T
Anche il kit ESK non è di livello....ottimo c'è il kit con l'HV165L insonorizzi le porte e vedrai che uscirà il medio-basso, naturalmente nel frattempo metti anche un buon sub da 20 meglio 25-cm.
cyclon68
Messaggio da cyclon68 »
Prova ad invertire la fase di uno dei 2 woofer per vedere se è un semplice problema di fase invertita. E' una semplice prova.
killerscemo
Ciao Niko, Cyclon, grazie dei consigli, ho gia provato ad invertire la fase tramite BIt, ma la cosa non cambia... per la categoria degli altoparlanti, lo so non sono di fascia alta, ma credevo che almeno il loro lavoro lo facessero altrimenti mi sarei risparmiato la spesa degli stessi e andavo direttamente sugli HV...però pazienza...!!!
Ora non mi rimane che fare un'ultima prova, di mettere tutto in attivo senza cross e tagliare tutto da Bit e vedere se cambia qualcosa, se nel frattempo avete altre idee vi sarei grato!! ;)
killerscemo ha scritto: se nel frattempo avete altre idee vi sarei grato!! ;)
se hai già provato le fasi, non credo ci sia molto altro da fare
hai chiuso i fori in porta, in modo da evitare cortocircuiti acustici?
dai un passaalto al midwoofer?, perche pretendere che faccia meno di 80/70hz la vedo durissima...
prova il dsk davanti
killerscemo
Guarda, l'unica cosa che ancora devo fare in termini di prove e quella di insonorizzare perbene le porte anteriori...il fatto è che tralasciando il tagli degli Hz i bassi sono poco profondi e quasi inesistenti dirò un eresia, ma quasi quasi suonano meglio le originali.. T_T
killerscemo ha scritto:dirò un eresia, ma quasi quasi suonano meglio le originali.. T_T
no non dici un eresia, è abbastanza comune
killerscemo
Comunque penso che il problema, possa esser dipeso anche dall'ampli che leggendo le note tecniche, non è che sia eccezionale...rimane sempre un gradino sopra all'entry level, ma non è un mostro!!! Boh vediamo cosa uscira fuori, sabato passo da un istallatore delle mie parti e sento anche il suo parere...poi vi aggiorno!!!
Se nel frattempo avete qualche idea o parere io ne son felice...
savoiardo_novello
Re: R: Aiuto Fronte anteriore non suona come dovrebbe...
di dove sei? ci sono installatori in gamba dalle tue parti?
Inviato dal mio GT-I8150 con Tapatalk 2
killerscemo
savoiardo_novello ha scritto:di dove sei? ci sono installatori in gamba dalle tue parti?
Sono di Monterotondo....
Cosmic
Messaggio da Cosmic »
Killer... a parità di ampli e altoparlanti, se insorizzi la porta, chiudendo tutti i fori di servizio, ti si aprirà un mondo! Come per magia i tuoi altoparlanti cambiaranno modo di suonare! Provare per credere!!! Certo se hai un mediobasso da 13cm da 30 euro, non potrà suonare come un LS210, ma fidati che i miglioramenti saranno incredibili.
Auto:Volvo C30 D2
cyclon68
Dal Bit One non è il modo corretto, prova proprio effettivamente a mettere in controfase UNO dei 2 woofer per vedere, se sono OK le fasi dovrebbe addirittura peggiorare, però è una prova da fare fisicamente.
Cosmic
Infatti! Proprio mettere + con - e - con +. Quantomeno dovrebbe peggiorare.
Auto:Volvo C30 D2
cyclon68
Ma se per caso ORA uno dei 2 è in controfase cosa succede?????
Cosmic
Invece di sfasarlo, lo si metterebbe in fase con l'altro, anche se entrambi sfasati di 180°… giusto?
Auto:Volvo C30 D2
Serve un sub nel bagagliaio, minimo 25 cm.
killerscemo
Ciao Marsur, il Sub in baule è in via di definizione...sto valutando dove metterlo in quanto con i 7posti vorrei trovargli un posto dove è protetto e non devo smontarlo, per quello che riguarda la prova di invertire la fase...provero questo fine settima, anche se non sempre più convinto che il problema sia l'ampli... :@
Ora attendo sabato e vedo anche che ne pensa l'istallatore, sperando che non faccia il prezioso..!!
