Orion hcca2100
razgriz
Orion hcca2100
Messaggio da razgriz »
Ciao a tutti.
Volevo sapere se qualcuno riesce a darmi delle foto dettagliate interne di un hcca 2100competition.
razgriz
Re: Orion hcca2100
O meglio ancora, uno schema elettrico
luca74
Re: Orion hcca2100
Messaggio da luca74 »
Lo schema elettrico e' poco probabile che tu possa trovarlo,orion li dava soltanto al centro assistenza.
Per le foto vedrai che qualcuno te le farà avere.
Io non ho piu' l'ampli in questione ed ho soltanto delle foto molto sommarie non credo possano esserti utili per vedere i particolari e leggere le sigle dei componenti e via dicendo...
Di quale sezione ti occorrono le foto? Pre,alimentazione o sez. finale?
razgriz
Re: Orion hcca2100
Ecco la zona incriminata......dietrom la ventola
Re: Orion hcca2100
Ciao raz, che è successo?
razgriz
Re: Orion hcca2100
Marsur ha scritto:Ciao raz, che è successo?
Boh......intanto racconto anche a te la dinamica di tutto.
Premetto che io da maniaco ogni volta che spengo l'impianto il volume lo porto sempre a zero, inoltre ascolto sempre a motore acceso e quindi per evitare sbalzi di corrente strani prima accendo l'auto poi accendo l'impianto.
Detto ciò passiamo ai fatti....era verso il 10 di agosto quando, come sempre accendo auto e impianto.....mentre il volume è a zero, attivo lo streaming audio tramite bluetooth del dsp con il tablet.......durante questa operazione di un minuto scarso sempre a volume ZERO sento uno strano odore......
Spengo tutto.....impianto e auto....
Prima cosa controllo sotto il cofano nel vano motore......niente
Apro scatola fusibili auto.......niente
Apro il baule........e vedo del fumo bianco venire da li.....appena tutto si dirada controllo ovunque.......niente....
Causa lavoro ho dovuto aspettare un po di tempo per andare a fondo, poi ho contattato un po di gente e sono risalito al 2100.
Lo apro e vedo le bruciature, spedisco le foto e spedisco l'ampli. Ora è tutto in attesa........si pensa sia stato un corto......all'inizio si parlava di scaldate, pilotaggi strani e poi di batteria scarica.......boh.....so solo che mi girano le palle.
Non è colpa di nessuno......è che quest anno mi va tutto storto
razgriz
Re: Orion hcca2100
Io ho ipotizzato anche umidità anche se ad agosto era calduccio anche se non eccessivo.
Aggiungo anche che la macchina sta sempre fuori
Re: Orion hcca2100
Mi dispiace cavolo..
Come sempre è molto difficile dire qualcosa guadando le foto sul pc.
Boh, la zona non mi dice granchè, i due cavi vicini dovrebbero essere il negativo dell'uscita di potenza.
Non sto neanche a chiederti come era configurato il sub, non sei di primo pelo ed è un HCCA, quindi non credo si sia trattato di sforzo.
Più probabile il corto, infatti.
Almeno credo insomma.
razgriz
Re: Orion hcca2100
JL 13w7 bobine in serie.
Il volume era a zero....il gain dell'ampli era bassissimo.
Domani decido cosa fare........
Sono in contatto con un po di gente
Nameless
Re: Orion hcca2100
Messaggio da Nameless »
novità per l'ampli?
ma scusa non era nuovo quell'ampli?
il 13w7 non dovrebbe essere mono bobina da 3ohm?
cavolo mi dispiace
Dva 9860r - Pxa-h701
GZPM 60sq - VA 250
Doppio Ecp-66kick - VA210
12w7 - Hcca 2100 Competition
2 Yellow optima 4.2
Frank-75
Re: Orion hcca2100
Messaggio da Frank-75 »
Un bel buco quello della foto! T_T Mi spiace tantissimo!
razgriz
Re: Orion hcca2100
Orion hcca2100 era usato......il jl13w7 è doppia bobina da 1,5ohm....
