Qualcuno può fare una piccola "recensione" sui medi planari ML 500R della Hertz?
Medi - ML 500R Hertz
Ultima modifica di Sincerio il 22 nov 2014, 10:50, modificato 1 volta in totale.
La vita è il tempo che passa mentre prepari il tuo futuro
Re: Medi - ML 500R Hertz
Un medio "particolare ", direi unico, è possibile che nessuno lo abbia ascoltato?
- valvefriend
Io li ho avuti, tra l'altro appena usciti e tenuti circa 1 anno e mezzo. Li avevo a montante in accopiata a tutto il sistema mille. Di tutti i componenti della serie era sicuramente quello che spiccava per qualità sugli altri.
Non ricordo il taglio il basso ma in generale ho un buon ricordo, dinamico e con un timbro che propende per le voci femminili. Aggiungo che è stato il mio unico altoparlante a nastro quindi no saprei fare paragoni in merito.
Grazie! Io uso il tw planare Fountek CD1, in predisposizione a montante, ed il woofer ProAudio WFA 165 ed ho necessità di un medio che copra il range 1000 Hz - 3500 Hz per una multiamplificazione, tutto in attivo.
Perchè lo hai cambiato?
Come lo avevi installato?
Hai usato cascame sul retro?
Salutoni.
Salutoni.
- valvefriend
Li avevo alla base del montante orientati verso il centro dei due sedili e disposti in verticale, non usavo cascame o altro materiale fonoassorbente, non ne ho sentito il bisogno e comunque credo che su un planare non faccia la differenza come su un normale cono. L'ho cambiato prima con un dynaudio mw150 poi con un brax 3.1.
Ah a proposito lo tagliavo in passivo. Probabilmente dando un giudizio a freddo sicuramente troppo costoso per come suona, ma ciò non vuol dire che va male... Anzi
Grazie delle risposte, io ho avuto la fortuna di comprarlo nuovo ( ancora sigillato ) per 250 euro da uno che, dopo aver comprato la serie Mille, ha cambiato idea e per questo prezzo non ho il minimo dubbio sul rapporto prezzo/qualità del prodotto.
Salutoni
Salutoni
Ultima modifica di Sincerio il 22 nov 2014, 20:17, modificato 2 volte in totale.
